Volvo Amazon -62 Compound Turbo. Såld!
Grusbusen
Re: Volvo Amazon -62 Compound Turbo
Inlägg av Grusbusen »
Karl, tack för det! Bänkning blir förhoppningsvis inom kort :wink:
Har pysslat vidare i garaget.
Laddtrycksventiler inkopplade pneumatiskt och elektrisk. Varför nöja sig med en när man krångla till det med tre :roll: Mycke slang blir det. Samtliga ventiler har en egen tryckmatning för att få en så stabil reglering som möjligt. De två översta är till de externa wastegatsen som regleras via mottryck. De nedersta till den interna på GT17 snurran.
4 x EGT givare på plats, den fjärde har lite annan placering och pekar bakåt/nedåt under PDn.
Jämna värden iaf. på lägre temeraturer. Har som tur var inte riktigt lika kallt i garaget som de visar!
Bosch 1200CC sprit sprutare på plats
Suddig översiktbild på pannrummet. Undrar om man skulle få plats med ABS enhet på insugssidan?
Filip Malm 070-270 40 65
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Hehe, tycker det ser rätt fullbokat ut nu!
Grattis till uppstart och ett prydligt pannrum, kommer nog bli riktigt arg!
Garagetråden
+Nåra T!
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag är lite nyfiken på din framvagn.
Vad har du för styrning? hur gjorde du sänkningen av övre länkarmsinfästningen? varför ändra längden på länkarmarna?
S_Osterdahl
Inlägg av S_Osterdahl »
Gillas att du fått motorpaketet att se så kompakt ut!
Mvh Sebastian J Österdahl
knotan
Inlägg av knotan »
tror verkligen valet av styrsystem var helt rätt... tror det hade blivit rätt svårt å få det å lira bra med nått "billigare" alternativ!!
snabbast på "Forat" 2012 :)
Grusbusen
Tackar!
Blackladder, det är en kortad 240 kuggstång som sitter på bilen. Sänkningen av övre länkarmen finns på bild i början av tråden, men gjordes med kap och svets och tummstock. Jag längde undre länkarmen ca 10mmr att få lite ökad spårvidd samt att de övre nya länkarmarna har justerbar camber.
Knotan, val av styr känns helt rätt precis som du skriver. Har bara tomgångsmappat hittils men känns väldigt stabil i regleringen. Går jämt och fint på lambda, märks att det är nerlagt endel på hårdvaran.
Bilen står nu uppkörd på dynon och väntar på inkoppling/fastspänning. Hoppas kunna börja rulla lite i morgon :hey:
7aan
Inlägg av 7aan »
Grattis väntar spänt på resultat av bänkningen :)
Har du några speciella mål på effekt vrid osv kommer ju bli som en kompressormatad bil typ registret lär ju vara brett och fint :)
Micke Grönlund
Heggen
Inlägg av Heggen »
Mycket intressant detta. Turbo compound för mig är det man kunde läsa om i GIK Katalogen. En katalog som dök upp i postlådan nån gång i mitten på 90-talet.
Keep on working...
Fick du på huven utan bekymmer?
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Grusbusen skrev:Hoppas kunna börja rulla lite i morgon :hey:
Nu är det imorgon! UPPDATERA! :hihi:
AKA Oliven
knotan
Inlägg av knotan »
instämmer :)
Timsan
Inlägg av Timsan »
+1 ! :hihi:
Trimmning o överladdning är något som jag vaggats in att tro att det är en vetenskap, så är icke fallet! Det är en religion.
En religion med en massa olika profeter och det är endast profeten som verkligen har sett ljuset.
Alla dom andra profeterna har inte alls sett ljuset, de lider bara av svetsblänk!
Trots att man är född i en spilloljedunk med 2hjärnceller o liten kewk med en vinkelslip i näven så lyckas jag aldrig göra någonting rätt!
Pimpolainen
Inlägg av Pimpolainen »
Lycka till nu!
Hoppas allt går vägen så det bara återstår ett oljebyte från sommarens bravader!!!
Grusbusen
He he, ja nu är det ju till och med söndag kväll!
Började dagen med att köra upp bilen i dynon. Bytte ut uppstartsoljan (som visade sig vara aningen spritspädd) till Edge 10-60 och nytt filter. Luftade bromsarna och surrade fast.
635 Daniel på plats och ser till att allt går rätt till, som valigt med ett leende.
Börjar vänja mig vid Mtune nu efter lite knappande, känns lättnavigerat och stabilt.
Justerade till en tändmappen något för att få en vettigt bas att bygga vidare på.
Sedan började vi köra lite lätta svep för att se hur den beter sig. Helt klart spännande!
Efter några repor insåg vi att något inte stod rätt till då vi fick väldigt sent/långt ladd från lillturbon, ca 0,3bar.
Efter mer testande, bytande av WG fjärdrar, svedda fingrar, sugande/blåsande i reglerslangarna insåg vi att bypass WGn monterad under grenröret kärvade och var låst i halvöppet läg. Demonterade den och fick slipa ventilskaftet då den kärvare i styrningen, efter lite övertalning fungerade den bra igen och plockades tillbaks på plats.
Nu blev det annat lite i lillturbon! Nu funkade systemet faktiskt ungefär som tänkt :thumbright:
Har i nuläget ca 0,7bar i lågfartsladd och 1.1ba i högfart. Backventilen fungerar som tänkt dock kan själva klaffen börja vibrera i vissa lägen. Blir ev. att komplettera med fjäder eller liknande.
Har bara gjort en väldigt väldigt grov mappning än så länge. Den räcker precis att testa systemet med.
Betydligt med mappning kommer som väntat att krävas. Laddtrycksstyrningarna behöver samköras betydligt mer för att få en fin kurva. Dippar något nu innan stor turbon kommer igång.
Just över 300whp i nuläget på 1,1bar. Effekten är angiven i hjul kW och hjul Nm.
Här är en lite film där man ser reglerstången till den interna WGn i lillsnurran samt klaffen i backventilen.
http://youtu.be/jW9qQSPWWqg
Men det känns riktigt gött att systemet än så länge verkar lovande!
Timsan
Inlägg av Timsan »
får man lov att kalla detta för pornografi? :hihi:
Mattias-M
Inlägg av Mattias-M »
Dr. Jekyll och Mr. Hyde ? skapar sattyg bakom garageportarna ? :hihi:
