Sida 21 av 36
Re: 7,50 140,1000hästars volvo 4,a provkörd, Gashäng
Postat: tis jun 21, 2011 8:25 am
av Kadett4wd
finns kanske 'blanks' å köpa så du får svarva knasterspåret själv på önskat ställe.
ja 3-4mm borde räcka, men det gör inget med mer avstånd, bara kolven är tjock å fin.
När jag övervarvade så kollade jag loggen och hade varit en bra bit över 10k, fullt laddtryck verkar kunna blåsa upp motorer långt förbi varvstoppet.
jag hade 3mm om jag kommer ihåg rätt.
Hur har du mätt frigången?
genom modellera och snurra på maskin,, eller bara med skjutmåttet då motorn varit isär?
Viktigt är att göra det genom att snurra på maskin.
Har man lång duration så kan kolven köra ifatt avgasventilerna enkelt uttryckt.
Det är vad jag tror har hänt., ventilerna har inte riktigt orkat stänga i tid då det var tryck i grenröret, kolven kommer rusande rätt snabbt underifrån... 'smack'!!
Postat: tis jun 21, 2011 11:40 am
av norrback
Tommy Luhr skrev:3-4mm ca, gjorde om detta och det blev kanon :)
Har varit mycket noga med detta.
Håller på i ventildjungeln och letar efter vettiga ventiler.
Skulle behöva några som är längre än std för att slippa lashcapsen
mina supertech är 135mm och har knasterspåren flyttade 3mm upp om jag minns rätt.
kolla min webshop också där finns ferrea blanks...minns inte numret på dom.
/Andre'
Postat: tis jun 21, 2011 8:15 pm
av Tommy Luhr
Norrback kan man ringa dig och tjata lite ventiler.
Måste man köra laschcaps ifall man kortar dom mycket?
Bra med uppflyttat knasterspår men jag kör med singelknaster på min alternativt byta knaster till tre spårs knaster med rätt vinkel om det finns.
Har catcams prylar idag.
Kadett, Jag har mätt med modellera.
Det tycker jag är smidigt och visar den verkliga sanningen :)
Postat: tis jun 21, 2011 9:26 pm
av Kadett4wd
ett tips är att köra med mandelmassa... då kan man äta upp det efteråt ;)
Miljövänligt :D
Postat: ons jun 22, 2011 6:53 am
av Tjernell
persoligen gillar ja att mäta med indikatorklocka och mjuka fjädrar då vet man ju exakt , och man kan vrida motorn å kolla 10 grader före och efter . Det är ju inte vid TDC det är som tightast.
Postat: ons jun 22, 2011 8:05 am
av Kadett4wd
jag menar juh givetvis man ska dra runt motorn en hel cykel.
Sen är det bara å mäta tjockleken på mandelmassan, och nöjt sätta sig och smaska i sig den =)
Postat: ons jun 22, 2011 9:59 am
av Tommy Luhr
Frdelen med att dra runt den med modellera är att du ser om uttagen är nog stora och sitter centrerat över ventilen.
Att dom är nog djupa det ser man så som du säger Tjernell, men om dom är nära att ta i uttagets vägg ser man aldrig då.
Modelleran skvallrar om allt:)
Postat: tis nov 01, 2011 11:55 am
av Tommy Luhr
Nu är toppen och grenrör till salu! Även hela motorn kan säljas om intresse finns. Dock är det mycket dyra saker!
070 3755169
Re: 7,50 140,1000hästars volvo 4,a provkörd, Topp till salu
Postat: tis nov 01, 2011 12:07 pm
av Kadett4wd
nya planer och nya mål i livet? ;)
Postat: tis nov 01, 2011 12:48 pm
av Tommy Luhr
Ja nya planer och nya mål. fast bara om jag säljer det jag har.
Är lite sugen på kent karlsson block :)
Postat: tis nov 01, 2011 7:11 pm
av Toffe
har du åkt nått med bilen i år?
Postat: tis nov 01, 2011 10:21 pm
av Tommy Luhr
En gång bara, fanns inte tid till mer :(
Du vet hur det är att ha eget!
Postat: tis nov 08, 2011 6:27 pm
av Tommy Luhr
Har slipat fram en intressant 530 topp.
Flödar upp mot 213,5cfm och redan vid 10mm ger den 191cfm.
Den har 46mm ventil med backcut samt att jag lagt ett 4vinkel säte.
Kommer sitta på en 500hk volvo 740.
Finns lite bilder under nyheter på min hemsida
http://overboostracing.se/foretag/visa.php?id=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tis nov 08, 2011 8:48 pm
av MGP
har du utgått från radien säten? flödar dom mer med 4vinkel?
Jag gillade 4076B stålet med backcut, men har tyvar inga flödesbänk så man får aldrig testa vad som hender med olika vinklar.
Postat: tis nov 08, 2011 10:30 pm
av Deztallica
Skrev du inte i fel tråd nu? :)
