sts flödesplattor. resultat sid 1
norrback
Inlägg av norrback »
Martin H skrev:Som jag förstod på Erland så var det
ok med rakt hål i 3mm plåt, det är det
enklaste sättet att få de identiska.
Jaja nu är de på gång iallafall.
bra!
vad skall du ha för dom sen?
/Andre'
power
Martin H
Inlägg av Martin H »
Pmar alla om det när de är klar
men det är bara så det täcker.
Så för dig tippar jag frakten är det
dyraste :wink:
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Martin H
sådär ja. var ner i verkstan en sväng nu och provflödade 2st av varje
och de var exakt i allafall. ska mäta alla senare och flöda dem.
såhär flödade de i min bänk.
1an 53.5
2an 187.5
3an 274.5
4an 400( flödad @10" omräknad till 28"
MHR
0730-541418
Mattz Larsson
Inlägg av Mattz Larsson »
Om det finns möjlighet att hänga på vill jag ha en uppsätning.
Mattz Larsson
Gävle
peter_h
Inlägg av peter_h »
ja tar gärna en uppsättning plattor... :thumbright:
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Jag vill också ha plattor :thumbright:
Martin H
det var 7anmälda igår så jag gjorde 10 uppsättningar och sätter stop där för nu. kanske tar fram några uppsättningar till senare.
MHR
0730-541418
Martin H
jag har nu flödad igenom alla plattor och de är lika. dock fick jag en liten diff men samma resultat det visade sig att plattorna har 2 flöden beroende
på vilken sida man hade mot bänken (1-2cfm) har också testat stört flödet
runt kanten med en svetstråd och ingen skillnad så jag anser dessa vara ok nu utan svarvning. men testa plattorna med båda sidorna och märk de med upp där du får mest flöde så alla mäter lika. har också skickat ett pm till alla anmälda.
mvh/Martin
MHR
0730-541418
Martin H
Plattor skickade idag.
MHR
0730-541418
norrback
fick plattorna idag.
Flödade ovanpå en 98mm cylinder med o-ring uppåt, på samma ställe där en topp flödas. Kalibrerad med erlands plattor som den är nu (gjorde kopior när jag hade dom), och detta blev resultatet.
71cfm
189cfm
270cfm
338cfm
/Andre'
power
Martin H
bra då lär väl alla andra fått också. intressanta resultat. testade du att flöda från båda hållen?
MHR
0730-541418
norrback
Martin H skrev:bra då lär väl alla andra fått också. intressanta resultat. testade du att flöda från båda hållen?
Provade alla båda vägarna, den som var märkt flödade 4cfm mera "fel" väg.
nån mera som testat sina?
/Andre'
power
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Jag mätade snabbt de med skjutmått, mitt flödesbänk är inte färdig än.
1: 24.9mm= 67.5 cfm
2: 41.9mm=191.4 cfm
3: 50.4mm= 276.7cfm
4: 60.4mm= 397.5 cfm
Alltså jag bara räknade de, inte mätade i flödesbänk än.
Provade den största hålen i bänken, orkade dra 33" vattenpelare, har 6 st. motorer, lutande % skala tube saknas ännu.
norrback
norrback skrev:fick plattorna idag.
71cfm
189cfm
270cfm
338cfm
/Andre'
nu när jag börjar fundera varför den största visar så fel så tror jag att jag vet vad det är. Har ju byggt egen mätsystem via differanstryckgivare osv. via en usbDAQ och ett program som räknar och visar på skärmen alla värden.
Givarens om mäter plenumtrycket bottnar vid 43.5" vattenpelare, den som mäter flödet dvs. pitotröret inne i mätröret bottnar vid olika flöden beroende på test tryck. Med andra ord beskrivet så klarar den givaren 500cfm vid 10" men bottnar redan vid 330cfm på 30".
Dvs. hastigheten i mätröret är lika hög vid 500cfm på 10" som på 330cfm på 30" (drog dess sifror ur hatten).
Jag hade tänkt göra varnings rutor så när spänningen ur givaren närmar sej 5V så skulle en varnigs text/ruta komma i skärmen, det har jag glömt att programmera.
När jag provflödade plattorna så hade jag brottom så jag märkte inte att flödet stannade. Om jag skulle ha sänkt mät trycket så skulle flödet stigit igen efter som jag skulle ha fått rätt signal från mätröret.
så kan det gå :) skall testa den stora senare i dag.
/Andre'
power
norrback
Precis som jag misstänkte, 396cfm på den sista nu. På 20" korrigerat till 28". Flödes givaren bottnar vid 23" på 400cfm.
/Andre'
power
