Bmw 2002 Turbo
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Ser ut att gå bra Robban, trevligt projekt.
Jag byggde dock en gubbe, var aldrig så kreativ att jag kom på att man kunde sträva efter 1 mille :D
robban
Inlägg av robban »
chellquist skrev:Har du börjat svetsa i avgasflänsen eller skulle man kunna låna den som hål mall nång gång i veckan?
Nix har inte börjat med grenröret än, motorn ska i först till helgen och då ska plenumet byggas först. Så det torde väl gå bra
robban
Inlägg av robban »
Lite vad som gjordes förra veckan...
ordning och reda pengar på freda... eller hur de nu var :shock:
Kardantunneln klar...
tillverkad växelådsbalk med racekuddar av märket "jofa" :)
och igen...
förstärkning i golvet där 2st m12 bultar sitter på varje sida som vlådsbalken fästes i, funkar smutt....
hela underredet hammarlackat alla bling bling :P
även cockpit har fått f&f finish
DaNy
Inlägg av DaNy »
Ser bra ut, Snart skall motorn i??
Rogge
Inlägg av Rogge »
ohh hockeypuckar.. kan lova att det är jobbigt om man kör med bilen som brukis och under 3-4000 varv.. så skakar det en hel del.. men men
är ju mindre stökigare än vad jag har i mitt garage =)
robban
Inlägg av robban »
Rogge skrev:ohh hockeypuckar.. kan lova att det är jobbigt om man kör med bilen som brukis och under 3-4000 varv.. så skakar det en hel del.. men men
tjejen lär juh gillat :P
robban
Inlägg av robban »
lite mer på platts ...
och så balken test-monterad
[/img]
Rogge
Inlägg av Rogge »
skulle va det då! 8)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Härligt att se att det går med stormsteg Robban.. Hammarlack är det bästa, jag vet...
robban
Inlägg av robban »
dock så skrapade jag hela underedet innan jag lackade du lackade över underedsmassan va, ser så ut på bilderna iaf...
jo det går frammåt men dock så blir det oroväckande kallt på kvällarna nu fan snön är nära :shock:
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
robban skrev:dock så skrapade jag hela underedet innan jag lackade du lackade över underedsmassan va, ser så ut på bilderna iaf...
Inte är snön nära, lugna sig... I oktober kommer första snön som försvinner rätt snabbt, sen snöar de o töar bort under november, sen kommer den riktiga snön i december och sen smälter allt bort i feb, så i Mars börjar sommarsäsongen 2006! :D 8)
robban
Inlägg av robban »
tur det finns optimister här :)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Bak är det inge massa kvar, framtill där det var okej tog jag monster kratchen och röjjde bort skiten. Massan är ju på såvis ändå kvar.
robban
Inlägg av robban »
Ujj vad lite tid man har haft till garaget på slutet men lite är gjort sen sisst, och mer kommer.
Sådär nya kränghämmar bussningar, bara brickorna som fattas till de små kuddarna på bilden.
Sedan har man mipplat ihop oken fram med nya belägg. Har även fått sig en avblästring och en skvätt färg.
Även trummorna bak har fått samma behandling. Har oxo byggt ett eget linelock, dock igen bild på de.
Styrstag samt vxl lådan sitter på platts.
lite bögig vadering på bågen...
Baksätet blir kvar kan vara bra om man vill sälja näradöden resor på fritiden....
Mallar för fullt ang grenrörsbygget....
Distans "mojängen" som ersätter bromsservot, fick nämligen smaka fru-hilti tajger saw i största garagedampet hitils :oops:
ursh, hade en mardröm inatt oxo.....
..... att det snöade ute !!!
HSR
Inlägg av HSR »
Ser bra ut!!! :shock:
