Polo 1.4tdi seg och hög bränsleförbrukning!
En plats för olje-brännare!
alfi
Re: Polo 1.4tdi seg och hög bränsleförbrukning!
Inlägg av alfi »
hur är oljenivån i motorn? trasiga spridartätningar/topp är inte helt ovanligt, men det brukar sluta med hög oljenivå och lysande oljetryckslampa efter ett tag...
primer
Inlägg av primer »
Oljenivån är inget som ändrats på 500mil tar ingen olja heller!
Kan säga åxå att ibland (antagligen när den regenererar partikelfiltret)
Så ser jag att bränsleförbrukning i färddatorn går ner typ 2dl på aktuella förbrukningen även att bilen upplevs som den orkar mer
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Enok
Inlägg av Enok »
Nej den går inte ned i förbrukning när den regenererar, dom gångerna den går ner i förbrukning är när den inte regenererar. Den håller antagligen på att regenrera mest hela tiden, något fel med partikelfiltret el dess givare.
Peter Olson
primer
Inlägg av primer »
Har nu pluggat in datorn igen och när jag kör igång regenerering manuellt i datorn så blir bilen piggare och bränsleförbrukningen går ner nästan 2dl på färddatorn i bilen!
Motorn ändrar ljud till lite dovare.
Blir en helt annan bil att köra! (piggare och ´vridmomentet kommer ca 700rpm tidigare)
Har kört regenerering ner till 0% i filtret nu och så fort jag avslutar regenereringen så faller den tillbaka å blir trött å törstig :-(
Frågan är vad som gör att den ändrar ljud? Kan det vara nåt med egr/avgasrening som inte är riktigt
Har inga händelser i felminnet iaf
testade och gjorde en ny redneskod på egr/avgas och det gick utan problem
har även gjort egenkontroll på alla avgastemp givare och de verkar ok vid regenerering ligger temp före turbo på ca 800grader före partikelfilter ca 600grader och efter partikelfilter ca 500grader
det är som du skriver ovan att den borde inte gå ner i förbrukning vid regenerering! är ju iof inte säker på det men färddatorn visar ju det och bilen helt plötsligt får nytt liv.
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
turbodart
Inlägg av turbodart »
min bror har en bmw x3 som gikk dårlig. den ville heller ikke börja regenerera. problemet var termostaten som var smygöppen, som gjorde at motoren ikke kom opp i driftstemp. det blev en "ny" bil efteråt.
Daniel Krüger
primer
Inlägg av primer »
Bytt termostat åxå ingen skillnad.
Ligger på ca ca90grader enligt datorn
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Laddtrycket ligger som det ska säger du?
Om du kollar mätvärdesblock 11 ser du verkligt och föreskrivet laddtryck.
Bränsletryck problem brukar mest ge ryck eller startproblem.
Har den alltid gått med rätt olja?
Om inte eller om den har gått rätt mycket så kan det vara idé att kolla kam och lyftare.
Björn/242power
Inlägg av Björn/242power »
Dum fråga, men har du kollat kamremmen så allt är rätt inställt?
Har själv en gammal passat 115hk pumpeduse som var extremt slö, och törstig dessutom, låg kring 0,9 fast man fiskörde med den, letade fel överallt men hittade ingenting förrän jag skulle byta rem med tillbehör för en vecka sen, då gick inte kammens låsverktyg att få i när veven var nollad och låst, kammen stod nästan en kugg fel (justerbart drev såklart) efter det blev inställt med rätt verktyg så blev det som en helt ny bil, drar mycket mindre bränsle nu och dessutom känns det som att bilen fått kanske 25 hästar extra.
volvo 242 DL 2,5 ;)
ZilverMink1
Inlägg av ZilverMink1 »
Är problemet löst? Jag har nämnligen en likadan bil med exakt samma symptom.
