Volvo 940 drifting projekt, Kollektor kapnings skruvstäd
klasb
Re: Volvo 940 drifting projekt
Inlägg av klasb »
okej känns ju som mycket pengar om de inte e 100 procents grejer :/
blackadder
Inlägg av blackadder »
Jag har en likadan.
Slopedown fungerar bara när man kör fyrtakt, väldigt retsamt men ska tydligen vara så.
Jag har varit van att kunna "pulsa" med slopedown, men nu blev det pedal istället.
Alltid bökigt att lära sig nya grejer men känns bättre nu. Speciellt aluminium går lättare med pedal.
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Jo jag vet att slopedownen bara ska funka på 4t men har även problem med att få den att funka där med, har du deras pedal eller är de någon annan du använder?
blackadder
Jag har deras pedal, har aldrig kört någon annan så jag kan inte säga så mycket.
Konstigt att dom inte svarar på mail. Det tog bara ett par dagar innan dom svarade på mitt.
Oskar Johansson
Jag får väl testa och maila igen, kanske hände något konstigt med mailen som jag skickade
Oskar Johansson
Hej igen!
Får väl göra en lite update, det har inte hänt så mycket roligt med bilen förutom lite rost lagning och att jag har kapat ut lite saker i bagaget och motorrummet.
Sen fick jag en ide om att bygga ett domkrafts fäste bak på bilen efter som att jag hade en massa rör liggandes från den gamla buren, tänkte att jag slänger upp en bild här då jag gärna vill höra era åsikter om man kan bygga den bättre eller ifall det kommer att hålla som den är.
Så ser den i alla fall ut nu och först hade jag tänkt mig att sido rören skulle gå ända ut i kanterna men vinklarna blev ganska extrema då och detta var den ända jag kunde göra med verktygen hemma.
Tror ni att det kommer hålla för att lyfta bakdelen av bilen eller kommer det böja på sig?
Rören är 40x2 och plåtarna vid sidorna är 3mm tjocka
Oskar Johansson
Dags för en liten update, tycker att det har varit lite dåligt med garagetid nu på senaste men lite har hänt i alla fall.
Motorn monterades idag och direkt så känner man ju att motivationen ökar. :thumbright:
Jag har även svetsat lite växellådssvep.
Testade även lyftpunken som jag byggde och den lyfter bilen utan att flexa.
Har också gjort en kylplåt/rotgas platta som jag ska använda när jag ska svetsa grenrör.
Jag har också nästan kapat ut hela bagaget då jag tyckte att reservhjuls baljan var i vägen så där ska jag in med ny plåt och även en stor aluminium låda som tanken ska vara i. :D
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
Kanske är jag som är full nu men sitter inte glansen monterad på fel håll?
Oskar Johansson
Edit: Nu tror jag att jag fattar vad du menar :doh:
Senast redigerad av Oskar Johansson den sön dec 04, 2016 7:19 pm, redigerad totalt 1 gånger.
740Bodo
Inlägg av 740Bodo »
ser gött ut :) bra smidig lösning på lyft pungten där bak :) blir en likadan på min ;)
Oskar Johansson
Det måste ju gå fort att byta däck bodo :) :thumbright:
MVA-Productions
Flänsen skulle det stå naturligvis.. Jävla autocorrect! Avgasflänsen alltså..
Oskar Johansson
Jag får gå ut och kolla det, ibland blir det ju inte redigt som man har tänkt sig.
Men som tur är så borde det ju bara vara att vända på flänsen och fixa några nya hål till bultarna :)
740Bodo
Inlägg av 740Bodo »
haha ja det är rätt oskar :thumbright: kommer bli riktigt sjyst med Efr turbon till den maskinen :D
Oskar Johansson
Ja det ska bli roligt att se hur det lirar med den turbon :)
