Bestyckning råd b230
Re: Bestyckning råd b230
Har bekymmer nu att bilen går för magert på dellast, alltså när man glider i en fast hastighet. Ligger på ca 15-16 Afr men så fort man gasar på så ger den 10.8 till 11.4 Afr.
Volvo turbo projekt!
15-16 afr är väl jättebra när man kör lugnt! Eller är det så magert att den rycker och tvekar?
Mer accpump och ev lite mer förtändning kanske löser det?
Ligger på 16graders förtändning på 1500varv och sen på 2000-8000varv så är det 22graders förtändning
Låter väldigt lite? Det är väl en sugmotor, med vass kam? Eller menar du 16+22?
Byte spole idag och går bättre med behöver en riktig inställning ändå
Undrar fortfarande om du bara har 22 grader eller menar 16+22=38 grader?
Har 16 grader under 2000 varv och sen 22 grader upp.till 8000 varv
Det är för lite. 30-36 över 2000 varv skulle jag pröva, och mer grundtändning också, utan tvekan.
16 grader räcker gott på lågfart. O 22 grader är i de flesta fall lågt om du inte har idiothög komp. Ställ 28' så klarar det sig nog. Men allt hänger på flöde. Kam o komp. 65f8 är med största sannolikhet fel rör och för stort. Testa 60f9 så går han bättre på mellangas!
Vad var boven med fördelaren ? Kör 123 tune jag och går inte bra
Challenger 73
