Volvo Amazon -62 Compound Turbo. Såld!
Grusbusen
Inlägg av Grusbusen »
Hej,
här kommer en garagetråd om en gammal Amazon jag skruvat med till och från sedan 2006.
Har kikat enhel del på många fina bygget på detta forum utan att själv visat vad jag sysslat med.
Hur som helst, här kommer först en kort historisk tillbakablick.
Bilen köptes i Kalmar och var då allmänt nedgången. Många tidigare ägare har gjort div.
rostlagningar av varierande kvalité, den har ju trots varigt med om en del under sitt 60 åriga liv.
Det satt en gammal sur B230E under huven med M46 låda.
Bilen lagades upp, lackades röd/vit till skillnad från den förfallna signalgula färgen. under slipningen hittades rester av fem olika kulörer.
Motorn byttes ut till en standard B230FK och reggades som ombyggt fordon.
Senare reggades den även med två stolar, bur och fuelcell i bagaget.
Finishen på bilen ser betydligt bättre ut på bilden än i verkligheten. Den är allmänt ojämn och småbulig, precis som en busbil skall vara :hey:
Som sagt, det första året gick den med en i stort sett standard B230FK med chipp och höjt ladd.
Senare uppgraderades och renoverades motorn. 531 topp, VX3 kam, gröna spridare och TD04-18T. Med denna setupen
bromsades 260hk på 1,4bar. Bilen gick helt ok tack vara den låga vikten.
Moroten 2008.
Under slutet av 2008 flyttade jag från Småland till Åre under ett par år för att hålla på med sådan här på heltid:
(klicka till 1:15 om du är stressad)
http://youtu.be/lirNsU3DX_k
Efter att ha köpt en gammal 740 16V och monterat ett MSII V3 på i studiesyfte flyttade jag hem till Småland och garaget igen. Fylld av motivation byttes 8V turbon ut till denna spis som byggdes vintern 2009, i februari 2010 mappades den till 400hk/500Nm@1,3bar på E85
Specen på bilen hittils har varigt:
Motor: B234F med H-profil, svarvade fk kolvar, std 16V topp. Planad och O-ringad. TB60-turbo, MSII V3, MSD tändning,
Bosch 1200cc högohm
Växellåda: 5-Vxl ZF
Koppling: Djupt enkelmassa svänghjul med 763 platta och 6-P 240mm sinter med fjädrat centrum
Bakaxel: 1031 med torsendiff upphängd i 4-länk
Chassi: Sellholm rally fjädrar, bilstein dämpare, sellholm knivkrängare. Kortad 240 kuggstång.
Bak Amazon org. fram fjärdrar, Saab 9/3 dämpare, krängningshämmare på Volvo 245.
Bromar: Fram S80T6 305mm skivor och ok. Bak 1031 240 org. skivor.
Här kommer ett gäng bilder:
Det var många som lurades av det klena fake avgasröret...
Scandinavian raceway
Efter att förra vintern lagt mycket tid på denna bilen, byggd tillsammans med en kompis.
I kombination med att jag byggde en interia dyno.
242 med M60B40 Turbo
En sånhär behövs ibland
Har Amazonen fått stå till sidan ett tag, till nu i höstas då en rad små förbättringar genomfördes.
Och mer är på G :whistle:
Här kommer ett par smakprov.
Coilover infästning
Framvagnsbalk
Och senaste bilden, tagen för några timmar sedan. Några vilda gissningar på varför jag valt att helt plötsligt rakställa? :hey:
Filip Malm 070-270 40 65
Matte
Re: Volvo Amazon Turbo -62
Inlägg av Matte »
Frän Amazon!
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Rå å busig, perfekt busbil!
Garagetråden
+Nåra T!
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Den amazonen är grym. Har sett den på race för nått år sedan o då gick den ruskigt fint.
Tog en titt på den när jag mappade min bil hos dig. Ja det var rätt trångt på turbosidan så förstår varför du rakställer
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Grusbusen
Tack Jonas och Matte för komentarera!
Det är kul med överraskningsmomentet man får i en bil som ser relativt org. ut.
Se88e_K skrev:Den amazonen är grym. Har sett den på race för nått år sedan o då gick den ruskigt fint.
Sebbe: Ja den har visat sig vara relativt kvick iväg även om det var något år sedan senaste racet med den i Hamnen.
I Höstas fick sig framvagnen en genomgång för att bättra på väghållningen. Den gamla 50 tals konstruktionen var nog inte riktigt tänkt att användas i denna typen av bil 60 år senare :roll: Sellholms rallyfjädrar blev för mjuka med den ökade motoreffekten. Bilsteindämparna hade nog hängt med en bit till om man schimsat om dem. Jur som helst testades först sellholms hårdaste Amazon/140 fjäder framtagen för bana, typ classic racing. Dock tyckte jag att även de var för mjuka och Sellholms kunde inte lämna någon info om fjäderkonstant så de skickades tillbaks.
I stället beställdes AVO coilovers 8" med 1250lb fjädrar. Dämparens retur är ställbar. Så bort med framvagnen och igång med vinkelslipen!
Övre coilover fäste.
Passade även på att sänka det övre länkarmsfästet knappt 40mm för att öka på camberacelerationen.
Längde de undre länkarmarna 10mm och tillverkade nya övre länkarmar med justerbar camber.
Delar klara att monteras
Ny ridehight inkl. 17" peugeot plåtisar med 225/45-17, lackade med hammarlack. Tidigare körde jag med 16" volvo fälgar med 205/55-16. Är nöjd med de 1" större fälgarna.
Thed_J
Inlägg av Thed_J »
Ball bil!
Har du provkört med framvagnen efter ombyggnad? Hur upplevde du förändringarna i så fall?
Har ett liknande projekt nämligen och funderar också på att bygga om lite i framvagnen.
Märker du stor skillnad sen du sänkte övre bärarmsinfästningen? Har läst att många gjort det men då har dom ju räknat fram det med utgångspunkt i orginalbilens höjd och mått där vinklarna är hemskt dåliga. En sänkt bil har ju övre bärarmarna lätt uppåtvinklade redan. Dela gärna med dig av tankarna bakom.
Ser fram emot fler bilder!
Grusbusen
Thed_J skrev:Ball bil!
Hej Thed,
Jag gjorde framvagnsombyggnaden sent i höstas. Har tyvärr bara kört bilen 20mil på vägen efter det. Känns klart "bättre" men å andra sidan påverkar ju bytet till AVO coiloversena, fälgarna och däcken mycket. Räknar med att få ett bättre kvitto på resultatet vid första bankörningen till våren. Tyvärr så finns det ju inte så mycket info om framvagnsmoddning på Amazonerna på nätet då det så att säga var ett tag sedan det var "hett". De som kör klassic racing med de i dag är ju mer begränsade i mildare modifiering. Vad är det för bil du bygger på?
Här kommer en risig bild från testmonteringen (distanserna mellan den övre länkarmen och camberblattan satt där endast vid testmontaget) Bilden är tagen i utfjädrat läge.
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=63379
Här finns lite att läsa
Men det fanns ju bevisligen de som gick all in :roll:
Bild lånad från Rejsa.
Vidare har jag börjat justera oljetråget för att passa rakställningen, samt att det även kommer rymma en knapp liter extra olja :thumbright:
Thed_J
Inlägg av Thed_J »
Bygger på en -67 (-68 egentligen) Amazon som är norskreggad men jag kör den som bruks så det går inte så fort med byggandet..
Finns i denna tråd. http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=66554" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har försökt läsa allt jag hittat på rejsa om Amazon/140-framvagnsgeometri men jag vill ha bilen rätt låg så jag tror att det bara är att börja räkna på egen hand. Som sagt är det mesta där baserat på alldeles för höga bilar. Min ska bli lägre än den är nu men den ska reggas med motorn först tänkte jag.
Coilovers är ju ett bra alternativ faktiskt men myndigheterna i Norge kräver ju TÜV-godkännt för "sänkfjädrar" så det måste se orginal ut vartannat år tyvärr. Har du kvar nånting av gamla fjädrarna/dämparna?
Ska bli spännande att se din bil prestera på bana. Hoppas på en utvärdering sen.
Blir det nån körning i Norge, på Vålerbanan nåt?
Det ser ut som att det blir gott om plats på avgas sidan, men eftersom jag vet kommande planer kanske skenet bedrar. :hey:
Grusbusen
Fick till ett rejält garagepass i helgen. Började med att lyfta i bygg motorn och bygga nya motorfästen till den.
Förskjöt den något åt innsugssidan. Sedan påbörjade jag grenrörsbygget. Här kommer lite bilder...
Här är anledningen till rakställningen Sebbe :roll:
Har funderat på dessa compund system ett tag, så nu var det dax att testa konceptet på riktigt.
Min ambition med denna installation är framför allt att bredda registret samt testa/lära sig tekniken.
Toppeffekten tycker jag räcker till som det är i nuläget. 485hk/550Nm på 1,6bar.
Turbo nr. 1 den lilla är en Garret GT17 (sitter bla. i Saabs lättryckare)
Turbo nr. 2 Turbobanditen TB60-3
Kommer bli trångt med all rördragning så jag har valt att prioritera servicevänlighet med ett kompakt "balkangrenrör"
På heta sidan är rördragning till WG nr. 2 och downpipe kvar.
Kommentera gärna med tips erfarenheter från liknande system :thumbright:
Thed, Jag har kvar Bilsteindämparna fram, skicka ett PM om det är något du är intresserad av!
Se88e_K
Re: Volvo Amazon -62 Compound Turbo
Inlägg av Se88e_K »
Blir intressant o se hur den kommer att gå sen. Då får man akta sig för denna i sommar om den kommer ut då.
Buulln
Inlägg av Buulln »
Varför göra som alla andra när man kan göra på sitt eget vis :thumbright:
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
det här skall bli intressant! lycka till :)
Niklas.E
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
jag bygger oxå compound fast på en m42b18 bmw motor :)
Smurfen skrev:
Tror de som hatar det tyska stuket gör det för att de inte kan köra låga bilar. Det är en konst..
Ja nu ser det ut att vara mer välfyllt på avgassidan. :thumbright:
Jag trodde GT17 snurran skulle se mindre ut mot TB60 men den ska nog vara "tillräckligt liten" :hihi:
