matt svart sierra 10,418 / 222 km/h
pinto jonny
Inlägg av pinto jonny »
fick det skälv till ca 163,8 km/h
Driver&owner Mattsvart sierra 402m 10.418 sek 222,4kmh fällfors 2010 http://www.moronsbilservice.com/
John Rönnbäck
Inlägg av John Rönnbäck »
här finns en riktigt bra räknare
http://www.autopower.se/tips/default.asp
Fd GOLiO
iron_man
Inlägg av iron_man »
robban skrev:Lagren lär inte ha börjat snurra förens det var försent ändå(värme nypigt)?
i boken HOW TO MODIFY FORD S.O.H.C ENGINES av David vizard så har dom kommit fram till att en ca 400hk hi rpm turbo motor så bör man stifta lagerna för att dom inte ska börja snurra i staken. låsningen är ju inte den största på lagerna. har för mig att dom stiftar dom även på nån v8 motor
You Can Never Go Fast Enough
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Då ska det vara exakt lika problem på Cosworth och jag har aldrig hört nån som stiftar på en sådan (lika lager)
iron_man
vad brukar dom varva med c motorerna? sen har dom en smidd vev kanske hjälper till
men varför spricker ett 205 block så lätt när det är en c-topp på? vi kör ju med 92 borr och det håller för oss :roll:
SWR
Inlägg av SWR »
Mikael S skrev:Då ska det vara exakt lika problem på Cosworth och jag har aldrig hört nån som stiftar på en sådan (lika lager)
Låsningen er jo friksjonen mellom lagerhalvdelene og staken, ikke "locating tab'en"... skulle tyde på at Cossie har mer lager-press, i så fall...
pinto jonny
jo det är sant att skärningen/nypningen är mellan lager och vevaxel
och det behövs inte så mycket för att dom små låstabarna ska ge med sig
och när det händer då blir det riktigt trångt mellan lager och vev men har man stiftat och förhindrar då att tabarna bryts in mot veven och förhoppningsvis klarar man kanske några repor till innan raset är där
stiftning är bara en säkerhets grej för tillfälig nypning men löser inga problem för finns bara oljan och flödet så ska det inte hända !
norrback
Inlägg av norrback »
mera lagerspel
/Andre'
power
Mikael S
Skogen Racing
iron_man skrev:vad brukar dom varva med c motorerna? sen har dom en smidd vev kanske hjälper till
För att dom kör med små turbos som generar mycket cylindertryck på känsliga varvtal kanske?
GordonE
Inlägg av GordonE »
Jag tror på att många med Cosworth YB rasar block för att många kör med orginalsprut som är tvivelaktigt justerat.
Sen har jag nästan förstått att alla måste ha 200 block, för att det ryktas att de är så mycket bättre. Ford människor verkar ha en tendens att köra samma koncept som alla andra på forumet gör :)
Men jag är lite tvivlande att det är blockens fel i så fall. I många fall är det nog handhavande fel. Om jag förstått det rätt så är det inte många 200 block som pajjat?
Lycka till med spisen den här gången iaf :)
Mvh Gordon
Mercedes 190E 2.3-16
9.98 238km/h
loop
Inlägg av loop »
Ni tror inte det kan vara så att gjutjärntoppen stabiliserar mer än en alutopp?
iron_man
haha jo jag tror pinto blocket otrivs med c-toppen :lol: och önskar att det var en holbay 16v topp iställe 8)
ja man vet ju inte vem och hur dom är mappade och hur dom vet att det just är 500+ hk i dom :roll:
sen tror jag pinton är snabbar på strippen än c :?:
hehe nu lär man väl bli lite hatad av alla c-fan :hihi:
iron_man
norrback skrev:mera lagerspel
/Andre'
kul med nån som säger åt det andra hållet :thumbright: vad skulle du tro skulle vara ett vettigt lager spel? samt kanske du vet nån bra olja?
iron_man
ja vi var ut och lufta den i afton också :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=SeQRvo5TLDI
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
iron_man skrev:ja vi var ut och lufta den i afton också :lol:
Ja det verkar ju gå som tusan! :thumbright: Vad sa G:techen?
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
