Mclaren P1 avgas flammor *McLaren svarar*
Re: Mclaren P1 avgas flammor deluxe
Henrik Braun skrev:En F1 har ingen kat som tänder på det hela..
det faller direkt då jag skrev att de flammar blått ur lamborghini aventador då de tomvarvar,,, det finns flertalet filmer på tuben.
Till och med inomhus i en saluhall.
Svårt att bygga värme inne i saluhallen ;)
Kul att ni är fler som ger er in i diskussionen, jag är fortfarande förbryllad.
Om det endast har med "kortheten" på avgassystemet borde ju även denna elda på.
http://www.youtube.com/watch?v=am5yjTc2Gfw
Men inte ett skit.
Enda motorerna jag sett med tydlig flamma på pådrag är de som går på Metanol, typ Tractor pullers eller Dragracing.
Henrik Braun
Inlägg av Henrik Braun »
Ingen kat på den där
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
däremot glödande turbos(invärtes),, troligen.
finns film på tuben där han ska ta rekord men det börjar brinna i bilen istället,, så det är nog varmt nog i avgasröret ;)
vid varvstopp och gasuppsläpp, fine.. det godtar jag.
Men inte konstanta lågor vid fullt pådrag.
Och, även OM det ska vara så enligt fabrikanten så hoppas jag verkligen motorrummen är isolerade ordentligt, vilket det tyvärr också finns filmer/bilder på hur bakstammen(plastpanelen) smält på superbilar.
Hoppas på att det är en gimmick som är på väg bort iaf, men verkar ha sin kulmen nu :(
erikjakan
Inlägg av erikjakan »
Äh sluta whina, det är ju skitfränt :p
jag tycker ju inte det ;)
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Skulle tagit en P1 fast det kom rosa elefanter från avgasrören...
Akta dig.. jag har hört man får ta reda på elefanterna själv ;)
säl
Inlägg av säl »
Kadett4wd skrev:Hur var det nu igen?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... VX4OrjOTcQ
Läste lite i kommentarerna,
Så här skriver han som la upp klippet angående flammorna när dom står still
Supercar Spotter Ldn
5 månader sedan
Yep! It's stock! But had been redlined alot to get it to flame, suprised everyone! No one knew that was even possible!
Så med andra ord, håll bilen på varvstopp tills det kommer flammor!!! :doh:
Förklarar dock inte varför det eldar medans man kör...
Hudson Terraplane "Nya Lowriderbygget"-38
Chevrolet impala ss cab "Lowrider" -66
Opel kadett c coupe -79 Nu med Mercedes 2,3 kompressor,turbo vems.
Opel kadett c coupe -76
Caddy Tdi -07
Chevrolet impala "Lowrider" -60. såld :( .....
precis... varvstopp är väl en sak,, men sen när han drar iväg.
Den lär ju va rätt hyfsat varm när han kör iväg också, vem vet hur länge han har stått på varvstoppet
Jo jag hade det i beräkningarna också, antingen ligger det soppa i avgasröret oförbränt, en injector i avgasröret eller en satans kass förbränning.
Jösses, köpa / äga / köra en sådan bil och använda den som en fjortis, stollar är inte rediga som vi brukar säga på mitt jobb.
Dom kommer sluta såhär !
Som ett modernt svar på Lamborghini Miura.
Nåja, jag är fortfarande förbryllad.
Mclaren stänger ni inte av bränslet ?
Det verkar ju som att man kan mjölka katalysator och turbo aggregat fulla med oförbränt bränsle, som till slut börjar brinna utanför bilen ?
Men jag fattar fortfarande inte varför det brinner när karlhalvan kör därifrån...
Re: Mclaren P1 avgas flammor *McLaren svarar*
En regnig kväll funderade jag igen på dessa flammor, och bestämde mig för att fråga :hihi:
Skickade helt enkelt ett mail till ett par olika adresser jag hittade på McLaren Automotives hemsida.
Efter 10 dagar fick jag till min stora förvåning ett svar från dem, dessutom inte ett dåligt från någon trött IT snubbe, utan ett riktigt svar.
Om denna videon är kommentaren följande,
Regarding the first video; this is a non standard 12C. 650S / 12C’s do not produce flames like that.
Dock vart jag osäker om det vart OK att publicera resten av svaret eller inte, vilket gjorde att jag kollade detta med dem.
Efter några ytterligare dagar kom ett editerat och något nedkortat svar som ska vara OK att publicera offentligt på nätet.
(Jag har även pixlat lite av mina förhållningsorder) :wink:
Videon man kan se dessa flammor på är alltså denna. http://www.youtube.com/watch?v=1t1L5ShVR8w#t=17
Det skulle vara intressant att veta hur snacket har gått i korridorerna på McLaren, och hur många som varit inblandade i dessa diskussioner :hihi:
Det känns som det ska till extrema mängder bränsle, men på ett kort avgassystem kanske man kan få denna effekt vid extremt fet blandning ?
Första svaret vart lite mer detaljerat med varvtal och temperaturer inblandat och kändes väldigt direkt från deras tekniker.
Vi får väl hoppas att dom talar sanning, och att inte fler bilar brinner.
Svaret som text om det är svårt att se på urklippet.
The McLaren P1™ is different and the flames are a side effect of heat management. The Controls Engineer who mapped the software says that this is because in high performance engines (especially turbo) at high rpm, it is always necessary to use part of the fuel to cool the exhaust line (in particular the turbo). To avoid even higher temperatures, it is necessary to provide extra fuel that doesn’t really take part in the combustion but just cools down the turbine (this happens for the latent heat of evaporation of the fuel). Of course this fuel doesn’t burn in the engine or in the exhaust due to the lack of oxygen but outside from the tailpipe, where this unburned fuel can find enough oxygen to start a combustion.
In some conditions (traction control intervention, lift off at high speed) the spark is retarded to have a quick engine response but this usually generates an increase of the exhaust temperature that is compensated by an extra fuelling. This is the reason why in these conditions, it’s easier to see “blue flames” from the exhaust. The event is normal in high performance turbo engine .
