242 turpo, uppdatering av motor till sommaren, tips?
lyyski
Inlägg av lyyski »
[quote][/quote]Hej ,
Tänkte ta och slänga upp ett projekt på min 940, Känner att det ger något till både läsare och mig, med komentarer och kritik,
målet med denna projekttråd kommer vara att lära och kanske ge tips och inspiration till andr
För att börja lite lätt att berätta om bilen, så är det som sagt en 940 95års modell som fått sig ett par modifikationer genom åren, men som nu ska få sig något värre motor,
Motorn lyder nu
B230ft med orginal stakar
ellmankam vet inte vilken tyvärr:(
hemma gjort extraktor (pulssplit)
HKS-Style 40mm
3,5tum downpipe till 3tum katt och 3tum rästen,
borgwarner s200 twinentry,
630cc spridare med matchad lmm,
Kommer också ett extrasprut, med hjälp av kallstarts ventilen, Alternativt någon annan spridare,
aluintercooler,
Bränslepump TYP Walbro GSS 340
Vems round kommer beställas så fort maskinen är besiktigad och godkännd,
Väghållning/karosseri/drivlina
Hemmabygda ställbara fjäderben med 400lbs fjädrar
gm sport dämpare
245 husvangsfjädrarbak
302mm skrivor och Ok från nyare volvo
712 tryckplatta dm svänghjul
Iförsta hand kommer inte utsende men har endå snyggat till den med:
Rvinge
addon runt om,
17" centrum vända peugot plåt.
Det som står på "att göra listan" är att
1: helsvetsa grenrör och downpipe
2: montera fjäderben och bromsar
3: göra klart och "gömma" allt eftermonterat för besiktning, Som ska ske innan den sista april
Bilder kommer så fort jag laddat in dessa från kameran,
Mvh Joni Lyyski[*]
lyyski
Re: Volvo 940 Turbo,uppdaterat! 30/3 leverans! Snart uppstar
Inlägg av lyyski »
Här kommer lite bilder inte någon helhetsbild en dock bara lite så ni ser vad som på går:)
Här är en bild på mitt ombyggda fjäderben, dock osäker på placeringen av gängan för att kunna utnytja den bäst!
Här är dämparen max uppe, behöver troligtvis någon distans alternativt en hjälpfjäder!
Här har vi en bild på grenröret under konstrukttion, Dock är det klar nu och bilder kommer så fort jag tagit nya:)
Så det va alla fall lite bilder, Blir mer i morgon för då blir det troligtvis helsvetsning av grenröret;)
knotan
Re: Volvo 940 Turbo,Nu med lite bilder!
Inlägg av knotan »
va det du som köpte dämpare av mej???
snabbast på "Forat" 2012 :)
lindggren
Inlägg av lindggren »
lyyski skrev:Här kommer lite bilder inte någon helhetsbild en dock bara lite så ni ser vad som på går:)
Trevligt med coilovers. Har själv funderingar att bygga de till sommaren. Så du kan lägga upp lite extra mer bilder på de :wink: Vart köpte du gängade rören ?
lyyski
Inlägg av lyyski »
knotan skrev:va det du som köpte dämpare av mej???
Nej det va inte jag som som köpte dämpare av dig:)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Har köpt dom på rallyshopen, Ja kan slänga upp bilder sen när det ska monteras mm, Fast är osäker på placeringen!
knotan
Inlägg av knotan »
aa okok.. såg ut som exakt lika jag sålde här på forumet för några månader sen :hihi:
ser ut å bli bra hur som helst :thumbright:
lyyski
Inlägg av lyyski »
Asså du har gjort något liknande? har du någon fundering var på fjäderbenet man borde svesta fast gängan, så man kan utnyttja den max?
Roligt att du tycker det blir bra!
mVH
knotan
Inlägg av knotan »
jag köpte färdiga dämpare till golf1.-2-3 å det ser ut å vara samma modelle på dem fast det va färdiga fästen på mina såklart, sålde av några av dem .
jag skulle nog rekomendera att du mnterar dem på bilen å testat häfta dem på plats å sen ställer ner bilen på dem så du ser att du får lagom höjd på bilen med justermån både uppåt och neråt utan att fjädern hänger löst, går ju att anävnda olika fjädrar å hjälpfjädrar , men ska du bara köra asfalt med bilen så kan jag inte se nån fördel med att använda mjukare fjädrar eller hjälpfjädrar...
dvs försök få rätt höjd direkt...
så har jag iallafall gjort på dem bilarna jag byggt egna dämpare på,
lyyski
Re: Volvo 940 Turbo, uppdate! grenrörs bilder m,m
Inlägg av lyyski »
Här kommer en liten uppdate,
Kan börja med grenröret som jag fått till riktigt bra enligt mig själv, För att vara mitt första! Har inte fokuserat på att få rören exakt lika men det duger till en början:
Sen har jag också byggt mig en ny downpipe, inte helt optimala vinklar men det får duga! 3,5tum --> 3tum rästen!
Och med den vanliga turen så blev det inte något mer svetsande, då jag upptäkte detta ;)
Och här har ni även lite bilder på nymålade ok och framvagnsdetalier, samt en bild på mina 302mm biltemaslitz skivor;)
Och kan avsluta med en bild på en sketen bakdel som jag förövrigt tykcer är den snyggaste delen på hela bilen:)
Det va allt för idag:)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Nu har ett efterlängtat packet kommit, 712 tryckplatta och lamell, men tyvärr fick ja fel lamell fick en228mm , någon som är i behov av en? Är en saschs performance 228mm, kostade 2900kr med rabbat ;)
Allt för idag uppdate i morgon igen!
knotan
Inlägg av knotan »
du kan köra 228m lamell til 240 tryckplatta
lyyski
Inlägg av lyyski »
Fast inte till 240mm svänghjul?
knotan
Inlägg av knotan »
jodå, det blir ju bara några mm på vardera sida det felar,
men du kan såklart inte köra 228mm tryckplatta och 240mm sinter hehe
dock om du ska köra fullt ut vad din motor kommer klara så lär det gå åt en sinter7pucklamell för att kopplingen ska orka hålla emot...
jag hade sålt/skickat tebax lamellen å köpt en vanlig 6p sinter i ditt läge..
lyyski
Inlägg av lyyski »
Får bli på det viset, lämna tillbaka den ock köpa sinter, 3566kroner för en lamel kan ju kvitta;)
Hur har ni andra gjort när ni svetsat klart era grenrör? Tänkte på skit och amåloppor som kan lossna sen när man kör?
Förövrigt så är grenröret färdigt nu, kommer bild senare ikväll;)
