sts flödesplattor. resultat sid 1
pratade med jens en snabbis om att ta fram några uppsättningar flödesplattor. inte för att det är fel på någon annans utan för att alla som sitter här ska kunna ha lika. en uppsättning = 3 plattor ca 100,200 och 300cfm och för de som har behov också en 4:e platta 400cfm.dessa kommer inta att ha exakt specifikt flöde huvudsaken de är lika. och kommer märkas sts 1,2,3o4. intresserade och ideer?
anmälda.
resultat
.................1:a 2:a 3:e 4:e
martin h 65 187.5 274.5 400(@10" omr 28" )
jens g
erland c 70.5 187.3 269.4 394.9
tommy l 73.5 190.8 274.7 385.8
norrback 71 189 270 396 (@20" omr 28")
christer j
Urban l
gösta e 69 182 286,5 419
jarmo y
mattz l
10st stop
anmälda.
resultat
jens g
christer j
Urban l
jarmo y
mattz l
10st stop
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
- Topplocks-guru
kan ordna fram vattenskuret i valfri tjocklek å efterbearbetade typ svarvade/slipade eller vad som nu kan tänkas, kostar nog mer eller mindre gratis från mitt jobb (inte jag som kör vatten men går nog å byta mot fiakbröd eller ett flak öl i värsta fall)
hör av er om intresse finns
skulle kunna göras i lite tjockare alu tex så dem är lätta å skicka, sen självklart uppmärkta direkt från maskineneller stansade eller motsvarande (kan "ritsa" märkning i ytan på plåt i vattnetmaskin om man ställer ner arbetstrycket)
- Tommy Luhr
intresserad jag med.
Vilken cylinder skall dom flödas på?
5" rör verkar inte alla ha som grund cylinder i sin maskin.
Men alla verkar ha en 96mm cylinder för volvo toppar tex.
vattenskära i en 3mm plåt borde inte det bli så bra att man slipper svarva? måsta vara vassa hörnknotan skrev:kan ordna fram vattenskuret i valfri tjocklek å efterbearbetade typ svarvade/slipade eller vad som nu kan tänkas, kostar nog mer eller mindre gratis från mitt jobb (inte jag som kör vatten men går nog å byta mot fiakbröd eller ett flak öl i värsta fall)
MHR
0730-541418
0730-541418
tänkte dem 160mm i od men det är ju en fördel om alla testar på samma borr.Tommy Luhr skrev:intresserad jag med.
MHR
0730-541418
0730-541418
ok. kan vi göra en kompromiss och ta lilla plattan på 70cfm. vill ocksånorrback skrev:jag är med, men gör en för ca 50cfm också?
/Andre'
ha lilla plattan mindre än 100cfm.
1an 70cfm
2an 180-200cfm??
3an 280cfm
4an 400cfm??
ska vi köra raka hål då i 3mm plåt ?
vem känner sig manad att räkna på hålen på 1an 2an och 4an.
MHR
0730-541418
0730-541418
Om det ska inte vara rakt hål genom, så bänkar som Luhr och Jens har, utan större box under cylinder, kommer väl inte visa samma siffror med testhål som är inte rakt, tex: plattor vad PTS säljer.
Jag har räknat flöde med en formel som visar /28"
70cfm= 25,4mm
200cfm=42.9mm
280cfm=50.7mm
400cfm=60.6mm
70cfm= 25,4mm
200cfm=42.9mm
280cfm=50.7mm
400cfm=60.6mm
