BMW 635 Bi-Turbo och E28 528i
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Kan inte bli bättre :)
Då har ja ett bra ritkmärke att gå efter.
Dax att börja jaga material :)
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Sparat lite youtube-avsnitt som underhållning till kaffet. Tack Daniel! :)
Tack själv Mattias !
Har inte hänt så mycket i garaget eller på video fronten, har vart rätt kallt å snöigt bitvis, för att vara nere i Småland.
Fick bära in högtryckstvätten härom morgonen, då det gick ner mot -20 ute, och mot 0 i garaget.
Jag har "renoverat" gamla dämparna från 635an, som 528an ska få ärva.
Här är en av dem nylackad å fin, kunde inte låta bli att lägga en blå rand, och printa en etikett, blir ju som mer nyskick på det sättet.
Till 528an.jpg (175.78 KiB) Visad 4684 gånger
Jag har även svarvat två ringar att höja fjädertallriken med, 528an har vart lite för låg i bakänden.
En stålring som även greppar runt låsringen, samt en aluminium distans för att lyfta tallriken. (totalt 15mm)
Liten action bild från tillverkningen.
Svarvning inv.jpg (109.44 KiB) Visad 4684 gånger
En video till med Franken svarven !
Elskåpet och elschemat.
Inkluderade lite bloopers denna gången, det är inte alltid det flyter på friktionsfritt...
https://youtu.be/emg2vySgeoc
Franskensvarven 7.jpg (153.6 KiB) Visad 4596 gånger
Kul med bloopers
Tack jag bjuder på den :wink:
Har monterat ihop fjäderbenen som ni ser i bakgrunden.
I handen har jag nya fästen till ABS sensorerna bak.
En liten ombyggnation som kostar tid och sparar pengar...
Nyare e28 givarna finns i "pirat modell"
Gamla Bosch givaren kan man bara köpa av BMW för ca. 1500-2000:- (om den ens finns på lager)
C fästen absgivare.jpg (141.31 KiB) Visad 4469 gånger
Gamla givaren sitter i ett rör jag kapat av, och adaptern passar runt röret.
Test av fäste.jpg (171.63 KiB) Visad 4469 gånger
Har inte kontrollmätt, men ska nog flytta in givaren några tiondelar innan jag svetsar fast fästet och gängar örat för att skruva dit givaren.
Givare test.jpg (142.3 KiB) Visad 4469 gånger
Hoppar lite fram å tebax mellan de båda bilarna, kanske blir lite förvirrande...
Men här är en liten video från när jag svarvade ringarna till stötdämparna i de tidigare inläggen.
https://youtu.be/2wBfI3Ioz0k
Hade det inte varit trevligare att ha DROn monterad vid spindeln så du inte behöver titta 45 grader åt höger för att se vad du har för värden?
Jag klurade mycket på detta, först ville jag ha det så.
Men det föll på att den hade hamnat ovanför remtransmissionen, vilket krånglat till att byta växel.
Nu när jag har vant mig känns det helt naturligt, men först kändes lite bakvänt.
Det ser väldigt bakvänt och "osäkert" ut att behöva titta bort istället för att ha kvar chucken och det man svarvar i synfältet medan man läser av, men bara du själv är nöjd så är det ju bra
Det hjälper att vi har en gammal svarv på jobbet, utan DRO.
Så jag är van vid att titta ner på skalan på ratten :hihi:
Hade 528a premiär igår, från vintersömn ut i arbetslivet direkt.
Många verkar bli väldigt glada när man kommer med en gammal klassiker, som drar släp.
Okänt folk spontanhälsar vinkar och ler i trafiken.
528an 2023.jpg (284.36 KiB) Visad 4235 gånger
Stötdämparna från 635an vart mycket bättre än 528ans 20´000mil gamla original.
Bilen blev lite högre än väntat bak, så om alla foton framöver är med släpkärran på, vet ni varför :wink:
Besiktnings flickan, tyckte att det var synd att jag hade lite lite glapp i en styrled, när bilen var så fin i övrigt.
Inte så att det blev en 2a men ändå lite glapp, så nu i vinter är den bytt på e28an.
Passade på att göra en liten viden när jag mäter in Toe vinkeln efter bytet, så får ni se hur mitt verktyg ser ut.
https://youtu.be/mIGOMKps2-A
Toe in.jpg (164.58 KiB) Visad 4132 gånger
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
Daniel-635 skrev: tis apr 11, 2023 5:04 pm Det hjälper att vi har en gammal svarv på jobbet, utan DRO.
Kul att se att nån använder bilen till vad den är tänkt för istället för att samla damm i nått garage :thumbright:
Tackar, klart man kan använda även äldre bilar !
Första milen med 635an för i år.
635an ute 2023.jpg (414.51 KiB) Visad 3975 gånger
Så här långt verkar det OK med de nya ABS seonsorerna bak.
Nedan monterad klart, inte helt lätt att svetsa fast fästet i exakt rätt läge.
Sensorn bör nog sitta typ 0,5-0,8mm från kransen.
ABS sensor.jpg (138.18 KiB) Visad 3975 gånger
Förra säsongen hade jag lite trubbel med att bilen hade instabil tomgång.
Och trots att jag upptäckte att nya laddnings relät gav lägre spänning, kopplade jag inte ihop detta med tomgången från början.
Det visar sig att mina Injector settings inte alls passar Siemens Deka 875 spridarna, och att jag i okunskap kört med detta.
Nu när jag gått från höga 14,4-14,6 volt till lägre 13,6-13,8 matchar inte VE tabellen längre på låg last.
Jag hittade Siemens spridarnas värden, och angav dessa enligt "simplified" versionen, och gav mig ut på loggning.
Nedan blev resultatet.
Så nere på låg last med nya inställningarna får jag mer rimliga VE tabell värden, som är 20-25% lägre.
Och uppe på hög last med längre öppningstider blir tabellen närmast oförändrad.
Lite bilder på mina inställningar, och resultat av "Tune by statistics" eller VE / Bränsle mapp analys av logg fil, som det kan heta på Svenska.
EDIT:
Ser att bilden nedan blev otydlig, men det går ju nästan att läsa i alla fall.
Vems justeringar.jpg (155.21 KiB) Visad 3975 gånger
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Så kul att läsa om alla uppdateringar på dina fina bilar :D
E28an är en riktig vill ha bil!
