Postat: sön nov 04, 2007 8:42 pm
står på hemsidan, tror de var M kammen han inte ville ha.Fanzy skrev:ser bra ut!
Vare nån speciel kam han ville ha i inbyte eller tar han vilken som helst?
För visst köpte du den hos Folkraceshopen?
https://forum.savarturbo.se/
Det är nog ingen dum idé. I kombination med duty cycle på spridarna ser man säkert vad det är, datalogga alltid..Markus skrev:så här ser soppamappen ut, dags att byta rail + ledningar?
"mindre soppa" är inte riktigt ordet man ska använda, snarare "mindre fyllnadsgrad". Troligen storknar motorn till slut, men du ska nog inte dra alltför mycket slutsatser med ett underdimensionerat bränslesystem.Markus skrev:vad beror de på att jag kan mata på med mindre soppa efter 170kpa men ändå behålla lambdavärdet, är det för att toppen inte orkar flödar mer? eller att kammen säger stopp?
är en orginal 531a och en vx3kam...
Eric Wiklund skrev:hur ser tändmappen ut?
välutrustad som man är så saknar man badrumsvåg så de blev aldrig uppmätt....Jens Gustavsson skrev:vad landade du på för sätes tryck och max tryck när allt var monterat?
både för hårt och för mjukt är fel och kommer leda till problem, varför inte mäta direkt så du slipper göra om det igen sen, med en ny kam eller med en helt ny allt om en ventil går avMarkus skrev:välutrustad som man är så saknar man badrumsvåg så de blev aldrig uppmätt....Jens Gustavsson skrev:vad landade du på för sätes tryck och max tryck när allt var monterat?
lär ju märka rätt fort ifall de blev för hårt....
inspänning 60kg, 12mm lyft 125kgJens Gustavsson skrev:både för hårt och för mjukt är fel och kommer leda till problem, varför inte mäta direkt så du slipper göra om det igen sen, med en ny kam eller med en helt ny allt om en ventil går avMarkus skrev: välutrustad som man är så saknar man badrumsvåg så de blev aldrig uppmätt....
lär ju märka rätt fort ifall de blev för hårt....![]()
ska man fuska med nått är det inte fjädrar iallafall.
det låter vättigt, kanse lite väl mycke för ditt använings område men det är innom ramen. vist var det en folkrace shopp cam du skulle ha?Markus skrev:inspänning 60kg, 12mm lyft 125kgJens Gustavsson skrev: både för hårt och för mjukt är fel och kommer leda till problem, varför inte mäta direkt så du slipper göra om det igen sen, med en ny kam eller med en helt ny allt om en ventil går av![]()
hur låter det?
