kompressor moppe. bygge av kompressor ideer.
Lusen
Inlägg av Lusen »
Du måste filma när du kör med moppen! Man vill ju se den in aktion!
~ Lusen, the one and only ~
runevaden
Inlägg av runevaden »
ja de tänkte ja göra om de funkar :? men vi får se de e ju så jävla tråkigt väder de snöar. såde får nog vänta några dagar.
Hallagårds Mek, mekanisk verkstad, försäljning av begagnade turbo, renovering av insprutningspumpar
Dodge Ram 2500 cummins 24v -99,
WV caravelle coach 2,5 tdi -90,
Dodge Dart gt -67 med Cummins 5,9 24v p-pump.
newbie
Inlägg av newbie »
hade en mt5 när jag va kring 15, den gick ganska hårt men din lär ju gå ganska mycket bättre :)
|snart är det lördag igen|
http://www.lordagigen.nu
runevaden
här är några nya bilder på moppen
kompressorn
[/img]Bild
[/img]Bild
lager huset
Bild[/img]
Hallå.. coolt projekt..
men en undran..
jag funderar på om inte kompressorn blir lite strypt av den 'lilla' förgasaren.
Alltså nu är den nog inte liten för motorns trimgrad som sugmotor.. men det blir lite som att köra med restriktor.
lite merjobb iofs.. men jag tror det skulle bli högre laddtryck med förgasaren på trycksidan.
Krävs då iofs trycksatt flottörhus samt 'skumfylld' flottör och en soppapump att komma över laddtrycket.
Luddfig
Inlägg av Luddfig »
Hittat kedjan till moppen på sjöbotten?:P
Jävligt fränt bygge hoppas det kommer att funka!!!
MVH//Ludde
runevaden
Kadett4wd skrev:Hallå.. coolt projekt..
men en undran..
jo jag har funderat på det. ja tror också att den stryper flödet. men frågan e om de går å trycka igen om en sån knasare. det är en 28mm kehin förgasare. jag får försöka bygga om den om ja får de att lira hyffsat. just nu blir de lite dumt när man ska varva ner för de finns så mkt soppa i kompressorn å insugsröret så det tar en stund å varva ner.
runevaden
skeden skrev:Hittat kedjan till moppen på sjöbotten?:P
MVH//Ludde
ne kedjan va den som hörde till. moppen inhanlades för 500 spänn så den va något misshanlad. men när ja har fått motorn att gå som ja vill ska moppen "pimpas" och lackas. för i det skicket vill ja inte åka me den.
Russian Tuning
Hejj!!
Inlägg av Russian Tuning »
Hejj!! Fränt bygge...!!! Så här seriös trimmare var man aldrig när man var i moppeåldern..!!hehehe... Den måste ju va livsfarlig den där..!! heheh;)
runevaden
hej nu har jag fått provkört moppen.
[/img]Bild
ja ni ser va som hände efter ca 1km försiktig körning. alldeles för snålblandnig. Så ja får feta på rejält. men nu fick jag äntligen en anledning att byta ut den slitna cylinder jag har inte orkat göra de innan. men den kändes ganska stark på låg varv lite svårt att få upp den på högavarv. men får se hur den uppförsig med mer soppa.
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Det ska inte vara några problem att trycka genom den där. Problem blir att soppan kommer vilja gå bakvägen så det krävs en bensinpump som orkar hålla lite högre soppatryck än laddtryck.
Kul projekt :)
Fredrik Grönlund
Inlägg av Fredrik Grönlund »
Intressant me moppe trimning!
Skulle de inte funka om du ska trycksätta förgasaren så trycksätter du tanken likaså å så har du en sorts modulator ring före gasaren som stryper så att du har aningen högre tryck mellan gasaren och "kompressorn" och härifrån skulle du ta trycket till tanken. På detta vis skulle du få mekaninskt "bränsle pump"...
Eller så har man enbart bara tryck satt tanken med tryck luft och då en tryck regulator imellan. Här i finland var det en ganska snabb street race valiant som körde med detta system.
accobra
Inlägg av accobra »
jag tror aldrig du kommer få ordning på moppen. tyvärr.
(bakvänd psykologi för att jag vill se att det verkligen funkar ???) :wink:
runevaden
tjennare nu börjar den att röra på sig exprementerar med olika förgasare och olika bestyckningar. Så när jag har fått den att gå hyffsat. Tänkte jag börja exprimentera med tryckförgasare. Jo jag tänkte faktist ha tryck i tanken. Det moste va det enklaste på det här bygget. Får bara tryck sätta ovansidan på trottlen och sätta en starkare fjäder till choken så inte den trycks upp. Sen borde det funka. Tror ni jag ska ställa ner tändnigen mkt. jag kanske t.o.m får fräsa om tändplattan så att jag kan ställa ner mera.
Ingen som har ett par alu fälgar som skulle va lämpliga till moppen.
mkt jag har läst om att överladda 2taktare så har folk sagt att det går inte , det kommer att kosta långt mer en vad moppen e värd. skulle bara vilja tala om att mitt bygge har ingen stor budget (nån tusenlapp lr två). Å jag tror att det går.
Bertil
Kolla detta
Inlägg av Bertil »
Tjena kolla detta! Inte säker på vad det är för jag kan inte se det på datorn på jobbet men verkar interessant ändå
http://video.google.com/videoplay?docid ... roke+turbo
