Tack för tipset men vet som sagt inte hur utvärderat det alternativet är. Måste bygga lite safe nu för det saknas både tid och pengar till att chansa den här gången, man skulle ha sponsorer som tog kostnaden för att testa något nyttfredde_vit_pv skrev:Jag vet inte om det blev utvärderat men tricket med stödbultar genom blocket som ligger mot cylindrarna
kanske är ett alternativ?!
Opel Kadett Overload Racing B230 8v
Kim Norgren
Re: Opel Kadett Overload Racing B230 8v
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Kim Norgren
Har egentligen inget väsentligt att visa men bilder brukar väl vara uppskattat? Har kört lite flödestest av bränslesystemet i veckan. Ligger lite för tajt i flödet så det blev ett inköp av 2st nya Bosch 044or idag, montering av pumpar imorgon.
Simulerade 2bars laddtryck med kompressorn
Gamla pumparna bortplockade
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Kim Norgren
Nya pumparna monterade i bilen så det är bara att byta insatsfilter kvar så är bränslesystemet färdigt, skönt att bocka av något från listan
Har rengjort och slipat det nya motorblocket och igår så lämnade jag det till en kompis som toppdeckar och oringar blocket åt mig. Så fort det är färdigt så lämnas det vidare på borrning hos Krilles Motor i Torshälla.
Hoppas att det kan få flyta på lite nu så är motorn snart ihop igen!
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
har du fyllt blocket nu med nått
10.50 224km/h på emmaboda flygbana 2016
Följ oss även på facebook
http://www.facebook.com/TeamBonnmeck
Kim Norgren
Nej tyvärr, har ju skaplig ångest över det där med betong... Alla säger olika och jag vill helst slippa det om det inte är nödvändigt då det drar med sig så mycket arbete runt om. Har sett att det finns flera som bromsat typ samma eller tom mer effekt utan betong och ändå lyckats få det att hålla bra.
Ska i varje fall toppdecka och oringa blocket innan jag slutligen bestämmer mig för hur det blir, lär ju borra efter betongen härdat om jag nu skulle besluta mig för att ha det
Har fått grymt bra hjälp med att analysera lite loggar från sista körningen och där har man upptäckt en del intressanta saker som dels påverkat prestandan negativt och även att tex motorn gått onödigt varmt (ganska nära att det kokat). Kan den höga vattentempen vara en av orsakerna till att mina två senaste motorblock har spruckit, jag vet faktiskt inte men en del säger att det åtminstone kan vara en bidragande orsak.
Var riktigt nära att blocket jag körde med i år blev betongfyllt och det ångrar man ju lite nu i efterhand att man inte gjorde, kommer bli ganska ganska knäckt om man spräcker även nästa block
Ja du hör ju hur kluven jag är i frågan...
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Jag ska betonga mitt iallfall har inte tid med sprucket
Block
kan vara att du ha bra med vrid i botten registret som
dödar ditt block?
Jag har haft sidmatning av vatten innan
Men tänkte göra en ny variant nu med att bara köra in vatten i fram kant av blocket med elvattenpump pump igen
Block
dödar ditt block?
Kim Norgren
Hehe ja det är nog klokt av dig
Blir mer och mer sugen på att köra betong i min motor med, är ju inte nå kul alls med trasiga block...
Vet faktiskt inte varför det går sönder! Kör ju ganska stor och trög turbo så den är ju ganska död i botten och laddet kommer lite med varvet så jag tycker inte att det bör vara det, men man vet ju aldrig!
Ahaa så du har kört med elpump tidigare alltså. Körde du in vatten i samtliga frospluggar på sidorna av blocket då eller?
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Kim Norgren
Händer egentligen ínte så värst mycket för min del med bilen men blocket är nu toppdeckat+oringat och ska väl få i lite betong i veckan är det tänkt. Bränslesystemet är som sagt uppdaterat med 2st nya Bosch 044or så nu flödar bränslesystemet 510liter/tim vid grundtryck+laddtryck (5,5bar totalt). Då finns det i varje fall bränsle för att maxa spridarna och det är ju skönt att veta.
Jag här även börjat att bygga om avgasröret lite då det är så jäkla bökigt att montera röret till turbo och wastegate när dom sitter ihop så nu ska jag dela dom och dra röret från wastegate separat istället, ”gör om gör rätt”
Ska även passa på att flytta lambdan lite då den sitter lite illa till mot torpeden som det är nu. Lite kort rör så man har väl inte så mycket att välja på än att ha det ungefär på mitten av röret antar jag?
Kan man flytta upp lambdan ovanpå röret utan att det stör eller skadar sensorn? Har i alla fall fått för mig att man inte ska montera lambdan med sladden neråt mot marken men kan ha fel.
Har haft ett tvärgående stag liggandes som egentligen skulle ha suttit monterat mellan fjädertornen för att styva upp chassiet lite som jag äntligen ska se till att få dit på bilen…
Staget skulle egentligen ha monterats för länge sedan men eftersom jag kört B230 med tillhörande topp så hamnar oljelocket mitt i vägen, finns väl flera tänkbara lösningar på det problemet:
1. Korta av halsen och svetsa dit så locket hamnar nästan direkt nere på kåpan (är det svetsbar aluminium eller är den så pass dålig så det knappast går?)
2. Fräsa av bakre överfallet och köra med B21/B23 kåpan (vill helst inte göra det för då får man inte tillbaka B230 kåpan om det nu skulle bli aktuellt i framtiden)
3. Bygga om staget till ett bockat så det går bakom alternativt framför oljelocket (går det eller måste/bör man ha ett helt rakt stag?)
Alt 3 känns väl som den enklaste vägen att gå men frågan är ju om det blir stabilt nog, antagligen starkare än vad det varit när jag kört utan i varje fall så det kanske duger?
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
TobbeJohansson
- Ganska mycket laddtryck
Enklast och billigast vore ju att göra ett bockat fjäderbensstag så att locket går fritt
Separat vg rör låter väl inte så tokigt. Det blir ju lite roligare om det går lite lättare att meka
Jäkligt frän bil måste ja säga. Ska bli kul att se den på banan i sommar
Mvh Torbjörn
Diesel Power
Diesel Power
- * * * NXJ * * *
Hej Kim och tack trevlig okaffär
Jag har fått min ventilkåpa svetsad och det var inga konstigheter.
NXJ
- Robert Markström
Räcker it om du fimpar plasten på locket bara? Blir typ 5mm högt då.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
johannessg
Lambdan ska monteras så som du säger uppåt. Sittet den "upp o ner" lägger det sig kondens som sen gör att det rostar och lambdan går i sönder.
Hur hade du tänkt göra med kylningen nu ? Jag ska köra el vattenpump och köra in det genom toppen och ut nere vid vatten pumpen. Sen bak i bagaget där min kylare sitter. Känns bättre att köra igenom den delen som är kallast av motorn till den varmare delen. Dock kan min tanke va helt ute och cykla.
Nofearvolvo @instagram
tack till
www.facebook.com/BJteknikomotor/
http://www.ps-performance.se/sv/
All support är bra support förutom swish tiggeri
tack till
Kim Norgren
Tack för att ni kommenterar lite, det är alltid trevligt
Byggde ihop rören för jag tyckte det var smidigt men som sagt jäkligt krångligt att montera. Men ibland så får man lära man sig av sina misstag
Kul att du gillar bilen! Vi får hoppas det håller ihop bättre så man hinner köra mycket i sommar.
Hoppas du får till ditt bromsbygge så vi får se det färdiga resultatet sen.
Ok låter ju bra att det ska fungera att svetsa i för då finns ju det alternativet kvar
Jag ska bygga om kylningen med elvattenpump men har inte riktigt bestämt ännu åt vilket håll jag ska trycka vattnet.
Alt 1. Trycka in vattnet i blocket på fyra ställen på avgassidan och ta ut vattnet i bakkant av toppen+ut genom termostathuset
Alt 2. Trycka in vattnet i blocket på fyra ställen på avgassidan och två ställen på insugssidan och ta ut vattnet i bakkant av toppen+ut genom termostathuset
Alt 3. Trycka in vattnet i toppen på fyra ställen på insugssidan och sedan ta ut vattnet på fyra ställen i blocket på avgassidan
Alt 4. Trycka in vattnet i blocket på fyra ställen på avgassidan och på två ställen på insugssidan och ta ut vattnet i bakkant av toppen+två ställen i toppen och ut genom termostathuset
En kompis har förberett med rör för samtliga alternativ så det är bara att bestämma sig när blocket är färdigt
Man har ju sett att vissa färdiga fjäderbensstag har en böjd form så det bör väl fungera då tycker man.TobbeJohansson skrev:Enklast och billigast vore ju att göra ett bockat fjäderbensstag så att locket går fritt![]()
Separat vg rör låter väl inte så tokigt. Det blir ju lite roligare om det går lite lättare att meka![]()
Tack själv Niklas* * * NXJ * * * skrev:Hej Kim och tack trevlig okaffär![]()
NXJ
Tack för tipset det ska absolut testasRobert Markström skrev:Räcker it om du fimpar plasten på locket bara? Blir typ 5mm högt då.
Kanon då är det bekräftat med lambdan! En kompis har vänt flöde på sin kylning och det fungerar perfekt för honom i alla fall, han kör iofs med betong så han kan inte ta ut vattnet vid vattenpumpen som du tänkt och det blir ju detsamma för mig nu. Bra med kylaren i bagaget för då får du i ganska stor mängd vatten och det är nog ganska bra tror jag, det kommer säkerligen att fungera!johannessg skrev:Lambdan ska monteras så som du säger uppåt. Sittet den "upp o ner" lägger det sig kondens som sen gör att det rostar och lambdan går i sönder.
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Blir det chassi bes i vinter? Eller är ditt redan taggat?
Har funderat på det hur man gör när man har en byggd bil med målad bur redan.
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
PB 6,52s/182km
Kim Norgren
Nej det är inget krav där jag oftast kör så jag fortsätter nog att köra otaggat
Tror inte att det ska vara något problem även om buren är målad? Kompisen taggade om sitt chassie och den buren var målad osv
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
