Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Tegheim skrev:Lite "synd" att du svetsat fast alla rör med slitsar i ifall du vill justera något i framtiden :) Cool "pickup" annars!
Hehe, ja de e nog lite så, hoppas man inte behöver justera nåt :) De blev en lite annorlunda fundering på pickup jo :thumbright:
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Kökarmicke
Idag fick jag hubben och drevet till torrsumpspumpen! Det blev riktigt fint tycker jag, drevet blev rätt långt fram nu på veven, dom fick rätt fria händer så. Det är bra, nu är det ganska enkelt att modifiera in en triggerskiva mellan remmarna om man skulle behöva i framtiden :thumbright:
Pumpen lite löst upphängd på gamla generatorfästet för att se lite hur det blir med remlängden och så
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
cool...
spänn inte remmen för hårt bara.
Kökarmicke
Den e i stål, så det brister nog inte tror jag. Men det kan ju belasta veven lite :? Men en tandrem ska man ju inte behöva spänna så hårt
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
cossie_demon
Inlägg av cossie_demon »
vad kostar en verdi pump?
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
På Lillis Viper så spänner vi remmen så att den går att plocka bort den utan att släppa pumpen.
Bra när man ska köra upp oljetrycket innan varmkörning. :)
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
:thumbright:
Pro-Mille skrev:På Lillis Viper så spänner vi remmen så att den går att plocka bort den utan att släppa pumpen.
Precis så hårt ska det vara.
För hårt sliter även på axeln i pumpen.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Hur har man en sussning om hur stor pump man ska ha på sin motor? Har alltid undrat hur det där med torrsump funkar, men aldrig satt mig in i det :)
Tycker pumparna verkar för dyra generellt :)
Mooseville Performance
Blom
Inlägg av Blom »
Blir kalas. :thumbright:
Men se till att du lätt kommer åt att dra upp oljetryck innan start.
Du skrev att tanken rymmer 4 liter men var har du nivån då??
Svårt att se storleken på tanken på bild.
Kökarmicke
Cossie: En ny 4-stegs verdi kostar runt 15000kr
Pro-mille å kadett4wd: De låter vettigt jo, axeln är ju bara 15mm i diameter så man ska nog va försiktig
Tegheim: Denhär pumpen kan nog egentligen va lite stor för min motor, är nog tänkt till någon oval-V8 från början, så vi får väl se om det funkar.. Det är bra mycket billigare att köpa en sån än en ny iaf.
Blom: Det är tyvärr lite taskigt att komma åt att dra trycket så som pumpen blir placerad, skulle behöva en smalare kylare å intercooler, men ska se hur det blir med allt när jag har tid att va i garaget igen. Vet inte var nivån blir, har inte kollat, men tanken är väl 16x7" typ tror jag.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Pro-Mille
Om du fixar ett drev till batteriborrmaskinen så kan du ju köra upp trycket nerifrån med hjälp av remmen :)
Toffe
Inlägg av Toffe »
:headbang:
Kökarmicke
Pro-Mille skrev:Om du fixar ett drev till batteriborrmaskinen så kan du ju köra upp trycket nerifrån med hjälp av remmen :)
Jamen för fan, att så enkelt kan va så svårt :slap: Så får de bli! :thumbright:
Toffe: :headbang: :beerchug:
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Det går väl att strypa isåfall? Vad innebär "mycke billigare" :)
