Sida 3 av 3
Re: precision 6266, vilket avgashus
Postat: tor jul 10, 2014 9:41 pm
av dundersmurfen
Tror en del av problemet är orginalinsuget. Vet inte vilket du har, men antar att det är f insuget. Byt till svanhals isåfall det har funkat oförskämt bra på en 8v jag bromsade nyligen. Den hade inte mycket tapp i vrid på varv, var nästan oförskämt snygg kurva faktiskt. Bättre än vissa 16v vi har bromsat..
Men helt klart insugstempen är för hög.
Edit: Här är kurvan på 8v som laddade ca 2,3
och såhär hälsar Jonas att specen på motorn är:
portad topp och nån kam ifrån kl racing h-profil orginalkolvar insug ifrån gle 1700cc spridaren och gt35
Postat: tor jul 10, 2014 11:05 pm
av Arn87
dundersmurfen skrev:Tror en del av problemet är orginalinsuget. Vet inte vilket du har, men antar att det är f insuget. Byt till svanhals isåfall det har funkat oförskämt bra på en 8v jag bromsade nyligen. Den hade inte mycket tapp i vrid på varv, var nästan oförskämt snygg kurva faktiskt. Bättre än vissa 16v vi har bromsat..
Tack för tipset. Har nu f-insuget på men jag har ett customgjort plenuminsug som jag kanske ska sätta dit, annars blir det svanhals
Postat: lör jul 12, 2014 11:30 am
av vinkelkapen
Dundersmurfen, är det nått man kan ta del av? Effektkurva och setup?
Skulle vara kul o se
Postat: lör jul 12, 2014 10:41 pm
av johan johansson
Just gat körning vet jag en del som inte gillat Precision turbos då har lastbilsturbos funkat bättre.
Endel menar att P turbon har fullt laddtryck tidigare, och ja det kan jag hålla med om men många P agg har ju inget laddtryck alls innan det bara smäller till och är fullt. Ett lastbils agg smygladdar från ganska låga varv 0,2- 0,4 bar och kommer lite mjukare. och en motor på o,3 bar är ju betydligt starkare än inget laddtryck. Tror du gör bort dig om du byter agg. Känns spontant som något med Kam eller insug. Efter som den tvärdör på varv. En bekant hade en 8v som gav bortemot 650hp och körde gt42a och bytte mot en pt 62 nått. och han tyckte den vart för Explosiv. vart mer körbar med den stora turbon
Postat: lör jul 12, 2014 11:56 pm
av Tore Bjerke
Det handler ikke om fabrikat på turbo, men om forhold mellom turbin og kompressor, inducer/størrelse kompressorhjul, eksoshus osv. Finner du rette kombinasjonen så vil turbo fra de fleste fabrikat fungere bra på den motoren du har. Vanskelig å vite hva som er problemet på denne setup ettersom eksostrykket ikke er målt.
Postat: tis jul 22, 2014 4:41 pm
av Arn87
Tore, can you please take that in English?
Sorry but I don't understand what you're saying.
Postat: tis jul 22, 2014 4:58 pm
av Big Al
Postat: tis jul 22, 2014 5:23 pm
av Arn87
Tack, har svetsat i avgastemp och motryck nu men inte hunnit koppla upp mig med dator eller mätare än.
Postat: sön okt 12, 2014 11:00 pm
av jadde
Nyfiken bara men fick du till det och vad var felet?
