Turbogrenrör
Re: Turbogrenrör
Det blir produsert ettermarked støpjernsmanifoiler som gir tidlig spol kombinert med kapasitet for høg effekt. Disse har definitivt ikke like lange runners og regnet i prosent blir det veldig stort avvik. La oss være enige i at like lange runners ikke kan skade, men hvor mye betyr det egentlig på en turbomotor, gitt eksoskam 230 grader(1,27mm)? Hvis du må inn med flere kortradiebøyer for å klare like lengder har du jo tapt både spol og effekt. Mulig det ikke går an å svare ettersom det er et utall variabler.
Re: Turbogrenrör
Om man kör grenrör med twinentry och en wastegate, hur bör man ha uttaget till wg se ut? Två uttag på grenröret på varsin sida eller ett mitt på kollektorn? Kommer man märka skillnad?
Grenröret är byggt med 42,4mm rör och ska köra 38mm wg. Funkar det bra att köra med rör i mindre dimension (tex 30mm) till wg om man har uttag från bägge sidor?
- fredde_vit_pv
Re: Turbogrenrör
Försök hålla diametern från varje sida till minst vad wastegaten motsvarar i diameter på fullt öppen.
det är pulser som vill ut och om det är trångt innan wastegate så kan det bli svårt att reglera!
/F
/F
- Topplocks-guru
Re: Turbogrenrör
Jag försöker hålla arean från toppen ut till turbininloppen rak eller svagt uppkonande.
Utan att gå upp i area i rören innan turbinen så blir det inget mottryck vilket är bra.
Men det funkar inte att ha wastegaterören ut åt sidan ens i 45 graders vinkel mot rören.
Wastegaten wastegatar inte nog.
Istället får man dra wastegaterören rakt ut i flödets riktning och böja röret till turbinen.
Har man grenrör där wastegaten funkar om den gå ut från sidan så är det ett skitrör som står och bygger onödigt mottryck.
