Jocke E Bmw 527 turbo.
lord_nordkvist
Inlägg av lord_nordkvist »
Hollizini skrev:
Kom ihåg att det inte sitter bromsad diff på alla E34 535.
Tar man en diff från M535 e28 bl.a så är bakre diff fästet kasst och går ofta av.
Dom flesta bilarna som det satt stora sexan i har stora inre och yttre medbringarna, så man måste plocka dessa drivaxlar också.
ja där ser man..
kolla här nu jocke, nu har du all info du behöver.. plocka rubbet från en 35a helt enkelt.. men som sagt isåfall måste du alltså hitta en rackare som är diffbromsad. :thumbright:
du skulle nästan kunna tjäna på att köpa dig en komplett bil som har mängder med defekter som är billig, bara drivlina och övriga "bra att ha i reserv" delar är okej :thumbright:
öppna plånboken pojk!
stecka
Inlägg av stecka »
Det man gör är antingen köper man en hel bil tar sakerna ifrån eller så plockar man bärarmar från en 530 och uppåt med medbringare å drivaxlar, valfri klump beroende vad man vill ha för utv, kardan finns det olika sätt man kan göra på.
På våran bil så är det 535 bakvagn klumpen kommer från 750 med lamelldiff från 535 kardan från 525 som är kortad 20mm samt sista knuten bytt mot en från en 535.
Bazz
Inlägg av Bazz »
stecka skrev:Det man gör är antingen köper man en hel bil tar sakerna ifrån eller så plockar man bärarmar från en 530 och uppåt med medbringare å drivaxlar, valfri klump beroende vad man vill ha för utv, kardan finns det olika sätt man kan göra på.
Kalas bra :thumbright:
Var lite ihopplock det där.. :)
Ska prova leta rätt på en komplett 535 bakvagn med diffbroms då. Eller om man ger sig på och provar ditt recept.. :)
Tack!
Mvh//Sebbe
Nicke Blom
Inlägg av Nicke Blom »
Finns enklare vägar att gå... 530 klump och 525 drivaxlar körde jag
NBR
stecka
Inlägg av stecka »
Nicke Blom skrev:Finns enklare vägar att gå... 530 klump och 525 drivaxlar körde jag
De e ju drivaxlarna som inte håller. En fråga till hur fick du ihop allt de?
lord_nordkvist
hehe ja det är ju ännu enklare.. då passar allting bult på bara? och medbringarnas splinsade axlar är grövre på dom också va, medans drivaxeln från 525an passar?
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
Å vilket jävla krångel. jag tar allt från en skrotad 535 el typ 540 och fixar kardan. det blir lättast så. 8)
Nicke Blom
Jag tog 530 klump
plockade bort skålarna från 525 klumpen
som man skruvade drivaxlarna satte fast dom
på 530 klumpen... vips 530klump med 525axlar
och bytte kardanyoken eller vad det heter man skruvar R-zeppaknuten på?
funkade för 500hk och på strip med 10,5" breda mt-street
NBR
stecka
Inlägg av stecka »
Nicke Blom skrev:Jag tog 530 klump
Aha då är det lite mindre prylar inne i klumpen på 530 alltså.
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
ja måste ju vara de dåe..
lord_nordkvist
Jocke E skrev:ja måste ju vara de dåe..
jao, men vafan de där ordnar sig nog..
använd din bastandta snok och sniffa rätt på någe mummsit lik nånstans du.. bil då alltså, inte nån
gammal död hund du grävt ner bakom husknuten :thumbright:
håller man ett öra öppet så brukar man kunna höra talas om några fina grejer till rätt pris med jämna mellanrum..
men som du sa, ta hela klabbet från en 535 eller 540 då, så ser du väl om du måste korta nån kardan sen.. blir väl enklast så..
åsså trycker du väl i powerflex i hela bakvagn när du endå är igång va? :thumbright:
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
Tror de blir så att jag nallar steckas gammla bakvagn och snyggar upp den litte och stoppar i nya bussningar. Sen så är det bara å fixa en klump och kardan. Vart köper jag powerflex förästen? :roll:
lord_nordkvist
det kan duju göra.. låter fint de..
lite olika, motornord har ju bland annat..
skönt med lite styvare arschel å lättsamt när du endå har allting på arbetsbänken så att säga.. :wink:
Jocke E
Inlägg av Jocke E »
får se vart jag handlar dom. är inte aktuellt just nu ialf.
Ska väll ta å sätta igång med nå insug snart?! :)
Bazz
Inlägg av Bazz »
Jävligt grett man fick lite fler recept på bakvagn även om de inte är min projekttråd.. :)
Bygg ett insug och släng upp lite bilder på de nu.. :)
Mvh//Sebbe
