Sida 12 av 25
940 turpo , Kolvkit beställt!
Postat: fre nov 11, 2011 5:00 pm
av lyyski
Ja du fy hundan , nu blir de att fira detta med en öl på bistron på väg till Göteborg för en trevlig ute kväll;)
Fort ska de gå att få ihop den men samtidigt ska de bli rätt gjort;)
Postat: lör nov 12, 2011 1:02 am
av lyyski
Nu börjar de slå,
Re: 940 turpo , Kolvar hos EB motor!
Postat: mån nov 14, 2011 1:27 pm
av lyyski
Nu vart kolvarna hos han som ska borra!
Nu ska ja bara hitta lager till motorn och inkörningspasta!
Behöver tips på bra olja man kan köpa i större mängder, så man har hemma för flera olje byten.
Sen det som egentligen saknas bortsätt från lagrerna är en olje filter flyttade sen ska alla va hemma!
Med vänlig hälsning, Joni
Postat: mån nov 14, 2011 2:58 pm
av jonas landin
Gött!
Vilket kolvspel rekomenderade parner?
Skulle han toppdecka och O-ringa med?
Angående oljan så finns det ju många trådar om det, jag hade nog kört mineral dom första bytena utan för mycke plågning, sen en fin syntet!
Prata med mekonomen lr nån liknande angående lite minispons!
Postat: mån nov 14, 2011 3:24 pm
av Lappen
Eller om du är ute och åker en del och råkar köra E45 från Göteborg och norrut så passerar du Svenssons Lanthandel i Alvhem. Där köper man med fördel olja. Billigt.
De har Mann filter med.
http://www.ica.se/ImageVault/Images/id_ ... ndler.aspx
Postat: mån nov 14, 2011 3:29 pm
av Roger Berglund
Postat: mån nov 14, 2011 3:40 pm
av lyyski
Han verkar ha bra priser får ta mig dit nästa gång jag är hos farsan i Göteborg , rätt skönt att ha ca 10 oljebyten hemma i garaget:)
Postat: mån nov 14, 2011 3:47 pm
av lyyski
jonas landin skrev:Gött!
Han hade rekommenderade kolvspel från partner så han skulle kolla i papyrerna!
Topdeckning blir 0,2 och oringning så de borde blir tätt
Postat: mån nov 14, 2011 3:52 pm
av lyyski
Vem borde jag boka mappning hos här i bygden?
Finns det någon inom 10mils radie från herrljunga som har rullande landsväg?
Känner att ja måste ha en 100 procents fungerande laddtryckstyrning med, men verkade inte hjälpa något när ja hade igång den sist, fick inte laddet under 1,1 med mottryck. S
Med vänlig hälsning
Postat: ons nov 23, 2011 8:05 am
av jonas landin
Hört nått om blocket?
Vet att brorsans polare bromsa/mappa sin 140 med fuggeturbo(B23 dellorto45or) åt hyssnahållet, kan kolla mer exakt var det var!
Postat: fre dec 09, 2011 8:55 pm
av jonas landin
Hur går det?
Postat: lör dec 10, 2011 12:11 pm
av lyyski
Jo mer en så här har inte hänt, fått motorn upp i motorstället igen, ska börja med att måla upp det.
Sen måste ja beställa lager och packningar innan jag kan fortsätta.
Inte så sugen att vara i ett iskallt garage heller, så letar förfullt efter en cocoverk
så om någon har så är de bara att hojta till;)
Re: 940 turpo , motorn hemma;)
Postat: sön dec 11, 2011 10:09 am
av knotan
hur stort garage har du?? välisolerat??
jag byggde ett "cocco-verk" åt polaren
en 200literstunna sen ett gäng 3.5" avgasböjjar som går runt några varv inne i tunnanå sen ut i uppkant till "avgasrör"(ut genom taket i garaget dvs) en fläkt som matar in luft i botten av tunnan och sen öppningar i uppkant där varmluften tar sej ut..
körde en vanlig villa-olje-brännare, finns ju olika storlekar på munstycke så dem brukar kunna gå rätt snålt om den suttit i ett mindre hus.
den stora föredelen är att med en mindre villabrännare och nån mindre 220v fläkt så går dem relativt tyst. coco verken låter som as (har haft sånna själv med och är väll inte nödvändiga om man inte behöver kapacitet att värma 100+ kvadrat och dåligt isolerat
Postat: sön dec 11, 2011 11:07 am
av lyyski
Det är ju en ide, har gått i dom banonorna med att använda en villa brännare, men känns ju som att de projektet kommer att skena och vara klart till nästa vinter;) haha så blir nog att pynta lite och få ett färdigt!
Kommer kunna ha verket stående ute undertak så ljudnivån blir lite mindre en att ha skiten stående inne!
Vet vi hade när ja va ute och blästrade på vintern några bacho brännare med 5spiro och plaststrumpor för att fördela värmen! Och den värmde ju monstertält mitt i vintern till behagliga temperaturer
Garaget är på ca 80kvm dåligt isolerat och högt i tak;) så nog behövs lite power!
Var hittar man cocco verk tillsalu? Finns ju bara massa små "dieselkanoner" på blocket:/
Postat: sön dec 11, 2011 11:16 am
av knotan
svårt å hitta cocoverk som fan då dem som har dem oftast behöver dem själva,
därför jag åkte på å bygga egna till vårat garage.. har man tur kan man hitta värmare på typ försvarets auktioner när dem säljer ut gammal material.
vi har en sån i garaget som dem har värmt sjukhustält med.. bla.
finns ju skapliga på typ "x-trade" och tror även swedol har nån skaplig modell.
ska du ha med disel så måste du ha med skorsten, (dem utan funkar bara ha i tält osv där det är tillräcklig ventilation)
om du kör med gasol klarar du dej utan, men jobbigare å handla gasol än att tanka disel på macken iofs
en sån här köpte en bekant å dem värmer på bra, han värmer ett isolerat gammalt lada på ca 60-70 kvadrat med typ 3 meter takhöjd utan problem...
http://xtrading.noxshop.se/?category_id=25&item_id=23" onclick="window.open(this.href);return false;
