Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖverladd
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖver
snyggt jobbat!
swerobin91
Inlägg av swerobin91 »
kör en lite uppdate på kvälls/morgons kvisten
va i garaget i dag och gjorde klart bakvagn, så klart blev inga kort tagna :doh: ...
alla stag målade
nya super pro bussningar i alla stag.
dämpar/fjädrar på platts.
äre det bara jag som Överdriver med förstärkningar, eller finns det fler som jag?
detta är då till gaswiren :whistle:
Jens Gustavsson skrev:snyggt jobbat!
Tackar Jens :thumbright:
OBS
om ni kollar på första sidan så se ni lite mer vad som är gjort på biln å vad som komma skall.
Mvh Team överladd
swerobin91
2015-10-10
Tjeena!
i garaget å mys skruvat lite i fredags samt idag.
började med att göra (klart) down pipen kan då säga att detta är nog en av Sveriges tajtaste DP
Då det va så tajt med DP så kapa jag bort lite av inner skärmen som går med rambenet på vänster sidan va väll 4cm som försvan å tro mej det behövs varje mm
sen åkte motorn ut a de (tomma) blocket då allt är mätt in å byggt klart. så nu äre väll nå små grejer kvar till att bänka motorn. sen in me den i karossen å ta en sväng innan snön kommer är väll tanken.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Heja heja!
VW & Volvo.
swerobin91
tjeena
idag har jag och Samuel börja att bränna ihop downpipe, så ett steg närmare bänkning :thumbright:
Har även varit i kontakt med SFRO idag angående om min rattstång och den kommer inte bli godkänd i det utförande som den är nu. så efter lite ider så kom vi fram till ett smidigt sätt. så nästa helg är ju räddad :)
swerobin91
2015-10-18
Halllå!
tanken va ju till helgen att jag skulle börja med ratt stången å bygga om. men då 740 (rattstångsfjäder?) bygger 40cm!.
Så vare bara till att sluta bort den tanken. så nu är man på jakt efter en från en 240 så om nån som har en runt umeå/övik så köper jag gärna.
Måste få egen tid ibland å :hihi:
Så det blev att man börja rost laga/repa framdörrarna. Bara det va ju en heldag å inte bara att tala om in passningen på en bil från -69. fick till de rätt bra med vinklarna å skarvarna. Skiljer 0.1cm mellan skarvarna. (0,5cm standrad). viktigaste är för mig att inte dörn hänger ner på dörr låset å. Sen måste man väll sätta se en gräns nånstans också. även börjat med att svetsat igen nå genomföringar i torpedväggen
Va väll allt för denna helg. vänta på nå grejer från sävar folket så man kan börja bygga klart motorn innför bänkning :shock: :wink:
swerobin91
2015-10-30
Tjeena
äntligen så är man ledig efter att man har jobbat 11 dagars 12tim.. så nu par dagar fram över är man ledig så det blir att hålla på med 145 :thumbright:
denna fredag började med att man svetsade an12 oljereturn samt lindande avgasbandage provisoriskt då det ska dit ett matchande bandag till turbo mössan senare.
sen for man in till ume för å köpa nå 10,9 bult, tändstift, tändkablar, så man kan montera ihop motorn.
det som åter står är
montera luft nipplar på plenumet,
bygga om staget till trigger givarn,
Då an12 bygger förmycket mot snäckan :P
nu blir det åka av snart :thumbright:
kam inställning 112 nock 2.10mm tdc lyft med 0.35 spel.
nu börjar bromsningen och in trimningen av nya motorn här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 88#p643788
swerobin91
2015-11-06
Tjeena.
Som ni ser eller har märkt på social medier, här på forumet och i dyno-tråden. så har jag varit i väg med motorn till jens gustavsson :thumbright:
Det va lite mindre bravader för att få motron helt 100% som int är lönt att nämna :hihi:
Dyno tråd http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=90162
slutade med, 552Hp 660NM på 2,3bars ladd
Ett STORT tack till alla som har gjort detta möjligt!
Jens gustavsson
Mattias sandgren
Samuel på Madwelding
Jonathan på percus
Laitis umeå
sen kunde jag inte motstå att köpa mig en platta, då jag kommer köra med vems
Senast redigerad av swerobin91 den mån nov 09, 2015 7:30 pm, redigerad totalt 1 gånger.
j0nny123
Inlägg av j0nny123 »
Har du börjat bryta ner motorn i bilen? :-)
Tiiiseen
Inlägg av Tiiiseen »
läst hela tråden nu, Riktigt kul bygge. Keep on rocki´n
swerobin91
j0nny123 skrev:Har du börjat bryta ner motorn i bilen? :-)
Nej inte det då jag måste bygga klart ratt stången å lägga igen nå små hål i torpeden.
Tiiiseen skrev:läst hela tråden nu, Riktigt kul bygge. Keep on rocki´n
tummen upp för du ha orkat läsa igenom tråden :thumbright: roligt att det upp skattas :)
swerobin91
Så nu va motorn bänkad.
552hp / 660nm 2,3bars ladd tryck :thumbright:
länk på dyno pull
https://www.facebook.com/groups/1441767 ... tif_t=like
