Får inte bort felkod 232 LH2,4
- Dennis Öhman
Re: Får inte bort felkod 232 LH2,4
låna en original av en random volvo med lh 2,4.. testa..
Dänniz 073-8447664
jag köpte en ny biltema lamda men den gav för svag signal så det vart fel allt
Nu har ja testat allt! De här
Liknar ingen ting, ny renoverad topp, ny motortemphivare, ny lambda 2gånger , kollat de verkligen inte finns några lekage.
Har kopplat in bredbandslbda , den säger 0,68 på tomgång och ca 0,75på landsvägskörning, den hår lite fett.
Felkoden 232 kommer hela tiden tillbaka, bilen går bra 5min efter den nollats men den så helt plötsligt kommer felkoden direkt och den börjar gå fett:/
Riktigt trött på detta nu, har ju kam och mpre boxar som ska in . Men kan ju inte montera något innan skiten går som den ska!
Väldigt tacksam för mer tips!
Med vänlig hälsning, joni
Hei
Hvilke injectorer kjører du med ?
Har du prøvd med en annen LMM ?
Hadde utrolig mye tull med en bil som hadde "50% defekt" LMM
MVH
Jaybee
MVH
Jaybee
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Jens B
Får ta och testa byta lmm en gång till då:)
Men de roliga är att den får felkod 232 bara när den står på tomgång:s
Kan de ha med att kammen inte är riktigt inställd och släpper i. För mycket bränsle så de blir galet?
Mät spänningen mellan stift 2 o 3 på LMM när du har tändningen på. Ska vara 1,37 till 1,42V är det inte det så är den kass. Har du kollat bränsletryck? Avgasläckage?
We have a long way to go and a short time to get there....
http://www.garaget.org/?car=40729
http://www.garaget.org/?car=40731
Har du kollat så du har jord till lamdan? Jordpunkten sitter bakom hö framlykta och det brukar bli väldigt mycket erga och oxid på jordbryggan där.
Mvh Peter
Mvh Peter
Ingen kommer ihåg en fegis, men alla kommer ihåg en idiot
Nu är jorden kollad och rengjord.
Samt bränsletrycket ligger på 2,5 med vakum och 3 med vakum.
Fortfarande får ja felkod, dricker massa soppa och går onödigt fett,
Med nollad box på tomgång så är lambdan på ca 0,86
Med felkoden ligger den 0,69
Frågan är var ja fortsätter nu?;)
Lmm visar rätt värden med!
- Dennis Öhman
på tomgång ska du ha 1 i lambda. eller nära, mellan 0,96-1,04.. hade du kollat tjuvluft? Sprutat på alla slangar nipplar etc? varvet kan både sjunka eller rusa..
Dänniz 073-8447664
kallstart dyse lækker.... det er en klassiker....!!!
- Robert Markström
om han har självdiagnos uttag så har han väl 2.4 å det är väl bara 2.2 som har kallstarts spridare?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Ja har kollat tjuvluft flera gånger, är inte det heller,
Sant som du säger ingen kallstartapridare;)
Aldrig varit med om nått liknande,
Ska gå över och leta tjuvluft en gång till.
Har funderat på spridarna ifall dom är öppna lite hela tiden?
Hej
Hur har det gått med bilen ?
Robban
Robban
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen
Bytte bort skiten mot en flerfärgad och brötig 242 istället;)
Fick ingen ordning på den alls, den gick in i felkod efter en stunds körning sen va de bara att nolla skiten;)
