Polo 1.4tdi seg och hög bränsleförbrukning!
En plats för olje-brännare!
primer
Inlägg av primer »
Har en polo med BMS motor som är trött som fanken upp till 2500rpm å där ger en liten kick!
Har även hög bränsleförbrukning på ca0.65-0.83 blandad körning
Att tillägga så kan jag känna att ibland känns det som att den drar ifrån ca1800rpm men mycket sällan!
Har felsökt och kommer inte fram till nått vettigt har bytt
Luftmängdmätare och laddtryckstyrningen (magnetventil) motortempgivare bytt.
bränsletempgivare bytt. bränslefilter bytt. luftfilter bytt. insugstrycksgivare/lufttemp bytt.
Läst av mätvärden på div givare men ser inget som avviker mer än att laddtryck ligger efter på lägre varv!
Får inga felkoder!
Testat efter läckage i insugsystemet och vakuum
Även kollat så att turbons vnt rör sig som sig bör!
Nån som har erfarenhet av något?
Har tillgång till volkswagens egna diagnos!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Love
Re: Polo 1.4tdi seg och hög bränsleförbrukning!
Inlägg av Love »
Kolla upp det där med ladddet, jämför med vag's värden. Låter som att turbon inte funkar som den ska.
Bytte turbo på en A4 tdi som det var fladdrande laddtryck på, på den var det wastegaten som kärvade och den bettede sig som din ibland.
"När HX60 talar lyssnar man"
Gammalt dragracingordspråk.
primer
Inlägg av primer »
Har gjort en test med våran dator på jobbet laddtryckkontroll ska ligga på 3ans växel med gaspedalen i bött mellan 1000-3000rpm och enligt datorn är det inom gränsvärdena!
Var ute å provkörde en exakt lika bil på jobbet idag och den var nästan lika trött som min skiljde inte mycket iaf men bränsleförbrukningen skiljde mycket! Min ligger på färddatorn mellan 0.6-0.9l i 100km/Tim medans den jag provkörde idag låg på 0.4l i 100km/Tim
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Scaro
Inlägg av Scaro »
Låter ju som den kör i nödläge eller liknande. Blev det bara eller har det varit så hela tiden? Du har ju bytt en hel del som det skulle kunna vara men ger lite mer förslag här:) EGR kärvar/tät mm, igensatt insug, dåliga vakuumslangar, oringar i laddluftrören som kan bli dåliga(tror det sitter det på den motorn).
Scaro
Inlägg av Scaro »
Såg nu att du kollat vakuumslangar å insug efter läckage så då bör det ju inte vara det. Kan ju vara veckad vakuumslang iofs men kanske inte så troligt.
primer
Inlägg av primer »
Just att den är lite slö är ju så att de är ju inga raketer dessa bilar :-) men att den ska kunna dra i sig nästan dubbelt då möe soppa som den ska ta igentligen är ju lite konstigt! Jag har defenetivt inte kört bilen speciellt hårt när jag mätte upp vid tankning att den tagit 0.83l/mil
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Scaro
Inlägg av Scaro »
Kom att tänka på en sak till har du dpf på den? Kör du kort sträckor?
primer
Inlägg av primer »
Har partikelfilter på den ja har kollat det och det är lungt! Har presic kört en regenerering på det ner till 0% sot! killen som hade bilen innan mig körde 10mil om dagen på den jag har presic köpt den och efter första tankningen så blir man ju förvånad!
Kompisen har en polo 1.2tdi å drn kör han på 0.3-0.4 l/mil med
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
primer
Inlägg av primer »
Det som är pinsamt är att jag har tillgång till alla felsöknings prylar på jobbet men har slut på idéer nu!
Måste vara nåt som ligger och stör bränslemängden till motorn på något sätt.
Men får inga felminnen alls på något :-(
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Scaro
Inlägg av Scaro »
Jo det är lite knepigt. Har en gammal 1.9tdi som jag ändrat programvaran på den tar 0.63 i medel när ja kör hårt :) Kolla sot i insug och egr, kan ju kärva med spjället eller så.
Love
Inlägg av Love »
primer skrev:Jag har defenetivt inte kört bilen speciellt hårt när jag mätte upp vid tankning att den tagit 0.83l/mil
Det drar min Skoda Scout med husvagn bakom!
Bränslefilter?
Bränsletryck?
primer
Inlägg av primer »
Bränslefilter är nytt
Bränsletryck? Borde väl gå att mäta på pumpen som drivs på kammen men högtrycket blir väl i spridaren
Pumpeduse!
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Nu är jag sjukt dålig på sånt där egentligen, men på lastbilar är det vanligt att bränsletrycket före spridaren blir dåligt. Brukar bero på skrot i tankarmaturen eller nån överströmningsventil blir dåligt, eller själva bränslepumpen
Dom har då en tryckgivare som man kan kolla värdena på
Pacman
Inlägg av Pacman »
Låter som att EGR läcker igenom.
Långsam laddtrycksuppbyggnad, ökad förbrukning, trött karaktär.
Om de har samma EGR som Passat med 1,9 Pumpeduse har så kan man ta av enbart själva EGR och kontrollera.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
