Markus Volvo 740 GLTIC - Mappad :)
Markus
Inlägg av Markus »
DiWX skrev:Borde väl inte vara några problem att besiktiga med den kammen
Jag körde min Saab 99 igenom besiktningen med 298graders kam mer än en gång.
Du kan ha hört och sett den eftersom jag bodde på PG förut
okey, ja tror jag sett den, etanol.nu dekaler?
men är väl en del skillnad på 298 och 320-330 grader.
hoppas verkligen de går vägen, var inte sugen på att börja om igen...
Markus
Inlägg av Markus »
nu går bilen, eller ja den går över 2300rpm ;)
under det så gåre inte få det att gå med belastning, spelar ingen roll hur man mappar, tror mina 1600cc enhålsspridare har lite med de att göra :)
nya spridare är på ingång, så fortsättning följer på måndag med 740 tic spridare.
svårt att säga hur bra den går då ja inte kom ihåg sist jag åkte i en orginalvolvo, men trodde de skulle röra på sig mer, men som sagt bara grovmappat.
man känner då att den inte tappar effekt när varvet ökar, hade varstoppet på 6000 till en början, kändes som de just började skjuta på så var man på stoppet. blir nog att varva runt 7000rpm, vad är safe för bottendelen?
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Se där :thumbright:
Blir nog lite skillnad med mindre spridare :wink:
1600 är nog inte så besiktningsvänliga
Markus
Inlägg av Markus »
Nu sitter volvo turbo spridarna på plats och bilen är nästan mappad.
har lite konstiga fenomen dock.
bilen kan gå hur bra som helst, kan dra ut den ordentligt, men nästa gång man belastar då så vill den inte ge gnista i ordning (tror de är gnistan).
orkar inget bara står på samma varvtal om jag ger full gas, smäller å har sig.
startar jag om den så går den jättebra och man kan dra ut den en gång sen samma sak.
har biltemas blåa tändkablar, dom man köper styckevis.
Backeliten trodde de berodde på kablarna, ska köpa nya på mekonomen imorrn, nån som har nått annat förslag?
har nästan lambda 1 på tomgång ;)
varvet pendlar en del men håller sig runt 0.9-1.1 på mätarn ;)
Markus
Inlägg av Markus »
10p till Backeliten, byte av tändkablar gjorde att felet försvann!
Markus
Inlägg av Markus »
Då var den färdigmappad.
lambda 1 på tomgång och på 2500rpm :)
SBP Se upp!!
känns inte så himla effektstark, men man är ju bara van turbodraget.
men bottnade då nästan spridarna så lite effekt finns de nog.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
nu får du snart lägga upp lite bilder så man blir inspirerad till att bygga själv:)
Jonny Karlberg
"Släden" går :!: :beerchug: :wink:
Markus
Inlägg av Markus »
Tommy Luhr skrev:nu får du snart lägga upp lite bilder så man blir inspirerad till att bygga själv:)
har ju försökt få den att se så orginal ut som möjligt så inte bilprovningen ska gnälla på mig så är inte mkt att visa direkt :)
har gömt undan spolarna under insuget, enda som syns är att dumparna sitter kvar på röret mellan luftfilter å insug, samt oljereturslangen är kvar :)
Markus
Inlägg av Markus »
Fanzy skrev:"Släden" går :!: :beerchug: :wink:
japp japp ;) du kan se fram emot hjulklappar ;)
Markus
Inlägg av Markus »
ser nästan orginal ut nu, förutom vevhusventilationsslangarna
4st feltemaspolar under insuget, kanske inte SBP ser...
måste nog dit med ett rör utan dumpar innan bes
oljereturslangen pluggad, hoppas dom inte gnäller på det.
vinterstylad så de står härliga till!
skulle ha städat upp under huven och gömt bort lite kablar å skit, men de blir senare i vinter
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
varför inte ta bort röret helt? du behöver ju inget luftfilter för att besikta bilen?
Håkan Kirjonen
Jonny Karlberg
glöm inte att sätta en slang från vevhusventburken till luftfiltret.
Risken att du åker på (Vevhusventilation ej sluten) :wink:
Markus
Inlägg av Markus »
Kirre skrev:varför inte ta bort röret helt? du behöver ju inget luftfilter för att besikta bilen?
om jag bara har ett öppet spjäll så känns de som dom kanske upptäcker att de saknas en luftmassemätare?
sen känns de bättre med ett rör och filter
Markus
Inlägg av Markus »
Fanzy skrev:glöm inte att sätta en slang från vevhusventburken till luftfiltret.
har för mig att de finns någon färdig anslutning på insuget nånstans där de ska sitta, ska kolla över de innan besiktningen.
