andy_b skrev:
kan sätta ner maskin utan att göra nått om jag tar bort krängaren
men då får jag 40-50mm mellan topp och torped
så det blir en liten ombygnad av orginal tråg så jag får tebax den så den litter imot torpeden
sen blir det nån annan lösning av krängare
om jag flyttar den eller om jag bygger med band så den inte kan fjädra ut så mycket
vad har du för krängare på nu då? finns ju en ifrån 240 diesel som är grövre och går mycket längre ner.. sitter även på nån fler modell men kommer inte ihåg vilken.. dom säljs även ny på kg
tack för tippset ska kolla upp det
nu sitter nån lite grövre en orginal .. men samma form som orginal
Erik N skrev:haft den i svarv då du svetsat ?? ser riktigt bra ut jämn och fin utflytning på smältan, rörtråd ?
haft den i nån snurr maskin på gammla jobbet bara att ställa in rätt hastighet och mata på sen
stog och funderade på om jag skulle köra med rörtråd men eftersom att det är så tunt gods så valde jag vanlig homogen (stavning) tråd
körde med lite för mycket ström på första fälgen så fick lite för mycket genombränning så jag fick slipa en del på insidan efter
men andra fälgen blev helt jävla perfa
ja svetsarna såg grymma ut! vad är det för tum? eller stog det någon stans och bara ja som missa:P Bredda själv fälgar så:) mina blev 8" och 10cm i bana då går dom exakt jämt med skärmkanten fram
fram orkar jag fan inte brädda
blir bara att flytta navet
och hoppas på att kunna flytta dom 30mm in och då bör dom få 77mm kant
inte hunnigt gjort det en då dom andra 2 ligger 50mil hemmifrån
sen hoppas jag kunna få på rätt brädd på bak däcken typ 245/40
men jag mistänker att jag får köra med 215/40 för att det ska gå hyffsat fritt från skärmkanterna
fram letar jag 195/45 men värkar vara svårt att få tag i
Okej grymt bygge allfall:) lätt värt att premunera på:D
synd bara at karossen jag ska bygga på är så skabbig
jag är ju en sån som brukar överarbeta allt (men det blir jävligt fint då)
får hoppas man får råd att bygga lite finare saker till näste sommar iaf
Nu vet jag inte vad du har för tum på fälgen, men jag beställde 195/45 till mina 9" breda 15"are på www.dackonline.se
Visserligen ingen kvalité, men det går ju säkert att köra på:D
