242 turpo, uppdatering av motor till sommaren, tips?
lyyski
Re: Volvo 940 Vems, blåst packng pga av varvstopp?
Inlägg av lyyski »
Har redan beställt en orginal packning, Så den får duga så länge,
Kommer att dra med 12,9 bultar och sen leta efter något packningsklister, Någon att rekomendera?
Hur mycket mer vågar man dra med 12,9 bult?
J00r
Inlägg av J00r »
Det viktigaste är toppdeckat block och planadtopp då fungerar orginalpackningen fint! Köp från folkraceshop den är bra, håller lätt för 500hk. Jag har 12.9 pinnbult och jag drog ca 130nm
Jonas Almqvist
lyyski
Inlägg av lyyski »
Toppen kommer att åka på planing, toppdeckning blir det inte nu det blir till vintern,
<kör du med pinbult eller med bult i 12,9?
<du råkar inte komma ihåg längden?
J00r
Inlägg av J00r »
Kör med pinnbultar... Kan mäta orginal bultarna om du vill!
Jonas Almqvist
lyyski
Inlägg av lyyski »
Moment nyckel inhandlad så man slipper att låna en var gång något med moment ska dras!
Har beställt en sotningsats i från folkraceshoppen,
Imorgon far jag till swedol och letar 12,9 bult, och ska försöka hitta något lämpligt packningsklister!
Har också varit i garaget och utökat vhusventilationen genom att svarva till en gammal fördelare så den blev som en slanganslutning, Får hoppas detta räcker!
Letar efter ett ställbart kamdrev till rundkugg samt nedre remskivan ! Om någon har liggandes släng iväg ett pm!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Någon som råkar sitta på b230ins topplocksbults gängans mått och stigning?
Dom hade inga liknande bultar inne när ja va där men måste ha måtten på dom då!
Har tyvärr ingen gängtolk!
MVh
Fagervall
Inlägg av Fagervall »
M12x1.75 ska det vara alltså en vanlig M12
Det är okej att misslyckas, men inte okej att ge upp
lyyski
Inlägg av lyyski »
Tackar! Imorgon ska jag genast beställa!:)
lyyski skrev:Moment nyckel inhandlad så man slipper att låna en var gång något med moment ska dras!
Inte helt fel att bygga en egen lite kalibrerings utrustning heller, med en meter hävarm och en vanlig våg, glöm inte motvikt eller kompensering för hävarmens egenvikt. Det känns alltid bättre när man kan dubbelkolla, speciellt om man köper någon billigare modell eller glömt nollställa den. Min Biltema-nyckel drog 70 Nm när den var inställd på 100 Nm om jag inte minns fel, mest troligt efter att ha blivit bortglömd med inställt moment (fjädern = slapp).
lyyski
Inlägg av lyyski »
Tack för tipset, den ska kollas upp!
Kan jämföra med en kalibrerad nyckel på jobbet så ser man skillnaden! Om den mot förmodan visar fel;)
lyyski
Inlägg av lyyski »
Ska beställa mig ett större parti pinbultar i 12,9kvalitet då ställerna ja varit på inte kan sälja mindre antal.står och spånar om vilken längd dom
Behöver vara,
Av mina mätningar så blev de 160mm långa med 40mm gänga på var sida? Är dom onödigt långa? Kommer ha 25mm upstick "ovanför" toppen till att sätta mutter och bricka på!
Mvh joni
ergu
Inlägg av ergu »
du behöver inte ha pinnbult så vida du inte ska ha finngängat i ena änden.
det funkar fint med vanliga 12,9 insex bult
Erik G
lyyski
Inlägg av lyyski »
Känns som om det vore smidigare med pinbult? Och att var gång man lyfter toppen så slits gängorna i blocket!
Här kommer lite bilder!
Vevhusvetilation:
Och en bild på vems klabban, bra eller anus?
Mvh Joni
J00r
Inlägg av J00r »
Se till att ha ett litet spår eller insektshål högst upp på pinnbultarna isf så du kan skruva ur dom... är så jobbigt att lyfta toppen typ 25cm extra om man låter dom sitta kvar!
Jonas Almqvist
lyyski
Inlägg av lyyski »
Det är ju en ide. Ska kolla med killen som ja ska beställa bultar av!
Plocka loss kammen från toppen idag, viste de satt någon omslipad iden men inte vad, gjorde mig dock inte klokare av att titta på baksidan!
28-28 och 108 står de!
Har för mig att de va elleman som slipat den!
