Sida 2 av 7
Re: Skenande laddtryck, tial 44mm, gt35r.
Postat: ons jun 19, 2013 4:48 pm
av Krink
Jag kör med öppen wg hela tiden..
Postat: ons jun 19, 2013 6:13 pm
av Kadett4wd
okej.
tänkte ifall det var mottryck i downpipen.
Kollat så att membranet är helt i wastegaten?
Det är lätt man klämmersönder dem om man byter fjäder.
Postat: ons jun 19, 2013 7:04 pm
av Krink
Japp, har provtryckt wgn och den fyller sin funktion.
tips? det lutar åt wg röret in i kolektorn väl? kan väl inte vara något annat?!
Postat: ons jun 19, 2013 7:07 pm
av Krink
Mathias skrev:Det är inte så enkelt att du har byggt ett "för bra" grenrör med merge kollektor, wg ventilerar för bara 2-3 cylindrar och dom andra pulserar rakt in i turbon
utan möjlighet att smita ut genom wg`n?
du kan ha en poäng faktiskt, för wgröret sitter in i 4ans rör.. kanske svårt för dom längst bort i kolektorn att nå dit? hmm..
Postat: ons jun 19, 2013 7:28 pm
av Krink
Postat: ons jun 19, 2013 10:05 pm
av Pacman
Johan Lindberg skrev:Vad det ser ut så går de ju att förbättra uttaget en heldel å sätta det raktframpå på bilden med en 90gradare åt sidan till nuvarande plats så du slipper bygga om downpipe men förstår att det inte är det första du vill prova givetvis. för det borde vara där på utsidan avgaserna vill sträva
Det är en fempipig merge. Det spelar absolut ingen roll vilka två cyl han sätter wg-utgången på, det blir lika bra/dåligt ändå. Finns ingen anledning att flytta uttaget. Däremot kan du byta ut den första rörstumpen på wg-röret mot en kluven böj och slipa rent inuti kollektorn så det blir en mjuk sväng för avgaserna in i wg-röret. DET gör skillnad!
Re: Skenande laddtryck,tial 44mm,gt35r Bilder på kollektorn
Postat: ons jun 19, 2013 10:25 pm
av Johan Lindberg
Det såg jag men jag menar mer på att avgaserna borde sträva utåt i ytterkant, eller är det för lite massa för att det skall bli effekten? anledningen till att sätta fram där var också att det såg ut att vara bättre plats för att få en fin böj
Postat: ons jun 19, 2013 11:38 pm
av Krink
Tusenbtack för snabba svar
Blir att bygga finare böj in i koleltorn då. Nästa fråga är tror ni wg röret i kollektorn sitter för lågt ner i 4ans rör? Kan det påverka något? Svårt att avgöra på bild men vad tror ni sitter den bra där den sitter? Mvh
Postat: tor jun 20, 2013 8:46 am
av Kadett4wd
Det borde funka om inte 'pyramiden' lägger de andra cylindrarnas pipor i 'lä' för mycket.
Kolla även om du kan köra wastegaten framåt nedåt eller nåt istället för att ha kortare rör till den, ibland kan långa rör ställa till spektakel till wastegaten.
Postat: tor jun 20, 2013 8:54 pm
av Krink
Postat: sön jun 23, 2013 8:22 pm
av Krink
Hej! Nu är jag testat med det nya grenröret.. tyvärr hjälpte inte det, tips???
ger snart upp.. inte ska väl en 44mm vara för liten till gt35??? speciellt inte nu när jag byggt om grenröret tycker man..
Mvh Marcus!
Re: Skenande laddtryck,tial 44mm,gt35r, fortfarande problem
Postat: mån jun 24, 2013 7:17 am
av Kadett4wd
nej det funkade för mig.
men jag hade även en kort rörstump efter kollektorn på 2" diam som wastegateansltningen satt på.
Postat: mån jun 24, 2013 7:57 am
jo det tror jag med. lite som denna då får alla cylindrar kontakt med wg. (nu va detta ett 4-2 grenrör men du förstår hur vi menar)
Postat: mån jun 24, 2013 10:29 am
av Daniel 850
ja skulle lagt wg anslutningen på tvären över mins 2 rör , har du plats utåt från grenröret å lägga röret där? kolla på sista bilden så menar ja att man saxar in en böj mot dig
så har ja byggt på många rör å de funkar å ladda väldigt lite
//Wigge
Postat: mån jun 24, 2013 12:56 pm
av Krink
Tusen tack för bra svar! Nu kan jag konstatera att grenröret är skit.
Jag körde utan fjäder och utan lock på wg, endå hade jag 2kg laddtryck..
Min tanke är att bygga ett till rör som leder till wg´n.
Inga nackdelar att ha 2 rör från kollektorn som leder ihop till ett som går till wg?
Att bygga ett rör efter kollektorn har jag ingen plats till för då tar turbon i huven :/
Mvh!
