Andy´s Volvo 244 turbo (8v turbo på g)
andy_b
Inlägg av andy_b »
E34an såldes ju
en hyffsat fin e30 touring köptes
men hade ej råd att köra nu 2010 så målet var att samla delar och ta det lungt hela året
men så började tankarna ploppa upp i skallen på mej
alltid vart lite volvo raggare i mej då jag är uppvuxen med volvo
började fundera lite på en 240 och jag tänkte så det knakade i flera veckor
sökte info och råd från olika folk
och så dök det upp 3st Dellorto 40 tryckförgasare med insug passande m30 för helt rätt pengar
och min smidda m30 står ju fortfarande i garaget och väntar på bättre tider
började då leta efter en bil ... sökte ALLA annons sidor på nätet i flera veckor innan den dök upp
en Volvo 244 från 1982
tidigare gått i klassen VOC
räggad med utbytt motor och fullbur
sitter boxade länkarmar och grövre kränkare fram samt ställbara sellhoms stötdämpare och några svarta stenhårda fjädrar av okänt märke
bak sitter det vanliga gasdämpare och samma fjädrar som fram
och istort sätt alla bussningar i bilen är nya
ligger otroligt fint på vägen trotts orginal höjd samt vinter däck
skall bygga egna coilovers fram så jag kan ställa höjden
samt kapa fjädrarna bak
ska på 17" plåt fälgar som är 7" fram och 9" bak (bräddas just nu)
bilens utsida är inte mycket att skryta om
röd piss dålig lack
istället för taklucka sitter det en poppnitad plåt
hagmans gula grund färg är det på bakskärmarna för att skärmkanterna byttes nyss och dom blev alldrig röda efter det
buckliga framskärmar och en dörr
svart huv med massa hål från nån ljusbox i
vita blinkers fram och bak
motorn blir samma som satt i min e34
m30b35
smidda mahle kolvar
kina stakar
stöd gördel
hårdare dubbla v-fjädrar
portad topp och urgröpta förbrännings rum (Tjernell.com)
egen byggt puls splitt grenrör
60mm kina wg
z55 kam
hd vippor
GT45 snurra
nu oxå dellorto tryckare
tändningen ska jag försöka para ihop nått från e28 med min msd 6al box om jag nu hittar några delar
lådan är en 260 med 765 tryckare och sinter
målet iår är att få ihop en billig bil som jag kan åka brätt hela sommaren med :D
sen förfina bilen till utseendet och köpa mej ett fint sprut och nya spridare till vintern
den extremt vilda maskinen som sitter i
B230E med extraktor dubbla v-fjädrar K-kam och en org förgasare
har insug för dubbla föggar med :lol: :lol:
sitter sinter lamell med
Den grymma lösningen av bort tagning av taklucka
Poppnitad plåt
kina stolar med glapp i samt 4-punkt bälten
den är ju lite härjad
förgasarna som ska på sen
har lämnat in insugsrören på svetsning så jag får lite vakum utag
låter så sjukt mycket med 3" avgas och ingen inredning så en till dämpare med en plugg i sattes på igår för att få ner ljudnivån till körbart :D
andy_b
Inlägg av andy_b »
maskinen
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Haha! Väldigt tufft med förgasar turbo! :thumbright:
andy_b
Inlägg av andy_b »
enda jag hade råd till nu :D
Babs
Inlägg av Babs »
inga problem att plocka monstereffekter med förgasare..men det där kitet är aldrig kört med va?den går torrt på 2 burkar isåfall :)
jag åker med hårda tändkablar,stenhårda..
W123 DIESEL~274HK
andy_b
Inlägg av andy_b »
Babs skrev:inga problem att plocka monstereffekter med förgasare..men det där kitet är aldrig kört med va?den går torrt på 2 burkar isåfall :)
mmm jag hörde det
va nått spridar rör som var fel i dom va?
inget jag fick höra av han jag köpte dom av dock
utan jag fick tag i ägaren innan han
ska ta o plocka isär dom och kolla så allt ser bra ut sen
andy_b
Inlägg av andy_b »
plockat isär dellortorna idag och gjort rent dom över allt
ser bra ut måste jag säga .
lika munstycken över allt
eller jaa .. dom e borrade med samma borr iaf :doh:
tror det kommer lire bra till slut
men behöver ett nytt bränslerör ... dvs jag har ett T-kors på ena ingången på brönslet .. nån som bill byta det mot ett singel rör?
andy_b
Inlägg av andy_b »
förgasarna rengjorda och hopmonterade igen
fått tebax insugsrören med då dom vart på lite iläggs svetsning så jag kan borra och gänga för lite vakum anslutningar
sen kom det me bilder på lill tjejjen som blev 3 månader igår
andy_b
Inlägg av andy_b »
fuck ... mitt plenum går inte på med orginal oljefilterhus
men det lär ju byggas om en del tror jag för maskin blev JÄVLIGT bred när allt sitter på
så som det är nu så måste jag ta bort broms servot och det vill jag inte
men slangarna kan ryka mellan föggarna och plenum så svetsar ja ihop skiten så känar jag 4cm ... då kanske det går
men hade vart fet som sugis med tror jag
Piero Leoni
Inlägg av Piero Leoni »
Inga problem med oljefilterhuset det är "bara" att montera ett äldre hus från tidigare m30 som är av "hängande" modell http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
http://i118.photobucket.com/albums/o83/ ... 050009.jpg .
andy_b
Inlägg av andy_b »
jo jag vet .. hittade ett från en bmw 745 idag som jag köpte .. hoppas det dyker upp om nån dag
men läste nått om att man måste plugga nått hål för att få oljetryck så jag tänkte försöka få fram en täckbricka till det
men tack för tippset iaf
andy_b
Inlägg av andy_b »
var oc hhämta mina nya älsklingar nu ikväll
lär flytta centrum en bit då det är et95 just nu :lol:
tur att det fins nån som delar pappas lycka iaf
och fick på lite färg på bakskärmarna då dom var gula innan
hitta inte rät nyans men det går ju inte fortare för det
andy_b
Inlägg av andy_b »
3st av 1100 har skrivigt .. är lite dålig respons här tycker jag
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
hoppas den kommer gå bättre än den ser ut :wink: kul med förgasarmecket. inte olje filtret då. nu har du lite respons.mvh nicke.t
tel 0707149931
Grooverhound
Inlägg av Grooverhound »
Hur breda blev fälgarna? alla 4 lika breda lr?
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
