Sida 3 av 4
Re: jensas Ten7 fiddy (10.3whp/8200rpm)
Postat: tor feb 17, 2011 8:27 pm
av Richard
klipp en te-sil å kör
jag tror inte du riskerar att dra i dig nåt allvarligt under vintern.
Postat: tor feb 17, 2011 9:09 pm
av mattias
Jens skulle satsa på ett stålnät från en köks-sil, även den från Biltema mest troligt.
Postat: tor feb 17, 2011 9:15 pm
av Richard
ett riktigt sportfilter mao
Postat: fre feb 18, 2011 10:03 am
jo jag ska köra utan filter det blir lätt snö rök och för fet blandning än om man hittar ett huvudmunstycke som är rätt i dynon.
Postat: fre feb 18, 2011 11:14 am
av Linus Malmsten
Hm, fattar inte riktigt vad du skrev Jens? Biltema filtren släpper inte igenom tillräckligt med luft vilket gör att det sugs upp mer bensin från förgasaren. plockar du bort filtret bör den få mindre bensin.
Postat: fre feb 18, 2011 11:22 am
11.8whp nu i -21 grader, men lamdan utan filter blir mot 0.96 på max effekt varv och lamda 1.0 på max rpm
ska bygga om filtret lite ock prova om det ger rätt lamda kurva.
ser ok ut lamdan på lägre rpm och den känns rapp
Postat: fre feb 18, 2011 3:47 pm
12.37whp utan filter och lite mer fin lir vid ca 8000rpm den tappar väldigt lite effekt upp till 10500.
nu ska de nya däcken på plats bara, och en liten provkörning runt gården.
Postat: fre feb 18, 2011 4:02 pm
av smokke
12.37whp är väl rekord för fiddyn din??
Postat: fre feb 18, 2011 4:06 pm
jo det va 11.6whp eller nått sånt förut.
22- grader är bra, nästan som om man har lite laddtryck i luften
synd att jag tankade 98 oktan då jag bara har 9.0:1 så hadde den garanterat gått bättre med 95 oktan men det är bra att ha lite marginal då jag har dragit 40 sek långa pull i bänken med 0.94i lamda (hela längden på grenröret va rött
) ca 32 grader förtändning)
Postat: fre feb 18, 2011 5:20 pm
tack föresten för snabb leverans på dubbade enduro cross däck och bra pris josun/pitpro. tyvärr så kan jag nu inte skylla på att jag har dåliga däck
Postat: fre feb 18, 2011 7:22 pm
av smokke
va kul att d blev mer! va jag har hört så är d mkt laddluft i luften där i kring tomterna:)
mvh////
Postat: lör feb 19, 2011 10:51 am
av Kadett4wd
bygg sån där 'powerjet' på förgasaren,, eller vad det heter.
Skitenkelt iaf.
du kör in röret så det ligger nämre överdelen av förgasaren om den vill gå snålt på bara fullgas.
Postat: lör feb 19, 2011 12:03 pm
av smokke
är lite nyfiken på hur d gick och hur kallt d var?? här nere va d -32 igår:)
mvh///
Postat: lör feb 19, 2011 1:20 pm
av mattias
Det har väl varit ca -15 nu på dagen när dom kört, jag var inte där men hoppas vi får en rapport snart.
Postat: lör feb 19, 2011 1:46 pm
av Mats A
Tror Jens blev 2:A . har massor av bilder och film som kommer senare
