Sida 16 av 22
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖver
Postat: tis sep 08, 2015 8:46 pm
snyggt jobbat!
Postat: sön sep 20, 2015 1:53 am
av swerobin91
kör en lite uppdate på kvälls/morgons kvisten
va i garaget i dag och gjorde klart bakvagn, så klart blev inga kort tagna
alla stag målade
nya super pro bussningar i alla stag.
dämpar/fjädrar på platts.
äre det bara jag som Överdriver med förstärkningar, eller finns det fler som jag?
detta är då till gaswiren
Jens Gustavsson skrev:snyggt jobbat!
Tackar Jens
OBS
om ni kollar på första sidan så se ni lite mer vad som är gjort på biln å vad som komma skall.
Mvh Team överladd
Postat: lör okt 10, 2015 9:18 pm
av swerobin91
2015-10-10
Tjeena!
i garaget å mys skruvat lite i fredags samt idag.
började med att göra (klart) down pipen kan då säga att detta är nog en av Sveriges tajtaste DP
Då det va så tajt med DP så kapa jag bort lite av inner skärmen som går med rambenet på vänster sidan va väll 4cm som försvan å tro mej det behövs varje mm
sen åkte motorn ut a de (tomma) blocket då allt är mätt in å byggt klart. så nu äre väll nå små grejer kvar till att bänka motorn. sen in me den i karossen å ta en sväng innan snön kommer är väll tanken.
Postat: lör okt 10, 2015 11:44 pm
av Lillen
Heja heja!
Postat: sön okt 11, 2015 8:25 pm
av swerobin91
tjeena
idag har jag och Samuel börja att bränna ihop downpipe, så ett steg närmare bänkning
Har även varit i kontakt med SFRO idag angående om min rattstång och den kommer inte bli godkänd i det utförande som den är nu. så efter lite ider så kom vi fram till ett smidigt sätt. så nästa helg är ju räddad
Postat: sön okt 18, 2015 8:03 pm
av swerobin91
2015-10-18
Halllå!
tanken va ju till helgen att jag skulle börja med ratt stången å bygga om. men då 740 (rattstångsfjäder?) bygger 40cm!.
Så vare bara till att sluta bort den tanken. så nu är man på jakt efter en från en 240 så om nån som har en runt umeå/övik så köper jag gärna.
Måste få egen tid ibland å
Så det blev att man börja rost laga/repa framdörrarna. Bara det va ju en heldag å inte bara att tala om in passningen på en bil från -69. fick till de rätt bra med vinklarna å skarvarna. Skiljer 0.1cm mellan skarvarna. (0,5cm standrad). viktigaste är för mig att inte dörn hänger ner på dörr låset å. Sen måste man väll sätta se en gräns nånstans också. även börjat med att svetsat igen nå genomföringar i torpedväggen
Va väll allt för denna helg. vänta på nå grejer från sävar folket så man kan börja bygga klart motorn innför bänkning
Postat: fre okt 30, 2015 11:51 pm
av swerobin91
2015-10-30
Tjeena
äntligen så är man ledig efter att man har jobbat 11 dagars 12tim.. så nu par dagar fram över är man ledig så det blir att hålla på med 145
denna fredag började med att man svetsade an12 oljereturn samt lindande avgasbandage provisoriskt då det ska dit ett matchande bandag till turbo mössan senare.
sen for man in till ume för å köpa nå 10,9 bult, tändstift, tändkablar, så man kan montera ihop motorn.
det som åter står är
montera luft nipplar på plenumet,
bygga om staget till trigger givarn,
Då an12 bygger förmycket mot snäckan
Postat: mån nov 02, 2015 8:55 am
nu blir det åka av snart
Postat: mån nov 02, 2015 3:44 pm
kam inställning 112 nock 2.10mm tdc lyft med 0.35 spel.
Postat: ons nov 04, 2015 11:21 am
nu börjar bromsningen och in trimningen av nya motorn här
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 88#p643788
Postat: fre nov 06, 2015 8:37 pm
av swerobin91
2015-11-06
Tjeena.
Som ni ser eller har märkt på social medier, här på forumet och i dyno-tråden. så har jag varit i väg med motorn till jens gustavsson
Det va lite mindre bravader för att få motron helt 100% som int är lönt att nämna
Dyno tråd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=90162
slutade med, 552Hp 660NM på 2,3bars ladd
Ett STORT tack till alla som har gjort detta möjligt!
Jens gustavsson
Mattias sandgren
Samuel på Madwelding
Jonathan på percus
Laitis umeå
sen kunde jag inte motstå att köpa mig en platta, då jag kommer köra med vems
Postat: sön nov 08, 2015 4:34 pm
av j0nny123
Har du börjat bryta ner motorn i bilen?
Postat: mån nov 09, 2015 3:53 pm
av Tiiiseen
läst hela tråden nu, Riktigt kul bygge. Keep on rocki´n
Postat: mån nov 09, 2015 7:32 pm
av swerobin91
j0nny123 skrev:Har du börjat bryta ner motorn i bilen?
Nej inte det då jag måste bygga klart ratt stången å lägga igen nå små hål i torpeden.
Tiiiseen skrev:läst hela tråden nu, Riktigt kul bygge. Keep on rocki´n
tummen upp för du ha orkat läsa igenom tråden
roligt att det upp skattas
Postat: mån nov 09, 2015 7:33 pm
av swerobin91
Så nu va motorn bänkad.
552hp / 660nm 2,3bars ladd tryck
länk på dyno pull
https://www.facebook.com/groups/1441767 ... tif_t=like
