Turbo BelAir.
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Gregerr skrev:Satan vad du ligger i....
Skulle önska jag hade hälften av din energi, och bra blir det också :thumbright:
Blev rätt lugnt med mekandet igår och idag.
Målade på motorrummet idag, ser någe bättre ut. :)
Glömde ta en bild på hur det såg ut innan.
Ska måla om i skuffen med senare.
Nu är det bara och vänta på lådan. :)
Pro-Mille
Var över till Anders på AE Bil&Transmission i Dunker utanför Malmköping.
http://www.aetransmission.se/
Anders hade servat min TH400 låda.
Vi körde lådan i testbänken.
konvertern på plats
Lådan uppe i bänken.
Man ser motorvarvet, kardanvarvet, systemtrycket i lådan och konverter trycket.
Lådan fungera fint, 165psi i oljetryck under belastning och under låglast så var det 100psi. :)
Var kul och se hur testbänken fungerar :)
Ska lyfta i motor och låda imorrn bitti.
Richard
Inlägg av Richard »
Hur funkar en såndär bänk egentligen ?
Är det som en bromsbänk fast med lådans utgående axel mot belastningen tro ?
Och sen en rejäl drivkälla som "motorn" då givetvis...
Jag har aldrig sett nån förr, så nu blev intressesmurfen lite upphetsad :lol:
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Pro-Mille
Richard skrev:Hur funkar en såndär bänk egentligen ?
Det är en Cheva V6 som drivkälla, ja någe slags belastning är det för att få lådan att växla upp.
Finns även mekaniskbroms till utgående axeln.
Riktigt smidigt att kunna köra lådorna i bänken innan man monterar i dom i bilen. :)
Pro-Mille
Nu är motor och låda äntligen på plats. :)
Ett par kassa mobiltel bilder...
Var bra trångt att få dit "headerserna" en av dom mittre bultarna är inte lätt att få dit.
Daniel J #43
Inlägg av Daniel J #43 »
Jag diggar G.T.O:n stenhårt. Helt rätt med kompressor.
Pro-Mille
Daniel J #43 skrev:Jag diggar G.T.O:n stenhårt. Helt rätt med kompressor.
Tackar, jo det blir nog rätt fränt med kompressor :)
Ny tank är under tillverkning. :)
Ska placeras mellan hjulhusen i skuffen, blir en sump som går ner
till skuffgolvet som ligger 150mm längre ner.
Påfyllning av rotgas på gång :)
Pro-Mille
Tillverkning av sump till tanken.
Borde väl räcka med två ca.70x50mm hål plus ett 30mm hål som soppatillförsel in i sumpen. :)
Fick smalna av lite på sidorna av tanken pga. bakluckegångjärnsfästen.
Fyller på rotgasen på hålet som ska bli anslutning för returen i bränslesystemet.
Pro-Mille
Passade på att meka med tanken idag.
Svarvade först nipplar till pumpen och returen.
Arvo svetsade dit nipplarna och stöden under tanken.
Blir en Eliminator pump till bränslesystemet. :)
Pro-Mille
Var en sväng till garaget idag, började tillverka tankpåfyllning.
Hade en gammal fuelcell lock som passade bra :) fick göra en rostfri plåt till den.
Tog en bra stund att borra och slipa till den, punktade dit en plåtsarg runt den.
Ska punkta på ett 2.5tums rör mellan den och tanken.
Sedan ska en ring svarvas till tankarmaturen så jag får dit den.
flotörens pinne ska förlängas oxå.
mh
Inlägg av mh »
Flitens lampa lyser ser jag... :thumbright:
Magnus Helin 0707816992
Verkar bli en fin tank :thumbright:
Pro-Mille
Tillverkade klart påfyllningen idag efter jobbet.
Får se hur det går att tanka med denna lösning.
Nu ska rören helsvetsas.
Ska svarva ett par svetsringar till tankarmaturen imorrn.
När dom är svetsade ska tanken tryckprovas och betas efter det. :)
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Fan så snygg tankkonstruktion. Byggde ju en liknande till min 245 fast löste inte sumpbiten riktigt då jag vill dölja pumpar och liknande i originaltanken. Då det blev den konstruktionen jag har nu fast med detta framför sig kanske man skall fortsätta med den andra. Skulle vara mycket snyggare och bättre.
Pro-Mille
Tackar! :)
Ja sumpen lär räcka till :hihi:
Idag svarvade jag till flänsar till tankarmaturen.
Borrade 4st hål som gängades till M6 på flänsen som svetsades i tanken.
Övre flänsen håller ner armaturen mot oringen under den.
Så här sitter det ihop.
Imorrn ska jag ta och tryckprova tanken, sedan ska den betas.
Ska försöka hinna över till Persåker en sväng med, behöver ett par NPT - AN plugg.
