bmw 520 e12 turbo...uppstarten sida 11
tony
då var det
Inlägg av tony »
då var det dax å epoxi måla..host..urk...
lite jävligt å måla själv i garget.¨
http://www.pixbox.se/pic_show_id29596039.html
tony
gick ner i garaget
Inlägg av tony »
gick ner till garaget å kastade in låda å motor...lite justeringar så ska den passa...
har nu nya 16 tum däck på..215/60 breda runt om..
tror ändå att jag får valsa eller snitta bort lite av skärmkanten..bak..?
ska lacka bilen grön ..men vill få allt å passa först..
http://www.pixbox.se/pic_show_id29647503.html
tony
har
Inlägg av tony »
http://www.pixbox.se/pic_show_id29693626.html
har pillat lite med gubbfart..
luftblock..spalfläckt..mm ska justera koppling mm..
växelådan vart perfrkt i växling lägena..
bilen blir grön silver svart.
sett att det har dykit upp lite gammla e12 på forumet.. :thumbright: [/img]
tony
letade efter en generator
Inlägg av tony »
:lol: letade efter en generator !!!har hittat en tror jag.. :lol:
generatoremen kommer å gå nära tändgivaren men det går fritt med några mm... :roll:
tony
fan va
Inlägg av tony »
fan va segt det går med den här bilen... :hihi:
eller så är det jag som e seg... :hihi:
fixat lite alu rör svart slang kl klämmor.. ska försöka pilla dit en dump..
http://www.pixbox.se/pic_show_id29881403.html
går alldeles för sakta det här.. :hihi:
tony
dax å upp datera..
Inlägg av tony »
he... :hihi: Fixade en gas vajer i dag. köpte en cyckel vajer på Ö-b..
för 29 kr. strippade bort lite gammla delar från en k-jet motors gasvajer
så .. :thumbright: http://www.pixbox.se/pic_show_id29892395.html
Bytte hela ratt stången bara för å få en vajer koppling till gasen..
Har fixat om olja ut till turbon..från oljefilter...
vart lite fel eftersom motorn är backad 75-80 mm så oljefiltret tog i motor fästet.. med oljeutags adaptern... :doh:
kollade runt lite å hittade en motor som låg å skräpade med ett äldre olje filter.. byggde om detta då fick allt plats. :thumbright:
dragit dit lite kl racing alu rör dump mm
snart så kan man börja måla bilen under huv..mm
även dörr falser mm ......fyyyyyyyyyyy fan va man kan jobba med en gammal bil...
Babs
Inlägg av Babs »
intressant tråd.. men varför i h....e,använder du inte pixbox fina grej,att
"kopiera" till annat forum för...så vi ser bilderna direkt?
tony
hmm
Inlägg av tony »
hmm... så här... :hihi:
tony
blir
Inlägg av tony »
Ja det blir mer grejer under huven än man tror.. :?
ska på å måla lite golv å dörfalser mm :(
tony
ingen som har en btr
Inlägg av tony »
EN ..bränsletrycks regulator till salu? någon som har nått ligandes ?
gärna med utag för bränsletryck mätare.
... ska ha ett grund tryck på 3,8 bar
Har högomiga spridare. .. :roll:
tony
släpte ner
Inlägg av tony »
släpte ner bilen i dag ska kolla att hjulen går fritt vid fult ratt utslag ..
ska förlänga styrstoppen med 10-15 mm. snart ska motorn ur igen sen ska bilen målas med slip grund sen blir den grön under huven ...
tony
bygger om
Inlägg av tony »
bygger om innerskärm lite fram turbon +hjul slåss om utrymmet.
ska sänka bilen 50 mm till.. få se hur det blir.
ombygda framben + bak..
har även börjat polera turbon.
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Kul projekt, ser ut som det ligger en del tid bakom det!
tony
Inlägg av tony »
Turbokoftan skrev:Kul projekt, ser ut som det ligger en del tid bakom det!
tiden går fort... :hihi: jag e alldeles för slö. nä jag har väl mest pillat med plåt på mustangen jag har. mm
Började å måtta på e12 frambenen.. ska nog ta ner den 40 mm så blir det bra.
tony
polerat turbon
Inlägg av tony »
polerad turbo..en snubbe som gjort det åt mig på en firma jag jobbade på förut..
tog bara bort lite alu text..å för bearbetade turbon lite..först.
