-55 Chevy Turbo Truck
Re: -55 Chevy Turbo Truck
fränt bygge!
ett tipps! kom ihåg att turbon kan flytta sig ett antal mm då grenröret blir varmt och då kan tryckröret vilja ändra rikning flera cm om det vill sig illa och då blir det en jäkla belastning på turbo kåpan och på grenröret....
Svirat färdigt axeln.
Ford 9" med Strange hus, Moser 35-Splines axlar, 2.90 i utväxling, Daytona support och Grizzly locker.
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
E34 525 m50 turbo -96
Chevy Truck Atlas 4200 Turbo -55
Eslöv/Åhus
0703288947
Bakakslingen din vil ikke ryke iallfall, ser kraftig ut!!!
Fluff! Eller håret, så många namn..
Grym bil! Den borde klara av en Pro Mod-börnis utanför Park Lane
Tack för senast!
Tack för senast!
Volvo S40 4x4 "evighetsprojektet"
997 Turbo Syvecs edition "stödkorven"
Tack själv, väldigt trevligtFyrken skrev:Fluff! Eller håret, så många namn..
Tack för senast!
Jag hoppas det ska gå å få loss hjulen, lite de som är poängen med detta bygge
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
Eslöv/Åhus
0703288947
Det börjar ta sig med ombyggnaden av baken.
Kickupen är pungad och tillfälligt stagad, ska dit lite ramkryss och liknande också.
Övre dämparfäste, blir ett stag rakt över ramen mellan fäste också.
Blir små distanser till fyrlänksstagen så att dom kan vrida sig lite när man fjantar sig med luftbaggsen.
Sket i watt-länken och böjde dit ett parallellstag istället. För att spara lite tid och tankekraft...
Blev hållare skruvade i de understa bultarna på fyrlänken, har sett att de gör så på vissa fyrlänkskitt man kan köpa i UveSA
Ombyggnaden av sumpen ligger i startgroparna också.
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
Eslöv/Åhus
0703288947
apballt bygge!
tror inte sfro är så glada över diagonalstag i bakvagnen. har för mig att de är ajabajja på gatbilar.
Har svirat ihop en ny sump. Använde den gamla flänsen och den verkar fortfarande vara hyffsat platt.
Så nu är det bara att få till oljan från snurran och koppla sprutet lite provisoriskt så kan man bänka motorn å se om de blir nått snyt
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
Eslöv/Åhus
0703288947
Lyfter denna av nyfikenhet
- flubber_323
- Ganska mycket laddtryck
Fränt bygge!!:)
Riktigt tufft bygge!
Jimmy Ekström / 0765968927
Amazon Kombi och 2d sedan projekt!
Lyfter igen av nyfikenhet
Ett tag sen jag la ut nått här men ibland orkar man helt enkelt inte men det har hänt en del
Utan inbördes ordning...
Har bland annat konstruerat färdigt och helsvetsat chassiet, gjort frigång för kardan, fäste för bromscylinder, nya fäste till paralellstag för mer frigång, byggt avgassystem, börjat dra broms och bränsleledningar, svetsat färdigt och målat golv och torped med bedliner och mycket mer som jag redan har förträng och inte har bilder på
Daniel Ingemarsson
Eslöv/Åhus
0703288947
Eslöv/Åhus
0703288947
Blir jävligt fett!
Pick em up is the shit!!!
Toni
World's Fastest Commer
