Sida 23 av 28
Re: rwd micra -99 bmw STARTAD :)
Postat: lör jun 11, 2011 7:04 pm
av knotan
jag tror inte 2-30 km7h till är några som helst bekymmer, eller 300 heller för den delen,.. bara man inte ger sej på försöka svänga under tiden hehe
Postat: sön jun 12, 2011 8:18 pm
av knotan
topplockshaveri är ett faktum, bulten till kamkejdan i topen har inte blivit dragen ordentligt så den har trillat dän vilket ledde till haveri på både en massa ventiler och vipparmar, tack för det :(
ser JÄVLIGT mörkt ut för mantorp just nu, speciellt som det även är annat kvar som måste hinnas innan dess...
beställer en ny toppackning imorrnbitti å ska ringa runt å leta delar,
så länge som säten ser ut att ha klarat sej och kolvarna inte är skrot så kanske den går att rädda, men om säten/styrningar eller kolvar är skrot så finns ingen chans att hinna innan mantorp
Postat: sön jun 12, 2011 8:47 pm
av subw000fer
NEJ! Satans oflyt då... :(
:thumbdown: :thumbdown:
Postat: sön jun 12, 2011 11:37 pm
av knotan
inte lätt å gå å lägga sej å försöka sova.
så blév en vända iväg till garaget igen
6 brustna vipparmar, en avgasventil av och en krökt insugsventil.
men säten å styrningar i toppen har klarat sej, och framförallt kolvarna har klarat sej :thumbright:
blir å slipa in två nya ventiler imorrn och sen montera mina reservvipparmar osv... då borde motorn va på plats igen tistdag kväll :mrgreen:
Postat: sön jun 12, 2011 11:48 pm
av jonas landin
Gööööött!!
Riktigt gött att du inte kastar in handduken!
E ju så jävla ball den här bilen!!
Postat: mån jun 13, 2011 7:40 am
av simpa_volvo
hej fint bygge :thumbright: jag kan ha en diff har massa 240 axlar :hihi:
Postat: mån jun 13, 2011 10:28 am
av 7aan
Stackare mycket motgångar på samma gång, de va en dyster ton man hörde igår när vi hördes vid. Men du kommer igen, de verkade ju ha klarat sig rätt bra endå :)
Kämpa på nu, hojta till om du behöver lite hjälp eller dyligt :)
vi ses snart iaf och kämpa på :)
Postat: mån jun 13, 2011 1:04 pm
av simpa_volvo
tror jag har en 3,31 diff du kan höra av dig på 0738172493 :thumbright:
Postat: mån jun 13, 2011 3:22 pm
av knotan
3.31 har jag fått tag på. om du råkar ha en 3.15 är jag sjukt tacksam :thumbright:
Postat: mån jun 13, 2011 9:13 pm
av knotan
toppen ihopsatt å ventilspel instält, bara toppackning kommer imorn så ska den nog komma på plats igen imorrn så löser sej allt...
enda som jag se som ett problem sen är å få servopumpen inkopplad innan mantorp. har skafat en volvo v50 elektrnoisk pump, vet bara inte var fasn jag ska sätta den osv
Postat: mån jun 13, 2011 9:18 pm
av Mekken
Bra jobbat ! :thumbright:
Postat: mån jun 13, 2011 9:31 pm
av simpa_volvo
Som sagt kan finnas en sån har massa bakaxlar vet inte vad dom sitter i ???? :) bor i Finspång så är inte så långt heller :) men smsa eller nått ist datan är paj :(
Postat: mån jun 13, 2011 9:41 pm
av Robert Markström
3.15 sitter oftast/alltid i volvo 240/245 med B21A & M45 årsmod 1984. har haft 2 såna axlar :)
Postat: tis jun 14, 2011 6:59 am
av larsson
har en m30b35 topp om du vill köpa biligt :D helt komplett
M V H larsson
Postat: tis jun 14, 2011 11:28 am
av knotan
vad är billigt då??
