Volvo 940 drifting projekt, Kollektor kapnings skruvstäd
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
tog bort att i första inlägget för att redigera titeln lättare eftersom bilderna ändå inte funkar.
Senast redigerad av Oskar Johansson den sön sep 30, 2018 3:48 pm, redigerad totalt 25 gång.
Oskar Johansson
Re: Volvo 940 drifting går sakta som fan just nu
Hur fixar jag bilderna så dom inte är så stora?
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
Fin projekt start! Dina svetsar så väldigt fina ut för att ha övat så lite! Har själv precis börjat tig svetsa lite, super kul! Men lite trixigt ibland..
Motorn såg ut att bli rätt smarrig den med! Hoppas på mer uppdateringar framöver!
Ang bilder så brukar det väl gå att välja storlek på dom på uppladdnings sidan man använder sig utav. Har för mig att det brukar bli bra om man väljer 600x400 eller något i dom regionerna.. Men kan ha fel nu med.
Oskar Johansson skrev:Hur fixar jag bilderna så dom inte är så stora?
Laddar man upp på photobucket så blir dom en rätt lagom storlek automatiskt
Vad blir det för recept på motorn? Kanske står redan men blev så förvirrad av dom stora bilderna :D
Oskar Johansson
2.3L b230
531 topp lätt portad
46/38 ventiler
Hårdare ventilfjädrar
alu retainers
37mm ståltryckare
Kamaxel med 14,1mm lyft duration 260° @1mm LS112°
96.5mm Wiseco kolvar
H-profilstakar
Balanserad vev, svänghjul och tryckplatta
Sen ska jag bygga ett 321L grenrör och sätta dit en bw efr 8374 turbo
Oskar Johansson
MVA-Productions skrev:Fin projekt start! Dina svetsar så väldigt fina ut för att ha övat så lite! Har själv precis börjat tig svetsa lite, super kul! Men lite trixigt ibland..
Tack för kommentaren och angående svetsningen så kan du kolla upp weldingtipsandtricks på youtube lärt mig väldigt mycket därifrån
Oskar Johansson
Ska testa photobuket när jag kommer hem tack för tipset :thumbright:
MVA-Productions
Yess har kollat lite klipp därifrån innan men tackar för tipset!
Hört rätt bra om efr serien, ska bli kul att höra din åsikt om dem också då jag är lite sugen på att införskaffa en sådan jag med!
Joncho
Inlägg av Joncho »
Ser bra! :D
Oskar Johansson
MVA-Productions skrev:Yess har kollat lite klipp därifrån innan men tackar för tipset!
Kan dröja ett tag då saker inte går så fort just nu och samt att man har väldigt mycket kvar att köpa
Oskar Johansson
Ny turbo och lite andra saker :)
BW EFR 8374
Grenrörskit
Kollektor
Oskar Johansson
Får ut och ta lite nya bilder såg att dessa inte blev så bra
Oskar Johansson
Borde gå att köra lite bredare med dessa med :)
Filaren
Inlägg av Filaren »
Ser bra ut :thumbright:
Det är Bc coils? vad har du för hårdhet på fjädrarna?
Ska oxå inskaffa tig finger. Var beställde du ifrån?
Mvh Andreas
Oskar Johansson
Filaren skrev:Ser bra ut :thumbright:
Mvh Andreas
Tack så mycket :)
Japp de är BC coils de är 10kg/mm fram och 8kg/mm bak
http://www.svetscenter.com/products/351-tigfinger.aspx
där köpte jag mina rekommenderar XL då jag tyckte att den vanliga var ganska liten om man har handskar på sig
