En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
S Iwarson
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Inlägg av S Iwarson »
Bra rutet! :thumbright:
2,3l slagvolym och 530-stomme, är det korrekt?
Är nya toppen kanalmässigt grövre än 160-stommen du hade tidigare?
zeke varg
Inlägg av zeke varg »
Nu är det 531 på 230 underdel. Kanalen är ganska lika med gamla toppen men mycket bättre kring ventilen
Jonas Sandström SÄVAR
zeke varg
Amabucken gör entre i den moderna världen med digitala instrument. Ska göra en styrning med Arduino till hastighetsmätaren. Blir pickup på bultarna i insida nav fram (bra lösning (Patrik Budda Johnsson) och mätaren styrs av en rc servo (sail winch servo) som klarar över 270 grader. Vi får se om man får ihop detta. Vore fint med orginal utseende. I förlängningen kan man montera in små oled skärmar i övriga mätar platser, tank temp osv.
blackadder
Inlägg av blackadder »
Kul lösning.
/Peter
super7
Inlägg av super7 »
zeke varg skrev:Ska göra en styrning med Arduino till hastighetsmätaren. Blir pickup på bultarna i insida nav fram bra lösning
Det kommer nog att funka jätte bra :thumbright:
Jag har gjort en liknade lösning för att logga hastigheten i insprutningen på se7en,
har gängat fast en tapp på baksidan av bromsskivan på framvavet och det funkar bara bra.
//Nisse
zeke varg
Såg ju kul ut med framhjuls drivet så jag provar :)
I själva verket letar jag obalans och kollar kast på fälgen med hjälp av fram navet. Kastar ca 2mm på fälgen men mer än så på gummit. Ska prova lägga om däcket 180grader och se om det tar ut varann. Vad är godkänt kast på plåtisar?
zeke varg
Fästet för sensor till hastighets mätaren. Ska prova om det går att mäta direkt på hjulbultens skalle. Alternativt får jag fixa pluppar på bultarna.
jompazx
Inlägg av jompazx »
Kommer den inte trigga på alla fem bultar?
mvh! Jonathan Hall
super7
Inlägg av super7 »
zeke varg skrev: Kastar ca 2mm på fälgen men mer än så på gummit. Ska prova lägga om däcket 180grader och se om det tar ut varann. Vad är godkänt kast på plåtisar?
Jag skulle fara till Erik på http://wheeldoctor.se/
eller Stefan på https://www.gsdackservice.se/
//Nisse
zeke varg
I koden får man skriva omkrets delat med 5 och skapa en rotation på servot som matchar frekvensen med sträckan. Har inte en aning om hur koden ska skrivas men hoppas lösa det med en bok om arduino och lite youtube.
Tack Nisse för tips om fälg riktning :)
vi kan balansera däcken i min bubbel balanserare då blir det bätttre. 2mm ska va godkänt!
Nån gång bakåt i tiden läste jag GM hade krav i USA på sina bilar med max 0.03"
Mao 0.762mm
jompazx
Inlägg av jompazx »
I denna videon så säger han när han är på 1 mm kast så är det "en bra stund kvar"(av riktning). Men blir det nånsin så bra när man breddar plåtfälgar själv? Det funkar säkert med ett par millimeter, i alla fall om man har lite högre profil kanske? och lägre däcktryck.
https://www.youtube.com/watch?v=PPwFFmIpX3M Se: 2:40 för citatet
mvh! Jonathan Hall
när det gäller sliks så är balanseringen viktigare än 1-2mm kast i fälgen. får inte göras i en maskin som varvar däcket då blir det fel.
sliks är inte samma värld som ett vanligt däck!
man kan med fördel sen köra däcket nån tävling sen göra det igen då däcket blivit rundare.
super7
Inlägg av super7 »
Det jag har sett hos Stefan så skulle jag först rikta till fälgen så den är så rund den kan bli :thumbright:
Han visade på några breda fälgar som skulle sitta på en Epa....dom får ju inte går så fort men :hihi:
Först så balanserade ett hjul innan han krängde av däcket för att rikta fälgen och här var det nästan 1 cm kast på värsta stället :shock:
så det är ju inte riktigt jämförbart med bara några mm kast men ändå.
Riktade fälgen så det var nära 0 i kast, krängde på däcket igen.
Balanserade hjulet igen och det var betydligt mycke mindre vikter för att få det bra :thumbright:
