Sida 2 av 3
Postat: lör jul 17, 2010 8:46 am
av JoBy
Oves Bror skrev:Förra gången jag blev stoppad med detta problemet så var det släpets totalvikt som gällde, blev stoppad med tomt släp med en totalvikt på 1600kg och bilen fick dra 1580kg. Det klassades då som olovlig körning iom att jag bara har B kort.
Kollar dom aktuell vikt nu för tiden? va några år sen jag blev stoppad....
Jag hörde att man skiljer på lastat och olastat släp.
Anta att släpet har totalvikt på 1600kg och tjänstevikt 300kg.
Båda dessa vikter står ju i trafikverkets databas.
Med helt tomt släp är släpvagnsvikten 300kg.
Med någon last på släpet, om än hur lite, är släpvagnsvikten 1600kg.
Men så verkar inte dina poliser ha resonerat.
Postat: sön jul 18, 2010 4:35 pm
av B_Christoffersson
JoBy skrev:Oves Bror skrev:Förra gången jag blev stoppad med detta problemet så var det släpets totalvikt som gällde, blev stoppad med tomt släp med en totalvikt på 1600kg och bilen fick dra 1580kg. Det klassades då som olovlig körning iom att jag bara har B kort.
nä varken polisen eller dommaren i rätten
dom drog igentligen inte upp vikten på bilen som jag hade på släpet men den viste jag ju själv sen räkte bara släpet som övervikt
utan de stog bara att jag hade en bil på släpet i papprena i rättegången
ingen vikt eller så men jag åkte på att släpets vikt var för tung och de blev olovlig köring som påföljd
pga att släpets totalvikt översteg bilens släpvagnsvikt på b kort
Postat: sön jul 18, 2010 11:01 pm
av biomech
Med B-kort är det släpets Totalvikt som räknas.
Med BE-kort är det släpets tjänstevikt + last som räknas.
Enkelt
Postat: sön jul 18, 2010 11:11 pm
av biomech
Exempel B:
Du innehar bara B-kort och ska dra en släp med totalvikt 1300kg, då måste dragbilens tjänstevikt vara minst 1300kg (och givetvis vara godkänd för att dra så mkt) Allt detta går att finna i reg.beviset.
Tänk bara på att totalvikten för hela ekipaget inte får överstiga 3500kg
Exempel BE:
Du vill dra en 2500kg vagn efter en bil som bara är godkänd för 1300kg, tjänstevikten på vagnen är 600kg.
Då kan du lasta 700kg på vagnen.
Detta gäller om du har BE-kort! Har du bara B-kort får du inte ens dra vagnen tom efter bilen!
PS. Kan inte garantera till 100% att det är exakt så här reglerna är men så fick jag lära mej när jag tog BECE -94 DS.
Postat: sön jul 18, 2010 11:44 pm
av The
Jo. Med E-behörighet får man dra vagn + last till bilens max tillåtna släpvagnsvikt, har man bara B-behörighet får man inte ens dra ett tomt släp om släpets totalvikt är högre än bilens tjänstevikt eller om kombinationen har en totalvikt på över 3.5ton
Postat: mån jul 19, 2010 8:21 pm
av dsimila
Är det inte 3000kg totalt som gäller med B kort?
Tänkte för att chefen säger att han inte får dra skogskojor med sin v70xc medan det går bra med en gammal 240.
Postat: tis jul 20, 2010 1:13 am
biomech skrev:Exempel B:
Exempel BE:
precis så jag försökte förklara och de var detta jag åkte dit på
jag har bara b körkort och släpets totalvikt var 1900 kilo för mycket
Postat: tis jul 20, 2010 1:15 am
dsimila skrev:Är det inte 3000kg totalt som gäller med B kort?
3500 kilo är vad som gäller dom har dock på förslag att höja detta till 4000 kilo
då skulle även många c kortsreggade pickupper mm gå b-kortsregga
Postat: tis jul 20, 2010 1:46 am
av The
3500kg, men det är ju bilens Totalvikt + släpets totalvikt som inte får gå över 3.5ton.
Dvs om bilen väger mer än 2000kg fullastad får du inte dra ett 1500kg släp på b-kort, och alla någolunda moderna kombbilar av större typ passerar 2000kg totalvikt så det sjunger om det..
En v70xc (antar att det är gamla modellen) har väl en totalvikt på omkring 2150kg så den får bara dra 1350kg på b kort. De nyare XC70 får dra ännu mindre.
Mycket märkliga släpvagnsregler med rötter i -50/60 tal i detta land då det blir så att med en större och säkrare modern bil får man inte dra lika tunga vagn som med en "stor" 80-tals bil..
T.ex en MB240död (w123)får dra ett 1500kg vagn medan en 300TD (-95 w124) får dra 1270kg. Fullt logiskt ur säkerhetssynpunkt
Postat: tis jul 20, 2010 8:23 am
av j björk
Jag trodde körkortet rök om man åkte för olovlig körning.
Att det därför var mycket bättre att köra med "för litet" släp som man får dra, och ha överlass. Istället för att ha ett för stort släp och åka på olovlig körning.
Ja, då menar jag inte vad som är bäst ur säkerhetssynpunkt förstås
Postat: tis jul 20, 2010 10:05 am
av The
Olovlig körning ger väl bara böter första gången/gångerna, om man åker dit upprepade gånger tappar man körkortet.
Postat: tis jul 20, 2010 10:43 am
av jos4561
hur blir det med lgf skyltad vagn då?
polarn har en maskintrailer som inte är reggad utan har lgf skylt bak på
Postat: tis jul 20, 2010 11:32 am
av loop
jos4561 skrev:hur blir det med lgf skyltad vagn då?
Lugnt så länge man drar den efter en traktor.
Det enda oregistrerade man får dra efter bilar är båtvagnar och redskap typ cementblandare,kompressorer, dollys och liknande. Tror det kallas efterfordon eller nåt.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Va ... terfordon/
Postat: tis jul 20, 2010 12:32 pm
av Sleeper_86
Du får inte dra tyngre obromsat än dragfordonets bruttovikt vid tillfället.
Bruttovikt
Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)
Postat: ons jul 21, 2010 11:02 am
The skrev:Olovlig körning ger väl bara böter första gången/gångerna, om man åker dit upprepade gånger tappar man körkortet.
precis
samma sak om man åker dit med hoj eller liknande
de blir olovlig körning men man får behålla körkortet åtminstånde första gången
även om man har prövotid
man förlorar inte körkortet nå lättare fast man har prövotid MEN förlorar man de under prövotiden så får man inte tillbaka de
en annan sjuk sak är ju att
de blir olovlig körning om man kör utan körkort
men har du haft körkort och tappat de och åker dit så blir de grov olovlig körning
straffet är alltså hårdare för en som fakitskt har klarat körkortet en gång men som tappat de
än en som aldrig har tagit något körkort och säkert inte kan nå trafikregler heller
sverige har så fantastiska lagar
