Elförbrukning luft-luft värmepumpar i era garage?
Tjata om vad som helst .
nitraM
Inlägg av nitraM »
Här finns det lite sol fångare....
http://solarventi.se/
larsat
Inlägg av larsat »
Tegheim skrev:Kollade elmätaren idag.
24kWh/dygn de senaste 2 veckorna. Har legat mellan plus 5 och minus 10grd.
Aktuell elföbrukning när jag var där var 1100watt/h.
15grd varmt, -7 ute...
Det där låter vettigt! Jag skulle vilja klara mig på 6000kWh per år ungefär, det blir 500/mån om man slår ut det i snitt, sen beror det ju på hur mycket man är där oxå..
Blom
Inlägg av Blom »
Nu har jag kollat vad min pump drar nu när det har varit lite kallare ute.
Den ligger i snitt på 20kW/dygnet.
22 grader inne och mellan 0 och 5 minus ute.
Jag har en Mitsubishi FD35VABH. Eller Q-heat 660 som den också heter.
Den ligger på 6,6kW och ger 5,2kW vid -7grader och 4,3kW vid -15 grader och då har den fortfarande ett COP på 2,1 :thumbright:
COP 1 tror jag ligger nånstans runt -30 grader.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Blom skrev:Nu har jag kollat vad min pump drar nu när det har varit lite kallare ute.
Hur stort är garaget då? Gärna i kubikmeter mätt för att göra det hela mer rättvist.
Trenden fortsatte igår, 1kW/timme genomsnittligt och 15-16grd varmt. -5-7ute.
Mooseville Performance
Blom
Inlägg av Blom »
Det är till huset mitt.
80kvm. timmerhus = kass isolering.
Så jag är helnöjd med den förbrukningen. :thumbright:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Ja, det är en bra förbrukning! Dock är garage och hus inte riktigt samma då man har mycke mer material som håller värme på ett annat sätt i ett hus som textilier osv. Hade du satt samma pump i 80kvm garage hade den dragit betydligt mer för att hålla samma temp.
(Jag har ju större garage än ditt hus ;) Men det kanske du har oxå :P )
larsat
Inlägg av larsat »
Tegheim skrev:Ja, det är en bra förbrukning! Dock är garage och hus inte riktigt samma då man har mycke mer material som håller värme på ett annat sätt i ett hus som textilier osv. Hade du satt samma pump i 80kvm garage hade den dragit betydligt mer för att hålla samma temp.
När ett utrymme väl är uppvärmt spelar det nog inte så stor roll vad man har i det, utan mer på hur välisolerat det är.
Ett nybyggt hus är oftast mer isolerat än ett garage.
Att det värms av kroppsvärme är ju sant som du skrev tidigare, men det löser man lämpligen genom att vara i garaget mer än i huset :hihi:
I min friggebod har jag direktverkade element, och jag har det inställt runt 16 grader, men när jag är där ökar tempen till runt 19 grader bara genom att vistas i rummet som är på ungefär 25 kubik.
Jag har en dygnsförbrukning på ca 5kWh.
Om man jämför det med mitt garage på runt 300 kubik så motsvarar det ca 63kWh och det borde åtminstone halveras med en luftvärmepump, dels är garaget mer isolerat och dessutom har jag inte tänkt hålla 16-19 grader utan snarare 10-16 grader, så jag borde som sagt klara mig på 24kWh/dygn eller 720/mån ett halvår = 4320/år + elförbrukningen till maskiner o lyse.
Minns inte var mina lysrörsarmaturer ligger på totalt men tror det är 1,2kW bara där.
Jag kommer nog få en rimlig förbrukning iaf om jag väljer en vettig pump, synd bara att man är fattig som en kyrkråtta :(
Blom
Inlägg av Blom »
Nja. det beror ju väldigt mycket på hur garaget är isolerat, men visst hjälper TV, dator och annat till mycket att hålla värmen men samtidigt behöver man inte hålla 22 grader i garaget och det är enklare att sprida värmen i ett garage där det inte är uppdelat i massa rum.
(Garaget jag har är på 225kvm) :hihi:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Ska ta reda på vad den nya toshiban heter som tydligen ska vara helt grym.
Bästa besparingen måste juh vara att sätta pumpen i grannens hus ;)
(i smyg då förstås)
Blom
Inlägg av Blom »
Tegheim skrev:Ska ta reda på vad den nya toshiban heter som tydligen ska vara helt grym.
Toshiba har ju Polar 2 nu istället för Polar 1. Är det det du menar??
Men dom heter väl fortfarande RAS10 RAS13 osv?
eller har det kommit nån ny som jag inte känner till?
larsat
Inlägg av larsat »
Det är väll Toshiba kompressor i Coolixpumparna från Jula, men är Toshiba verkligen ett bra märke på luftvärmepumpar, jag har sett att det sitter sådana lite här o var, man tycker ju då att det är konstigt om det är samma delar i dom billigaste på marknaden o att dom samtidigt har väldigt olika COP värden :roll:
Blom
Inlägg av Blom »
Det sitter Midea delar i Coolix och atlas pumparna.
Jag skulle vilja påstå att Toshiba är ett riktigt bra märke.
Mitsubishi
Toshiba
Fujitsu
Panasonic
Är nog de märken som ligger i topp.
Här har du lite pumpar som energimyndigheten har testat.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... 08,245,406
Blom
Inlägg av Blom »
I testet kan du se att Mitsubishis FD35VABH är den som ger mest kW vid -15 grader och IVT 12KHR-N är den som har bäst COP vid -15 grader.
Tyvärr var det inte så många Fujitsu med i testet och inte heller Toshiba.
larsat
Inlägg av larsat »
Toshiba fanns det endel modeller till höger, COP värdena varierade en hel del beroende på modeller, medans priserna var desamma, är det inte lika märkligt?
Visst kan jag förstå att det är bättre om man bor i LA att ha en som kyler bra än en som värmer bra på vintern, men varför ha 5 olika modeller för svenskt bruk om en ger 2,0 vid -15 o en annan ger 3,5 vid -15, då känns det ju som alla vill ha den senare modellen om priset är i stort sett detsamma :)
Som sämst såg det ut att ligga på 2 i COP vid -15 så man kan nog räkna med iaf halv energibesparing när det är riktigt kallt i snitt men det verkar ju viktigt att man väljer en modell som har högt COP vid riktigt kalla temperaturer för att man ska få igen mest o trist att det finns 100 modeller att välja mellan.
Det enda jag vet om Daikin pumpen jag kollat på är att den ger 3,5 vid -10 grader, vid lägre tempar vet jag inte..
