rwd micra -99 bmw SÅLD
Re: rwd micra -99 bmw STARTAD :)
Vad sitter de för klump i denna?
är en 1031 med 3,9x (kan eventuellt vara 3.7x) från en 240 med m47 årsmodel typ 86-89 årsmodell...
snabbast på "Forat" 2012
Aaa tänkte inte på att de va en volvoaxel va helt inne på bmw klump tack vare motorn
tog ur diffen och det verkar vara 3.54 soms att redan tyvär.. fanken, då lär det ju knappt va lönt å byta till en 3.30, måste bli 3.15 för den skla bli tillräckligt långa växlar på
hade besök i garaget ikväll föresten som spanade in bygget å önskade mej till mantorp, såklart man ska dit va
http://www.projekteffekt.nu/media/?p=525" onclick="window.open(this.href);return false;
Teamet->> http://www.maddrift.se
Facebook->> http://www.facebook.com/MadDrift.se
Sponsorer 2014!!
jvl.nu karstorpsbildemontering.se pg-media.se agsinorrkoping.se visuellpartner.se
Sponsorer 2014!!
Fan så trevligt
lyckat grabbar ni är inte riktigt kloka
Micke Grönlund
har vart ute å kört en del mer .
trixxat lite smådetaljer såsom målat dörrsidor å handtag mm svart som tidigare vart gråa sen orginal (mera smutsgrå än ljusgråa efter bruksbilsåka med smutsiga arbetskläder)
vart mycket bra efter lite renröginr å svartmålning...
har tagit bilen en vända inne i stan nu opå kvällen sen till affärn och handla och nu står den parkerad hemma å ska ha den till å från jobbet ett tag för å avverka lite mil å hitta eventuella fel, sen även efterdra chassiebultar osv innan gatebil...
riktigt trevlig å tyst inne i kupen oom än dock det blir ganska varmt bakifrån när fläktarna slår igång. verkar som om hela bagaget blir "trycksatt" av fläktarna iom för litet hål i bakluckan så det flåsar rätt bra uppåt hatthylan förbi tätningslisterna tom... lär få hålborra en del mer kan jag konstatera redan nu...
det possitiva är att trots det vart ganska varmt idag så håller den tempen bra utan el-vatten-pump som matar fram vatten till motorn. har ca 60-65 grader temp på vatten innan motorn , 90 efter motorn , 80 grader oljetemp i tråget...
dock tar det låång tid att få upp både vattentemp och oljetemp minst 15 minuters lugnare körning...
Låter jävligt roligt att höra.
fick biljetter och inbjudan att köra i gatebil extreme klassen på mantorp och rudskogen,
vetefan om jag känner att micran är tillräckligt extrem, eller framförallt utprovad tillräckligt, ang rudskogen är det ju bromsning av micran i örebro lördagen så vi får se hur det blir,
skulle såklart vara kul, men känner att jag helst skulle testat den lite på bana innan
Extrem på mantorp är väl ett bra tillfälle att testa den på.
Skit skoj hur som att du fick inbjudan. Grattis.
ja vi får se hur det blir, letar förbrilt efter spacers för 4/100 så jag kan få dit slicksen testmonterade i helgen, letar även efter nån som kan sponsra med 195-45-15 däck, lär gå åt 3-4uppsättningar på 2 dagar minst om bilen ska gå några pass utan att den krånglar dvs...
nån som har å kan hjälpa mej hör av er
testat lite toppfart.
en sak är säker, bromsarna måste ses över,. sitter std belägg fram och biltema bak
har bytt till redstuffbelägg bak som jag hade låg i reserv till 360in, fram vet jag inte vad jag ska sätta dit...
lär byta huvudcylindern med då den har för dålig rörelsereserv bottnade efter 2-3 inbromsningar från 200+
http://www.youtube.com/watch?v=3LZnec1kl6M" onclick="window.open(this.href);return false;
- * * * NXJ * * *
Enormt coolt bygge
247km/h i en Micra....
/NXJ
J_Lindgren
Haha, du är fan störd..
Söt du är och testar toppfart när polistillhållet/vågplatsen är där..
Det lär ju höras rätt bra dit fast ijuförsig när det kommer en Nissan micra och åker undrar dom nog vart bilfan som lät så mkt tog vägen
