242 turpo, uppdatering av motor till sommaren, tips?
lyyski
Re: Volvo 940 Vems försök till Mappning fredag, Tips ?
Inlägg av lyyski »
ego är disable , acc enrich vet jag inte riktigt när den är avstängd? Och overrun? va är deT?
Haha någon gång måste man vara nybörjare:)
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Acc enrichment är när den lägger på soppa vid trottelrörelse. Overrun är när du motorbromsar och spridarna stänger sig.
PSIMotor.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Se där ja!
Får se om detta håller:) Får hoppas på det bästa!
Kan passa på att fråga, Va använder ni för brändsläckare till bilen?
lyyski
Inlägg av lyyski »
Idag vart de lite mappande av bilen!
Gick bra har ställt upp och ner alla värden för att testa mig fram vad som händer,
En grej jag la märke till är att avgastempen blir mycket lägre när jag höjde tändningen lite!
Men krukset ligger i att bilen tvärdör vid 4000rpm, Och att lamda värdet ligger konstant på 0,83 vid gas på drag?
Och att ställer jag reqfuel lägre en 7 så vill inte den svara alls på gasen!
Här har ni en logg om ni vill komma med synpunkter!
https://rapidshare.com/files/2913992315 ... 02.vemslog" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh Joni
lyyski
Re: Volvo 940 Vems Fösrsa mappnings dagen avklarad! Problem:
Inlägg av lyyski »
Nu gick det bättre! Fått den hyffsad mappad i dag!
Känner dock att den går lite tokfett på fullast, Lambda 0,73ca ..
Sen har jag lite problem med att avgastempen stiger ganska högt vid tomgång, samt vid riktigt gaspådrag!
Fick också bytt kopplingen och provkört riktigt, Och gud i helvete va skönt det är när den ritar asfalten som en dröm!!
lyyski
Re: Volvo 940 Vems, mappning gick bättre idag! Dock lite pro
Inlägg av lyyski »
Här har ni en film på åbäket!
http://www.youtube.com/watch?v=SMp9SV_xT0s" onclick="window.open(this.href);return false;
Awdr
Re: Volvo 940 Vems, Film!
Inlägg av Awdr »
Tips:
lägg upp den på youtube eller nått så det går att glo på filmen.
http://www.garaget.org/?car=64253
Fredrik
831whp - 1001wnm @ 2.17
lyyski
Inlägg av lyyski »
ny youtube länk!
lyyski
Re: Volvo 940 Vems, blåst packng pga av varvstopp?
Inlägg av lyyski »
Då vart toppackningen blåst, :)
Funderingarna går ju på att det va någon felinställning av varvstoppet som gjorde detta?
1cyl: 9kg
2cyl:4kg
3cyl:9 kg
4cyl:9kg
Ja då börjas det med rivningen och i samma veva så ses andra grejer över!
stecka
Inlägg av stecka »
när du river kolla efter spår av spikning garanterat att de spikat..
lyyski
Inlägg av lyyski »
Det fanns inte ett spår av sprkningar, det ser ut som nytt allting,
Men packningen såg inte skadad ut runt 2an , fast på 4an hade stålringen deformeras,
Slänger upp bild senare!
ahberg
Inlägg av ahberg »
vad för packning hade du? org topplocksbultar?
spikningarna kan gå förbi kolven, dvs på sidan av ringlandet kan man se om det har spikat, fast då får man ta ut kolven o syna den..
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
lyyski
Inlägg av lyyski »
Inte en skråma, inga direkt vändkanter , motorn har nog varit renoverad precis innan ja köpte den!
Dock lite skumt att ha hade komp på 4 an där packningen va skit?
Tips på billiga sotningsater någon?
lyyski
Inlägg av lyyski »
ahberg skrev:vad för packning hade du? org topplocksbultar?
Hur troligt är det att sånt händer?
Tror jag satsar på att slänga dit en ny packning och testa! Annars åker motorn ur!
knotan
Inlägg av knotan »
sätt dit en skärkanstspackning så behövber du inte bry dej mer sen.
orginal packningar brukar inte gilla så mycket mer än 1.5 bar typ :thumbdown: över det laddet kan den gå när som helst typ..
snabbast på "Forat" 2012 :)
