jag tror inte du riskerar att dra i dig nåt allvarligt under vintern.
jensas Ten7 fiddy (11.3whp/8200rpm)
Re: jensas Ten7 fiddy (10.3whp/8200rpm)
klipp en te-sil å kör
Jens skulle satsa på ett stålnät från en köks-sil, även den från Biltema mest troligt.
ett riktigt sportfilter mao
jo jag ska köra utan filter det blir lätt snö rök och för fet blandning än om man hittar ett huvudmunstycke som är rätt i dynon.
- Linus Malmsten
- Ganska mycket laddtryck
Hm, fattar inte riktigt vad du skrev Jens? Biltema filtren släpper inte igenom tillräckligt med luft vilket gör att det sugs upp mer bensin från förgasaren. plockar du bort filtret bör den få mindre bensin.
11.8whp nu i -21 grader, men lamdan utan filter blir mot 0.96 på max effekt varv och lamda 1.0 på max rpm
ska bygga om filtret lite ock prova om det ger rätt lamda kurva.
ser ok ut lamdan på lägre rpm och den känns rapp
12.37whp utan filter och lite mer fin lir vid ca 8000rpm den tappar väldigt lite effekt upp till 10500.
nu ska de nya däcken på plats bara, och en liten provkörning runt gården.
12.37whp är väl rekord för fiddyn din??
jo det va 11.6whp eller nått sånt förut.
22- grader är bra, nästan som om man har lite laddtryck i luften
synd att jag tankade 98 oktan då jag bara har 9.0:1 så hadde den garanterat gått bättre med 95 oktan men det är bra att ha lite marginal då jag har dragit 40 sek långa pull i bänken med 0.94i lamda (hela längden på grenröret va rött
) ca 32 grader förtändning)
tack föresten för snabb leverans på dubbade enduro cross däck och bra pris josun/pitpro. tyvärr så kan jag nu inte skylla på att jag har dåliga däck
va kul att d blev mer! va jag har hört så är d mkt laddluft i luften där i kring tomterna:)
mvh////
mvh////
bygg sån där 'powerjet' på förgasaren,, eller vad det heter.
Skitenkelt iaf.
du kör in röret så det ligger nämre överdelen av förgasaren om den vill gå snålt på bara fullgas.
Skitenkelt iaf.
är lite nyfiken på hur d gick och hur kallt d var?? här nere va d -32 igår:)
mvh///
mvh///
Det har väl varit ca -15 nu på dagen när dom kört, jag var inte där men hoppas vi får en rapport snart.
Tror Jens blev 2:A . har massor av bilder och film som kommer senare
