greppar då finfint än så länge
ska fixa de när jag moddar pipan, blir img eller fredag.L D skrev:Du du ger full macaron så är trycket gode högt i headern... Svetsa igen det där läckaget omedelbart... Felet sitter förmodligen där i läkaget..kolla vidare om det pyser nån annanstans med.
Edit.
Vänta nu här...... läste lite bakåt vad du skrivit... Har du... Eller har du inte glapp vevstake??????
Du sa du har nå missljud....
ska börja byta fltret och slangen, kan ju räcka då jag inte ska upp i några större effekter på denna motor.L D skrev:Ta bränslepumpen ifrån skotern, å tryck in bränslet i förgasaren... Problem solved
Edit:
Visst sitter du upp som då du cruisar då du mäter hastigheten?![]()
