Jonas. Vet inte för ja fick inte till laddtryck eller nått anant då men det finns bromspapper på sidan 6 i tråden.
Senaste 2 veckorna har vi kört o pajat lite.
Började med att vi körde utan bakaxel olja, de va inte så bra. Låste upp bakhjulen på motorvägen och svängde av lite fint.
ops bara byta pinion axel och lager för de vart stop där
Kör vidare lite på PBZ med att ställa grundladdtrycket som tyckte om att glida upp till 1.6bar innan vi slår av, hittar två sportiga fjädrar i wastegaten
Fortsätter med att dumpventilen läcker och de sinkar oss ett tag.
Vi fortsätter och ser Arash att nått hänt med tändningen
Min triggerskiva är lös. Den skruvas fast och vi kör vidare
Men då tycker trigger skivan att den ska lossna igen så då poffar o smäller bilen på 8000varv och vi säger nu är det slut för idag
Vi fixar heli-coil till trigger skiva och ny dumpventil
Sedan skulle vi ut o köra lite igen då, fungerar okej med starter o så.
Kommer till första repan i Stockholm Open och lägger av en liten LaunchControl och burnis, så där bilen och ja kan inte backa.
Då har jord kabel till Generator tappat sitt plasthölje och åkt ihop med plus och en liten rökis kom upp ur motorrummet
Blev att bogsera hembilen.
Så va det dax för Norr VS Söder och som vanligt panik meckar vi alltid samma dag, ja tänkte att de är ju bara att byta jord så startar pisset.
Men de va ingen kräm i batteriet så det va lätt ordnat, ge på han igen och hör att han går runt lite för lätt. Fram med kom mätaren och hittar 0 på första cylindern.
Ja då ser en komips att kamrem rör på sig men inte kamen, Där hittar vi att cp-pinnen till kamdrev och kamaxel va kex.
Borra ut den i med en ny, inga problem på med ny bult.
Ja då va bulten av i kamaxeln. borra igen och ut med bulten
Nu kan de inte va fler "bara" så snurra på kamaxel o drev, men nej. Stumt. Där gav vi upp för kamaxeln ville inte någon stans.
Mats hade vart där idag och hittade en lashcap som hade hoppat och låg helt snett och ventilhuvudet hade fått styck så idag ska ja lyfta toppen och kolla vad mer som sagt stop
Mer info kommer senare ikväll
