Garage58 - E30Turbo 9.86 - nytt chassi 7.50
Rogge
Inlägg av Rogge »
de är ju lätta om inte annat :D
ser riktigt bra ut! keep it up
mårten nordström
Inlägg av mårten nordström »
grattis till ett grymt bygge
jag tror inte så många i din ålder kan eller har pengar till ett sådant bygge så du e lyckligt lottad
:lakrits: :lakrits: :lakrits: :lakrits:
Att gå på krogen är som att öppna en ask choklad. Alla godbitar är redan tagna och allt som återstår är några spritfyllda äckel i hörnen...
tho_89
Inlägg av tho_89 »
ser fint ut :thumbright: det är inte en hx 50 på bilden va :?: i så fall såg den biffigare ut en vanligt!
Svetsar rostfritt,alu,svartstål. Bara slå en pling
Tel: 072-5178899
RickardP
Inlägg av RickardP »
Har du tillverkat fästena mellan tryckrörskarvarna själv?
Skulle vilja ha en bild lite närmare på dom isf :)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Kan svara på att det är en 55:a med #19 hus som sitter där, om det blir den eller 50in hans med ett mindre hus vet vi inte, men det lutar åt 55:an.
Det är vantskruvar i RF från jula som vi använt för att hålla tryckrören på plats, fästena är alu bitar som är svetsade och borrade, samt lite slipade.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Sur häst höll iaf på att montera Autometer mätarna när jag drog från garaget. Kommer se sjukt bra ut misstänker jag.
DIS4:an dök också upp, så nu skulle man bara haft en date med Mattias för att färdigställa härvan (inte spec. mycket jobb enl. han själv).
Junior kanske blir på bättre humör när den går :lol:
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Micke Johansson »
Det rullar på , Har fyllt olja i diff och växel låda. allt under sitter där det ska :) nära är det !
E30 TURBO HX50 @2. ?bar
0703559859
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
Tankade i olja i dag och körde på starten , Byggde 3 bar , så det känns helt jävla okej , blir bara mer och mer nervös för varje dag som går :)
0703559859
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
MMMMMMmmmmmmm....
0703559859
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Dra upp byxorna FFS!! :thumbright:
JohanK
Inlägg av JohanK »
Ser ut att kunna bli jobbigt att stänga huven?
Mercedesknegare
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
Japp det blir ett stort hål i huven :)
0703559859
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Ingen som gick igång på den bilden, vi testar väl dom här då:
Startklar förutom lite små svetsning Ludde skulle hjälpa oss med, han är snäll han. Och duktig, grymt tur han ställer up fan om man själv skulle försöka skita ihop all alu hade det inte blivit bra tror jag :)
Lite el-jobb kvar på VEMSET dock, jo just en ljuddämpare. Den skulle teoretiskt gå att starta i helgen alltså, men jag tror det drar ut lite mer på tiden.
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
Då var det bara lite VEMS suport av Mr sandgren som fattas.. Hängadig dörrarna och städa lite.. 5e i piteå känns inte helt omöjligt. kanske slirar av vägen när vi ska ut och mappa dock :)
0703559859
Nu har det blivit en kvälls ombyggnation och fix av den gamla härvan, lite mer ordning på jordningen och säkringshållarna. En kväll till behövs för att snygga till och testa funktion på allt, innan man pluggar in Peppes gamla renoverade box.
