Markus Volvo 740 GLTIC - Mappad :)
backeliten
MS-Guru
Inlägg av backeliten »
Fy faan va surt.. o jag vet hur det är! :(
Verkar ju vara Luleå i ett nötskal de där, lär ju vara samma gäng som härjade för mig också..
Man kan ju undra vad de är för fel på dessa människor?!
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Renegade
Inlägg av Renegade »
att folk ska ha så svårt att skilja på ditt å mitt :thumbdown:
2-3grader före öd tror jag månen7:an skulle stå om jag minns rätt
Sällan studsar en termos
Markus
Inlägg av Markus »
ska kolla upp de där me kammen, ska höra om nån annan provat något.
har fixat nya blinkers nu, dom åke på ikväll eller imorrn.
har också trixat ihop en liten snygg spridarmotståndshärva som jag också ska prova ikväll eller imorrn, sen besikta på torsdag om jag löst problemet med att boxen ballar ur, hoppa de är pulsviddsmoduleringen eller va de nu heter, den som gör att man kan köra med lågohmsspridare.
problemet kom när jag gjorde följande:
hågohm - lågohm
bp7hs - bpR6hs
så borde ju bero på någon av dom sakerna :)
börjar med spridarna.
Markus
Inlägg av Markus »
såja, nu går den som den ska igen. alla fel som bortblåsta!
fick till och med snålställa den lite efter jag satt dit motstånden, trodde de skulle bli tvärt om? aja går bra nu i all fall...
nu till nästa fråga, hur får ja fler lastpunkter? vilken release vare som hade fler mappunkter? Backeliten?!
Fler lastpunkter med den här kamaxeln behöver inte hjälpa något. Har du 12x12 nu?
Markus
Inlägg av Markus »
mattias skrev:Fler lastpunkter med den här kamaxeln behöver inte hjälpa något. Har du 12x12 nu?
jo har 12x 12 nu, har alla lastpunkter mellan 55-100kpa för att den ska gå någorlunda rent.
Backeliten som suttit bakom spakarna.
skulle vara fint me några lastpunkter längre ner på tryck, men också ett par uppe på laddtryck inför sommarn.
Evert
Inlägg av Evert »
Låter fint att du verkar få ordning på bilen, men skulle gjärna vilja höra historien om besiktningen och den gående bes-mannen som träffade några blåklädda herrar. (om det bara inte är en myt jag hört :hihi: )
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
Markus
Re: ...
Inlägg av Markus »
Evert skrev:Låter fint att du verkar få ordning på bilen, men skulle gjärna vilja höra historien om besiktningen och den gående bes-mannen som träffade några blåklädda herrar. (om det bara inte är en myt jag hört :hihi: )
näe de stämmer väl, polisen stannade besgubben när han var ute å körde, fick gå och hämta igen bilen själv.
ombes igen imorrn, hoppas de går vägen :D
salmon
Re: ...
Inlägg av salmon »
tror du måste förklara varför polisen tog bessiktnings gubben, låter knäppt
jimmy, gällivare
Evert
Inlägg av Evert »
var väl så enkelt som att han hade inte med sig sitt körkort och fick lämna bilen på platsen och gå tillbaks till besiktningen..., om jag förstod det hela rätt :hihi:
Niklas Evertsson
Markus
Inlägg av Markus »
Evert skrev:var väl så enkelt som att han hade inte med sig sitt körkort och fick lämna bilen på platsen och gå tillbaks till besiktningen..., om jag förstod det hela rätt :hihi:
jo men han sa också att bilen dog och han inte fick igång den igen, men starta direkt ja kom dit...
13.20 imorrn äre bes igen.
var på Rutviks motor idag, Tackar ThaSaint ;)
där hade jag fin hc, fin co, men konstig lambda, läker nånstans, för med min bblambda så har ja fina värden, får se på bes om de läker så får ja dra åt nått klammer.
Markus
Inlägg av Markus »
gick som dåligt de där, gnällde på att framrutan fortfarande var dålig, fast den är bytt...
är en liten jäkla spricka men längst ner i hörnet på passagerarsidan.
Fortfarande dåliga avgasvärden, med kall katt, han vägrade varva lite så katten blev varm och gav bra värden...
han sa att så länge jag hade så ojämn tomgång spelade det ingen roll trots att jag bevisade att de gick igår hos ThaSaint..
jävla skit!
ska byta till en orginal 530 och en M kam i helgen, då fan!
larsat
Inlägg av larsat »
idioter åk till en annan bilprovning :!:
Markus
Inlägg av Markus »
ringde nyss till bilprovningen och ifrågasätte de där me framrutan, enligt den jag pratade med i telefon så var det en felaktig bedömning jag fick idag, framrutan SKULLE ha gått igenom.
samt att hade han mätt mina avgasvärden hade dom varit bra dom med, jävla tattare på de där stället...
Fagervall
Inlägg av Fagervall »
bilbesiktningen är ju alltid ett djävla lotteri, ibland får man nån som inte fått av kärringen på ett tag, då får man va fel som helst, och andra gånger undrar man om dem ens kollat något överhuvudtaget.
Det är okej att misslyckas, men inte okej att ge upp
