635csi turbo! Till salu!
erikjakan
Re: 635csi turbo! när blire vår?
Inlägg av erikjakan »
Numera funkar bromsar och varvräknare!
Bara hastighetsmätare och småfix kvar. Sen är den klar för reggning! :)
erikjakan
Servokylare monterad! Det var antingen här eller ivägen för icn som den gick att placera, tror denna kommer att kyla mer än tillräckligt!
Sen fick det bli ett stänkskydd med lite hål i botten för genomströmmning av luft.
MVH Eri
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Det kylet borde vara fullt tillräckligt. Normalt brukar man väl dra en del av servoröret i fronten som kylning.
Du jobbar på bra måste jag säga. :-)
AKA Oliven
erikjakan
Ja så resonerade jag också!
Tackar!
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Hur ska du göra nu om du måste bli bogserad? ;)
Ser bra ut!
erikjakan
freddan302 skrev:Hur ska du göra nu om du måste bli bogserad? ;)
Ser bra ut!
Ögglan går förbi icn, är en synvilla :thumbright:
Mattias-M
Inlägg av Mattias-M »
verkar som att detta är definitionen av formanpassat ! ;)
erikjakan
Powerflex monterade!
Weichers bakre fjäderbensstag!
Nästa grej på listan är främre fjäderbensstag och subframe under bilen!
MVH Erik
erikjakan
Idag har jag legat 1 timme under bilen och funderat..
Den här bilen är MJUK i plåten, måste göras nåt åt!
heigo.de har en skruvbur till 635an men den kräver att man slopar baksätet + att dem inte vill svara på mail nazisterna...
Får nog bli en custom i samarbete med finess.se!
Började att konstatera att detta stag (nr 15) fattas på bilen, antagligen för att det tog i lådan vid montering:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=05
Ska fixa ett nytt sånt, sen bygga min subframe med den som utgångspunkt bla.
Johan har monterat denna diff riktigt bra, stumt i svetsad stålstång i bilen, denna punkt där diffen hänger är lite klen original, så jag bestämde mig för att förstärka det samt stötta upp bakre fjäderbenstornen!
Vi börjar med en sliten facomhylsa, har borrat ner i stålklumpen som diffen sitter i samt gängat ner en m8 12.9 i den.!
Fästplattor på tornen!
Lite knep o knåp med svetsen så vart det såhär!
Tänkte även göra en platta som ska dölja soppasystemet och staget, bagaget är så stort på dessa att 2 lik fortfarande med lätthet stuvas in därbak! :)
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Det blir bra, som vanligt :thumbright: Vill du ha en bur som gör att du kan ha baksätet kvar?
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
erikjakan
Ja precis, exakt det jag vill ha =)!
erikjakan
Idag har vi knåpat fjäderbensstag!
Bestämde att jag behövde en avbrytande färg på denna del, blir för svart annars!
Såhär fint vart det!
MVH Erik
Robin Olivi
Snyggt! Rött är ju rejsigt. ;-)
AKA Oliven
erikjakan skrev: bagaget är så stort på dessa att 2 lik fortfarande med lätthet stuvas in därbak! :)
När jag hade skaffat min, sa en av mina kompisar att baksätet är perfekt till två Fjårtisar
Användbara bilar detta :hihi:
Trianguleringen i bagaget mot fästpunkten till bakaxeln blir mycket bra, hade själv planer på detta, men än har det inte blivit av...
erikjakan
Idag har bilen fått känna på gatan igen!
Försöker få igång hastighetsmätaren, går sådär...nu funkar inte elhissarna.. usch och fy för el av alla dess slag..
Snyggt vart det iaf!
MVH Erik
