chellquist BMW 2002 turbo - dynonrapport sid25
när ringlanden brakar ihop kan man va rätt säker på att det har varit spiknings problem.
kolla laddtryck, lamda, förtändning, vatten temp till en början.
ser det ok ut så felsök miständningar i trigger system och störningar i insprutningen/tändningen
chellquist
Inlägg av chellquist »
Stämmer säkert med spikningsproblem. Det var spikningar och högt tryck eftersom wastgateslangen hade kläckts sönder. Otur och klantigt att inte ställa in laddspärren i sprutet.
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
Det är bara att ta nya tag Christer, själv sitter man med brutet nyckelben och har egentligen ca 2timmars skruvande innan bilen är på G igen. :thumbdown: Men den får vänta.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
chellquist
bmw02touring skrev:Det är bara att ta nya tag Christer, själv sitter man med brutet nyckelben och har egentligen ca 2timmars skruvande innan bilen är på G igen. :thumbdown: Men den får vänta.
Japp jag är sugen. Satt i hop bottendelen och lyfte iden igår och kollade frigång på ventiler isånt. Nicke är borta i veckan men det blir nog uppstart nån kväll senare ändå. Ska kolla om jag kan lura ut Abris för att assistera vid uppstart. :thumbright:
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Bra de! :thumbright:
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
jaha vart det nån andra vers eller?
chellquist
Jao andraversen blir ikväll. Ska dremla ventilurtag i kolvarna som jag tycker har domen ivägen och sen blir det till att klistra på toppen och göra uppstart på fulmotorn ver1.5
Nicke Nyman
Den lever!!! :thumbright:
chellquist
Jo nu lever den och verkar tät i motorn. Vi var ute och testade laddtrycksstyningen igår kväll och sprutets overboost funktion. Jag har satt laddstoppet på 1bar och ska försöka klara hösten(laddtryck beroendet trycker på) samt skona orginal packningen med det.
Den här motorn har lägre komp mot förra som gick med tii kolvar och orginalförbränningsrum. Den här har standard 2002 kolvar och rundade förbränningsrum och det känns som att lite effekt försvunnit. Det kan också bero på att jag fegar på tändmappen och inte hunnit hitta effekten ännu.
Nya däck som inte tar i skärmkanterna blev det också :thumbright: tack för den lösningen Abris. Nu kan man ju ligga på i rondellerna
edit, uppdaterat lite spec info på första sidan
bmw02touring
Grattis igen då. :thumbright: Skönt att höra att du är igång igen.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Whiplash
Inlägg av Whiplash »
In med lite åkbilder nu :thumbright: Hoppas få syn på gamla Bettan varje gång jag är i Umeå men än har det ju inte lyckats :doh:
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chellquist
Whiplash skrev:In med lite åkbilder nu :thumbright: Hoppas få syn på gamla Bettan varje gång jag är i Umeå men än har det ju inte lyckats :doh:
Ska fixa lite bilder i helgen. Du får skrika till när du är i stan så få det bli en åk tur i gamla bettan
pärson
Inlägg av pärson »
Jesse James Northfield Bank Robbery
O.K. Corral
Battle of Matewan
The Kansas City Massacre
Battle of Barrington
The Palace Chophouse shootout
Är det inte dax snart för Dikets årliga Shootout ?
Champ
Poor man Beemer
runner-up
Soggy Bottom Boy
Asian Pete (late?)
Cheap Charlie (late?)
Sneaky Swede
2/9 2009
19.00
Mina guldfiskar är döda men när jag rör om med en slev så är skillnaden inte så stor.
abris
Inlägg av abris »
pärson skrev:Jesse James Northfield Bank Robbery
O.K. Corral
Battle of Matewan
Champ
Poor man Beemer
runner-up
Soggy Bottom Boy
Asian Pete (late?)
Sneaky Swede
2/9 2009
19.00
Vad hände med lazy american a.k.a paddan , är den diskad på förhand... :thumbdown:
//a
"Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre"
Projekt: Bmw 2002 -75
BeeMeR
Inlägg av BeeMeR »
tack för åkturen i helgen =)
BMW e28 -83
BMW 320d M-Sport Touring -07
(Oo=00=oO)
