Sida 18 av 24
Volvo 242 m50b25 Turbo
Postat: ons sep 14, 2011 6:45 pm
av Stener
Hur hade du isåfall tänkt bygga coiloversena bak? Bygga dom i originalfästena för stötdämparna? Borde bli rätt trångt om man ska ha lite justermån.
Re: Volvo 242 m50b25 Turbo
Postat: ons sep 14, 2011 8:21 pm
av Manne
reine skrev:har nu 375lbs/67kg/65n/mm.
här är värden på org= ca 20n/mm och VOC=ca 40n/mm
en vanlig "sänkfjäder" ligger väll mittimellan där.
vad tror du manne man ska ha till gatbus/drifting? hade du tänkt bygga om topplagringen till nån stum modell eller kör du orginal?
Dom få metrarna ja rullade med min ute på gatan hade ja 1000lbs, va en polare som hade dom liggande så ja provade med dom.
Men tänkte köpa mig 800lbs. Kan inte ha för lång fjädringsväg på min
Japp, ja ska köra med topplagringar med justerbar camber/caster. Sånna med ledlager eller va de heter?
Postat: tor sep 15, 2011 7:42 am
av reine
Kaxxen tackar
Erikwdt tackar, tur det inte va filmat inne i bilen.. då hade du haft en annan åsikt om kontroll
Stener Kanske skrev lite konstigt, bara fjädrarna jag ska bygga justerbara med samma sorts gängade rör..
tror det var liknande lösning på vissa grp-a bilar. ska kolla om jag hittar nå bilder på hur jag tänkt senare.
om jag nu inte slår till på 4-länk och riktiga coilovers bak.
Manne Du ska då alltid va värst
tips på vart man köper billig topplagring? har du förstärkt fjädertornet nått? tänkte att de kanske flexar i den tunnplåten när det är så stumt.
Postat: tor sep 15, 2011 9:16 am
av Stener
Jaha du menar så! Ja det är ju ett alternativ, står i valet och kvalet på att förbättra original chassiet med coilovers, boxade bärarmar, etc etc eller gå rakt på 4-länk. Det är bara besiktningen som håller mig ifrån att bygga 4-länk just nu. Samt att det hela skulle spåra ur oerhört mycket mer om jag sattr kapen i bilen :p
Postat: lör sep 17, 2011 8:36 am
av Manne
De funkar inte å ha låg bil med lång fjädringsväg
Bör va relativt stumt
Köpte sånna här
http://i55.tinypic.com/90azqc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Som Brag-Jr å hans polare ritat å tagit fram själva. Tyckte dom såg riktigt bra ut med rejäla inställningsmöjligheter
Fattade som att dom hade gjort två uppsättningar, en har Brag-Jr å den andra fick ja köpa. Men skicka Pm till honom å kolla om dom kan göra fler.
Här finns de å köpa annars
http://www.kaplhenke.com/index.php?opti ... &Itemid=32" onclick="window.open(this.href);return false;
Dollarn ligger ju rätt vettigt i kurs
Postat: lör sep 17, 2011 4:30 pm
av reine
Stener Bara att börja kapa
går säkert att bygga 4-länk men ha kvar alla fästen till orginal om man inte bill regga om.. blir väll inte snyggt men bör funka till besiktning
Manne
dom där såg riktig fina ut..
får se om man hittar nått till lämpligt pris.
Har lagt lite på att fixa till lite mer i framvagnen.
har fixat lite stag mellan "vad dom nu heter" och fram till framvagnsbalken.
fick iden när jag satt och surfade gammla grp A bilar..
Inte så bra bilder men ni förstår nog hur dom ser ut.
åsså en liten rökarfilm.. hade säkert gått på 4an oxå
http://www.youtube.com/watch?v=KHgipDgGtQ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån sep 19, 2011 8:59 am
av Eldon
Så jävla kung!
Re: Volvo 242 M60B40 Turbo
Postat: tis jan 31, 2012 11:27 pm
av odd
undra hur det vore med en uppdate här
Postat: ons feb 01, 2012 10:39 pm
av reine
Finns inte mycket att uppdatera om än.
har sålt iväg m50 motorn med allt därtill.
köpte mej en m60b40 med snurra.
specen på den är just nu:
M60b40 Orginal från e38 95
vipec v44
1680cc spridare
60mm Kina WG
75mm svart ppf dump
hx55 med 72 in och 82 ut med billet impeller
3" intercooler
vag cop-spolar.
Motorn funkade när den köptes men jag ska bygga om lite grejer såsom elsystem, oljetråg/oljepump, grenrör osv bara för att jag har lust.
sen ska väll allt annat byggas oxå, tryckrör, avgas, kardan, motor/växellådsfästen osv..
så det ser inte ut som det blir mycket kört till sommaren som vanligt.
Letar just nu efter en växellåda så jag kan börja passa in motorn.. ser trångt ut men de ska gå utan att behöva kapa allt för mycke
Postat: sön mar 04, 2012 9:14 pm
av reine
Fick tag i en växellåda ifrån en 530 så nu har jag börjat passa in motor och låda.
det är ganska svårt att få motorn så långt bak som man vill utan att behöva göra några större ombyggnationer.
Har kapat oljetråg och en liten bit på oljepumpen så att tråget blir så kort som det går.
framvagnsbalken har kapats lite så den är lite smalare nu. har dock inga bilder på de just nu.
Orginal bromsservo får inte heller plats så där får jag komma på nått bra senare.
Så här långt bak får jag motorn nu. har ca 1-1.5cm mellan balk och oljetråg.
satt motorfästena i karossen då det kändes lättast. ska självklart förstärkas mer än vad bilden visar. ska hitta åt några kuddar som är hårdare oxå. sitter b20 kuddar där nu.
Växellådsfäste nästan klart.
Började bygga lite på grenröret. det högra röret är nästan klart.
Fick kapa ur lite plåt för att få plats me turbon.
Ska försöka ta lite mer bilder farmöver.
Postat: sön mar 04, 2012 10:48 pm
av Sten
Sedär ja!
Det går ju frammåt!
Mer bilder!
Postat: sön mar 11, 2012 5:45 pm
av reine
lite mer har man fått gjort i helgen.
grenröret börjar bli klart.
har satt v-band på röret så det blir lätt att ta bort om man ska ur med motor osv.
nu ska det bara planas och blästras/lackas så e de klart.
tyvär finns inte plats för riktiga grenrör på båda sidorna och jag hade inte tid med att göra 2 lika så de fick bli en "limpmodell" på ena sidan.
så blev wg-rören
Och lite provmontering. skitigt och jäkligt som vanligt
har fått lite prylar oxå.
dubbla bosch 044 och en rail. smidig pryl.
Har fått hem en 4-puck och sachs 765 oxå. så den ska väll förhoppningsvis lämnas bort för
att passas in på svänghjulet i veckan.
Postat: sön mar 11, 2012 11:27 pm
av Kaxxen
Ser ju riktigt bra ut detta!!
Tänkt få den körbar till sommaren? vore skoj å glida lite med 2st bmw turbo drivna volvos
Bara säga till om du ska ha nå hjälp!
Postat: mån mar 12, 2012 8:03 pm
av reine
Tackar!
jo tanken e ju att den ska gå till sommarn.. men man får väll se
blir du klar med din? vart håller du till med din bil?
Postat: tis mar 13, 2012 12:18 am
av Kaxxen
hehe klart den ska gå i sommar, joo ja hoppas att ja kommer hinna klar innan sommaren är helt slut, håller på fixa inför besiktningen nu! Håller till i Kaxås/Offerdal!
