Moggah's HardCore E30 (M-Power) M-Tech 2
Evinrude
Re: Moggah's HardCore E30 (M-Power) M-Tech 2
Inlägg av Evinrude »
Kommer att bli skitläckert det där när det är klart! :)
Jonas Sanderyd
BMW 525ix Turken 351WHP@1,1bar
BMW M5 732WHP@1,4bar
073-8363672
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Hoh, dags att uppdatera när tråden ligger på sida 4 :P
Skärmarna är färdigsvetsade, lite knackning å slipning innan man kan börja spackla upp det! :)
Byggt klart fjäderbensstaget
Kapat ur en massa skrot från bagaget för att bygga det ordentligt istället!
Börjat fästa upp soppasystemet
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
ventonz
Inlägg av ventonz »
Fasen vad fränt :thumbright:
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Volkswagen Vento 1.9 TD
Your toyota is fantastic
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Har snidat ihop bränslesystemet nu och fått bagaget målat!
Monterade tillbaka de gamla täckplåtarna som passar lite halvdåligt nu, Nån som har tips på vad man ska klä det med istället för durk-alu, Känns lite "epa" :) annars tycker jag denna durk ser bättre ut än vanlig då den är lite glesare mellan räfflorna, men har inte hittat vem som säljer den? nån som vet?
Lånade ett par fälgar jag funderat på å provade :)
Provstartade den också ;)
0730-624940
Verkar ha varit mycket slarvmeck på den där kärran tidigare, gött du reder upp det :)
Nu kan du svarva bort nån cm på spacerserna bak också om du ska ha de där hjulen.
Kör hårt :)
Worre
Inlägg av Worre »
behöver du vanlig slät alu är de bara höra av dig. har nog både 1/1.5/2mm hemma
naaeee vill it
Worrsjö Plåt
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Var inte riktigt byggt enligt min standard, så har fått göra om lite, sen att den kanske blir lite överarbetad, men nu börjar den vara som jag vill ha den :)
Ja, eller kommer att bygga ihop en till bredare axel så jag slipper spacers helt i framtiden (har på 3st spacers (totalt 255mm) :roll: på bilden för att det ska fylla ut breddningen .
Okey, Fint worre :thumbright:
0730-624940
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
Det finns vanlig plåt som är svartmålad på ena sidan, kolla med Sten, han har hemma sånt tror jag :)
Den är typ 0,4mm eller nåt sånt tror jag
Worre
Inlägg av Worre »
finns 1.5mm alu om är lackad blanksvart med. även 1mm alu
naaeee vill it
Worrsjö Plåt
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Har vart ut och provkört en sväng nu också :thumbright: funkade fint, och slirade mer än jag kom ihåg :D
Börjat passa in stötfångarna igen efter breddningen!
Gick ganska enkelt bak med ett litet snitt för att dra isär lite.
Fram var det lite strävare så fick lägga 2 snitt per sida för att den skulle gå att få isär nog mycket :P
Nån som har tips på hur jag bäst lägger igen snitten för att få det snyggt och stabilt?
Funderar på om man skulle fixera det på utsidan med nån plåt och skruv som håller den i rätt läge samt kapa ur passande tårtbitar från nåt annat i glasfiber
samt plasta från insidan flera lager, och sen plocka bort plåten samt slipa ur "fogen" på ovansidan lite samt lägga typ 1 lager väv och epoxy på?
Bak är det iofs så liten glipa så det kanske räcker att slipa ur så det blir en liten fog och plasta?
Vet inte hur man brukar göra sånt här?
0730-624940
Bjorn C
Inlägg av Bjorn C »
fan den dära bilen är så rååå ;)
jag ångrar varje uppdatering du gör att jag inte köpte den föra dig i stället men kul att den ser ut å hamna i bra händer
angående de du kapat upp i kofångaren så borra ett 5 mm hål längst in där du kapat upp annars finns de stor risk att de du kapat upp kommer förstätta att spricka även om du plastar eller liknande men borrar man ett hål långs in så brukar de inte spricka nå mera
Med vänlig hälsning
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Hehe, jag gör mitt bästa för att hålla den rå 8)
Jepp, ett indianknep som verkar fungera, hade tänkt göra så också!
Improviserade lite här för nån kväll sen, Ville gärna fixera formen på plats på bilen så stabilt det gick ,så fick bli såhär!
Sen plasta in plåten på insidan å fylla igen fogen med glasfiber så borde det väl hålla?
Skärmarna har dragit sig lite från allt slitande och bankande, så huvspringorna var inte så jämna och fina, så fick rikta lite :)
Åkte på att bocka in en liten passbit
En passbit på andra sidan också så började den också att se ut som folk :)
0730-624940
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Gör v-fogen bredare när du plastar. Gärna 5cm bred totalt. Sen tar du väck plåten & v-fogar likadant på insidan..
Rugga gärna upp ytan med roterande stålborste.
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Tack för tipset! Ska kika på det !
Har börjat strippa ner bilen för att börja spackla och förbereda för lack!
Har som varit inne helatiden på att lacka den vit igen, men har som ändrat mig lite.
Tror det hade varit riktigt coolt att lacka den i audis Brilliant Red eller Misano Red !
Eller vad tror herrskapet?
0730-624940
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Hade varit riktigt läckert i rött!
